Jeroen Boere
Ik heb de zeer simpele interface gemaakt,
http://www.kamikaze.be/lcdd.php
om een lcd aan te sturen.
(op aanraden van bassie
welnu, ik alles gemaakt, en natuurlijk getripplecheckt, en toen aangesloten. en wat is het resultaat:
iemand enig idee wat hier aan de hand is??
Bastiaan
Je plaatje is te groot, en hellup mag niet in een topictitel
Ik denk dat er niks mis met je lcd is maar met je config file van je proggie. Heb je al eens een voorbeeldconfig van JALcd gebruikt? Want als er echt wat met je display is dan kan het nooit dat die datum en de aanwijzing van je C: schijf kloppen. Ja of er moet wat zijn met die laatste blokken maar dat lijkt me sterk.
Tommyboy
denk ook software probleem ja.. probeer eens wat andere software...
en anders kijken of het schema wat jij hebt overeen komt met andere.. maar twijfel aan hardware fouten aangezien de helft goed is...
Tommyboy
Vaak is het zo dat de linker helft aangestuurd wordt met een HD44780 IC, en de rechter helft met een andere HD44780 IC als 1 ICtje te weinig is. Het kan dus best zijn dat 1 IC de geest heeft gegeven.
Ik heb ook eens dit probleem gehad.
Met andere lcd's werkte het wel goed.
Dus het zal inderdaad wel een kapot ictje zijn zoals tommyboy schrijft.
Benadski
Volgens mij hoeven er op zo'n klein LCD geen twee chips. Op mijn 4*20 zitten er wel twee, maar dit is minder dan de helft...
Is er nergens een printspoortje beschadigd? Heb je het LCD losgehad van het geleidingsrubber?
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Jeroen Boere
dan ga ik conrad ff raadplegen, zij hebben mij dan een dood lcd toegestuurd.
ik heb hem simpel weg gewoon aangesloten, en zoals je ziet moet het gewoon werken, de ene helft doet het immers.
wat ik eveneens vreemd vind is dat het na verloop van tijd gewoon verdwijnt.
Atlantis
ciao 4 now.....
Als het probleem na verloop van tijd vanzelf verdwijnt kan het bijna niet aan de controller liggen. Kijk eens naar de inialisatie procedure (4 of 8 bits) en de timing. Verschillende merken 1602 LCD's hebben verschillende timing heb ik gemerkt
Sommige hebben wel een halve seconde nodig om te stabiliseren.
Jeroen Boere
Op 23 april 2003 12:28:05 schreef Atlantis:
Als het probleem na verloop van tijd vanzelf verdwijnt kan het bijna niet aan de controller liggen. Kijk eens naar de inialisatie procedure (4 of 8 bits) en de timing. Verschillende merken 1602 LCD's hebben verschillende timing heb ik gemerktSommige hebben wel een halve seconde nodig om te stabiliseren.
mja, maar je stelling over de timming zou dan niet verklaren waarom 1 deel van het lcd het wel gewoon goed doet.
Jeroen Boere
en, ff een andere opmerking:
er zitten twee zwarte bulten op de achterkant, de aansturing IC's, deze zijn niet even groot, en er lopen ook niet evenveel koperbanen naar toe, dus ik denk dat er maar 1 controller op zit.
Prutsertje
bloep....
Is je kabel niet te lang ? Bij mijn heeft dat ook voor een hoop elende gezorgt, kabel ingekort en probleem was foetsie, ik weet ook niet waar dat precies aan lag.
Jeroen Boere
Op 23 april 2003 17:20:11 schreef Jeroen Boere:
en, ff een andere opmerking:er zitten twee zwarte bulten op de achterkant, de aansturing IC's, deze zijn niet even groot, en er lopen ook niet evenveel koperbanen naar toe, dus ik denk dat er maar 1 controller op zit.
Een controller ja, en een extra driver, omdat de meeste van die chips maar 16 karakters aan kunnen sturen, ECHTER meestal is EEN chip verantwoordelijke voor de bovenste rij en een voor de onderste....
Initialisatie is het probleem niet, Jeroen, als je het display aanzet zonder het te initialiseren, heb je dit dan ook ? Ik bedoel die zwarte kant rechts, of heb je dan gewoon een zwarte en een blanke rij ?
Koen Van Vlaenderen
misschien een domme opmerking, maar in je software voor aan te sturen, neem dan eens een paar verschillende displays om te proberen, misschien is jouw lcd van een merk waar de adresplaatsen van de char's ergens anders liggen.
Ofwel is een van die 2 aanstuur IC's stuk, ofwel een software bug of een niet standard geheugenmap. ook de meest linkse zwarte blok is niet helemaal zwart, er zit een wit verticaal lijntje tussen.
Probeer eens diverse aanstuursoftware en aanstuur opties enzo...
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 23 april 2003 17:28:46 schreef Prutsertje:
Dat heb ik ook meerdere malen meegemaakt. Het display was met een flatbandkabel van 75 cm aangesloten aan de uC. In de kast zat ook een 4 KW frequentieregelaar die een vrij zware motor aanstuurde. De flatband pikte genoeg storing op om de controller op het LCD scherm de mist in te sturen wat resulteerde in allerhande vreemde characters, verkeerde posities en regel. Afschermen ed was niet afdoende. De enige oplossing was om de uC naast het scherm te plaatsen zodat de kabel nu maar 14 cm lang is. Nu werkt het wel goed.
Prutsertje
bloep....
ik wil toch nog even terugkomen op de aansluitkabel, ik had ook allerlei verkeerde karakters, maar dit ziet toch anders uit. Ik denk zelf dat de aansturing ergens hapert, ik zou eens een andere instelling proberen, evt. in de bios van het MB de parralel poort anders in proberen te stellen, anders eens een ander stukje software proberen, LCD smartie is vrij stabiel, ook eens op een andere pc proberen. Als je het lcd terug stuurt en er is niks mee gaat het onnodig geld kosten en dat is ook niet leuk natuurlijk.
