Hoe kan k de weerstand berekenen die ik nodig heb voor de basistroom bij de transistor en hoe weet k dan hoeveel V er op de collector en de emitter staat?
Op do 04-04-2002 12:21:00 schreef Gunisappz:
De spanning is TOTAAL NIET AFHANKELIJK van de weerstand voor de basis
De spanning van de collector is afhankelijk van de spanning die je erop zet (uitgaande van een NPN torretje)
De stroom kun je wel regelen met de weerstand, maar de spanning niet.
De spanning van de collector kun je wel inregelen maar dan wel m.b.v. de stroom.
Groetjes
Sven
maar een transistor heeft toch een versterkingsfactor, hoe moet ik dan de weerstand uitrekenen die basisstroom staat?
als wat wil je de transistor gebruiken als een switch? (dan zit je in het cut-off of saturatie gebied te werken) of als versterker? ( dan zit je in het actieve gebied te werken)
als je me kan zeggen welk type is of waarwoor je het wil gebruiken kan ik je de oplossing geven
(zit juist myn boek van elektronica open te doen om te leren, en toch wel juist de transistor:)
[Bericht gewijzigd door nop op ]
heb je een mailtje gestuurd met een voorbeeld by
Hmm voor de zoveelste keer.
Maybe simpel als er iemand het een kee rop de site zou zetten, wnat ik ga op auto pilot
Zoek in datasheet de minimale versterkingsfactor
de stroom reken je uit door I = V / R
V = spanning nodig voor te schakelen belasting
R = weerstand van belasting
I = Stroom die belasting nodig heeft
dus als je een belasting hebt meet je de weerstand met een weerstandmeter, je rekent de stroom uit. Dit is de stroom die dus door de collector gaat lopen naar de emitter.
Vervolgens deel je deze stroom door de minimale versterkingsfactor. Dit is de stroom die door de basis moet gaan.
Dit is de stroom die door de basis moet lopen.
Dus dan pak je de bovenstaande formule iets verbouwd
V / I = R
V = spanning waarmee je de basis aanstuurt
I = de stroom die nodig is door de basis
R = de weerstand die je aan de basis knoopt
Groetjes
Sven
Ps. ZET DIT AUB FF OP DE SITE WANT IK BLIJF HET TIKKEN
Staat op de site bij electronica info, is gewoon de wet van ohm toch?
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Op do 04-04-2002 21:33:46 schreef Hugo Welther:
ik bedoelde dus ook hoe die versterkinsfactor van de transistoren werkt
