Hallo, allen,
In mijn rommel stond nog deze kist:
http://www.uploadarchief.net/files/download/vollmer.JPG
Dit is een soort versterker geweest, vermoedelijk microfoon. Het is van duitse makelij en heeft een typeplaatje Vollmer. Er zijn een paar regelingen aan, 200Ohm/600Ohm, 38/76, Lautst. en Mikr.
Hij bevat lampen zoals de 6V6GT als eindtrappen. En nog een deel metalen lampen zoals de EF12, EZ11, transfo's enz...
Nu vroeg ik mij af: Kan ik hiermee gaan experimenteren of heeft dit ding enige waarde en beter niet doen ?
Ik weet ook niet of het nog werkt.
PS: Voor de Fender Deluxe (ander topic) ga ik niets slopen.
groetjes,
Luc
Weet ook iemand wat dat ronde (cylindervormig) spul is ?
Links boven in de foto op ongeveer horizontaal 2cm, vertikaal 1cm ?
Een microfoon- of lijntransformator.
Zuinig op zijn, die zit in mu-metaal.
Ik zou het ding lekker slopen voor de onderdelen, heeft verder weinig nut als gebruiksvoorwerp.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Euh.. Wat is mu metaal precies ?
Een anti-magnetisch metaal, waarmee transformatoren worden afgeschermd tegen externe magnetische velden.
Komt zeer van pas bij kleinsignaal trafo's, zoals microfoon- en MC-trafootjes.
Oh OK.
Nog een vraagje over een 6V6GT...
In de datasheet staat
plate voltage 315V
En toch wordt daar in een schema 365V aangelegd.
Hoe kan dat ?
Op 25 mei 2006 16:53:35 schreef Lucske20035:
Oh OK.
plate voltage 315V
Hoe kan dat ?
Ratings are for transistors.......tubes have guidelines.;)
geleend uit onderschrift van KT88.
Continue spanning 315 volt, dat is DC.
Bij uitsturing mag dat best hoger zijn, en bovendien is de opgegeven spanning die tussen kathode en anode.
Daar moet je dus nog de spanningsval over uitgangstrafo en kathodeweerstand van af trekken.
Bij elke trafogekoppelde versterker kunnen piekspanningen aan de anode optreden van 3 a 4 maal de voedingsspanning.
Dat kan die buis best hebben, maar niet continue.
Aan de middenaftakking van de transfo staat 375V, aan de anode 365V, de kathode hangt aan massa.
Het gaat wel over 2 lampen, dus push-pull.
Dan zal ze zeker in klasse B staan, dus met lage ruststroom.
Zolang de maximale anode (en eventueel schermrooster) dissipatie maar niet wordt overschreden.
Veel fabrikanten, met name die van gitaarversterkers, pushen zo'n buisje tot de limit, en soms zelfs eroverheen.
Goede kwaliteit NOS kan dat hebben, nieuwe productie vaak niet.
Daar komt ook het oude gebruik van "Chinese firecrackers" vandaan.
Een setje Chinese KT88 in een Harman Kardon Citation II is vragen om vuurwerk, terwijl die oude Tung-Sols of GeCos daar geen enkel probleem mee hebben.
Idem dito voor Marshall gitaarversterkers en EL34s.
