Soms zie je in winkels wel eens van die kleine subwoofertjes staan voor op de pc. En dan staat er zo'n bordje bij met 1000W of in die richting. Waar halen ze die 1000W in gods naam vandaan. Mijn 900W woofer voor in de auto is 10x zo groot. Ik snap dat niet.
dat is pmpo vermogen... kweet ff niet precies meer wat dat inhoud maar dat is lang niet het ware vermogen... dat houd bij een paar watt wel op hoor!
even wat gegoogeld en onderstaande tekst legt het netjes uit:
Vermogensspecificaties voor headunits en versterkers
Doorgaans worden van headunits en versterkers twee vermogens opgegeven: het piekvermogen en het continuvermogen.
- het piekvermogen is het maximum dat de unit gedurende korte tijd kan leveren.
- het continuvermogen (ook RMS-vermogen genoemd) is het vermogen dat de unit gedurende lange tijd kan leveren. Meestal wordt het continuvermogen gemeten bij een bepaalde vervorming.
Het RMS-vermogen van een headunit wordt meestal gemeten volgens DIN 45324 (vandaar de aanduiding “DIN RMS” in specificaties), en die zegt dat de vervorming (THD, “total harmonic distortion”) maximaal 10% mag zijn.
Het RMS-vermogen van een versterker wordt meestal gemeten bij een veel geringere vervorming (rond de 0,1 %).
Als je het RMS-vermogen van een headunit gaat meten bij 1% vervorming aan 4 ohm, dan kom je rond de 13 - 18 W per kanaal uit. Het vermogen bij 10% THD is dan rond de 25 W, en het piekvermogen rond de 55 W.
Sommige merken geven het PMPO-vermogen op. Dit getal slaat nergens op, en kan je het beste maar negeren. Voorbeeld: een headunit die met 250 W PMPO geadverteerd werd, bleek bij tests 7 W RMS te leveren.[/B]
De voedingsspanning is ook nog een factor bij vermogensmetingen. De voedingsspanning in een auto varieert een beetje (12 V met motor uit, max. 14,4 V met motor aan), hoe hoger de spanning, hoe meer vermogen. Sommig merken geven specificaties bij 12 V voedingsspanning, maar de meeste bij 13,8 V of 14,4 V.
Watts en Ohms
Het vermogen dat een versterker levert hangt af van de de weerstand (impedantie) van de luidsprekers die je eraan hangt. Dus zal je bij de vermogensspecificatie doorgaans ook zien staan “..bij 4 Ohm” (of 2, of 1, etc.).
Hoe geringer de weerstand, hoe meer vermogen de versterker zal leveren. Daar zit wel een grens aan: bij een te lage weerstand kan de versterker instabiel worden (en dat wil je niet). In de specificaties kan je ook vinden bij welke belasting de versterker nog stabiel is.
Meer luidsprekers op 1 versterkerkanaal aansluiten
Dit kan op twee manieren:
- luidsprekers parallel aansluiten
- luidsprekers in serie aansluiten
Parallel aansluiten: hierdoor zakt de weerstand die de versterker ‘ziet’. Je berekent de totale weerstand op deze manier: 1/Rtotaal = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3...
(Rtotaal is de weerstand die de versterker ziet, R1, R2 enzovoort zijn de weerstanden van de luidsprekers)
In serie aansluiten: hierdoor stijgt de weerstand die de versterker ‘ziet’. Je berekent de totale weerstand op deze manier: Rtotaal = R1 + R2 + R3...
Brugschakeling
Oftewel: twee versterkerkanalen gebruiken om 1 luidspreker aan te sturen. Veel versterkers hebben de mogelijkheid om twee kanalen te koppelen, om zo meer vermogen te krijgen.
Als je dit doet, moet je wel oppassen dat de weerstand niet te laag wordt: elk versterkerkanaal ziet maar de *helft* van de luidsprekerweerstand. Dus als je een 4 Ohm sub aan een gebrugde versterker hangt, moeten de versterkerkanalen 2 Ohm aankunnen.
Het opgegeven vermogen van een luidspreker
Doorgaans worden van luidsprekers twee vermogens opgegeven: het piekvermogen en het continuvermogen.
Het piekvermogen is het maximum dat de luidspreker gedurende korte tijd kan opnemen.
Het continuvermogen (ook RMS-vermogen genoemd) is het vermogen dat de luidspreker gedurende lange tijd kan opnemen. Meestal wordt het continuvermogen gemeten bij een bepaalde vervorming.
Het "vermogen dat de speaker nodig heeft om goed te presteren" wordt meestal niet opgegeven. Wat je wel ziet is de gevoeligheid: het aantal dBs dat eruitkomt als je 1 W op de luidspreker zet. Dat getal ligt vaak tussen de 80 en de 90, wat aangeeft dat je geen grote continuvermogens nodig hebt om veel herrie te maken.
Tot slot
Bij het kijken naar vermogens zijn twee dingen belangrijk:
- vermogens in caraudio zijn relatief en "ongeveer", als ze al niet gelogen zijn (zoals bij de el-cheapo merkjes uit de kijkshop), niks is exact. Er zijn wel merken die een testrapport meeleveren waarin wel het exacte vermogen van de versterker staat. Het beste wat je kan doen is kopen waarvan je weet of het goed is of niet. En daarvoor heb je fora zoals deze.
- vermogen zegt maar heel weinig: om te weten hoe hard het gaat moet je minstens ook de gevoeligheid van de luidsprekers kennen. Over de geluidskwaliteit zegt het al helemaal niets.
Die 1000W zuigen ze dus gewoon uit de duim. Ik had al het idee dat als je er 200W in propt, de spoel als een kanon uit zou schieten.
Op 23 april 2003 15:48:12 schreef Lampie:
PMPO is een waarde die men meet met een bepaald signaal onder bepaalde omstandigheden, heb het ergens gelezen, maar vindt het dus niet meer terug nu :(
Je kunt het beste gewoon naar het RMS vermogen kijken wat vermeld wordt.
dan gebruik je em als een kanon ;)
Lijkt me best wel lachen. Leuk voor oud en nieuw.
een paar ledjes erbij lol :)
We hebben er wel eens een hele thread over gebabbeld,
http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=3818&highlight=pmp…
Toen was mijn idee nog RMS x 8, maar ik zag laatst ergens op een foldertje speakertjes van 2W RMS en 200W PMPO. Ik weet niet of die 200 een zetfout was (20 kan best), of dat de de definitie maar eens hebben aangepast ;)
Op 23 april 2003 15:58:29 schreef mauritzzz:
Da heb ik in mijn pc boxjes gedaan ( sterio boxjes met aparte subwoofer).
In alle boxjes van boven 2 blauwe leds en aan de zijkanten van de sterio boxjes blauw en geel.
(nu komt het intresante :-p)
Aan de zijkanten van de subwoofer VU-meters gemonteerd (schakeling van deze site).
tenslotte ff de transfo uit het ene boxje verwijdert en een externe met hogere capasiteit genomen en klaar :-) .
Op 23 april 2003 22:00:27 schreef Benm:
Hehe, dáár stond het dus in uitgelegd :)
Prima uitleg Martin. Ik zie wel een aantal van die &#8220 (enz.) codes in de tekst. Jammer want dat komt de leesbaarheid niet ten goede.
Onlangs heb ik daar onze moderators ook al eens op gewezen, maar dat heeft geen reactie opgeleverd. Ligt dat soms aan mijn PC's dat ik die &#xxx codes zie of gebruik jij ALT+keyboard toetsen die niet goed geïmplementeerd worden door de CO software?
ik ben wel is een advertensie tegen gekomen over een systeem dat 10.000 watt zou zijn toen ik ze belden beweerde die man dat het echt 10.000 watt was dus dat bewijst maar weer is hoe onnozel die verkopers soms zijn :P
groetjes marcel
ps heb dus net ook even mijn computer speaker page bekeken maar daar staat echt het rms vermogen bij wat het werkelijk is dus 6 watt en zo :)en dan 150 watt muziek vermogen pfff tuurlijk heb ik de text gekopied van de fabrikant dus moet ik die maar eens een keer aanpassen maar niet nu :) lol
[Bericht gewijzigd door Fictions op ]
