Audio elektronica begrijpen, ontwerpen en bouwen..
Het klinkt erg aanlokkelijk, en ik vroeg me af of er mensen waren die hun ervaring met dit boek, en eventueel andere audio-electronica geralateerd boeken hier konden delen.
het lijkt me een goede instap in de audio-elektronika wereld, maar hoe kan ik dit zeggen zonder ervaring? graag uw mening.
vriendelijke groeten, madthijs.
Tja, euh... misschien dat je het boek ergens kan inkijken?
Ik heb zelf erg veel baat gehad bij de beide boeken van Douglas Self over het ontwerpen van versterkers.
Resp. "Self on Audio" en "Audio Power Amplifier Design Handbook".
Uiteraard gaat dit uitsluitend over versterkers, als je ook bronnen en luidsprekers in het verhaal wil betrekken dan is er teveel om op te noemen.
Bijv. "Luidsprekerkasten ontwerpen" van Vance Dickason en "Luidspreker Meetttechniek" van Joseph D'Appolito, beide verkrijgbaar bij Elektuur.
Interesse in buizentechniek?
Kijk dan eens naar: "Building Valve Amplifiers" van Morgan Jones, en in het Nederlands: "High-end Buizenversterkers" van Menno van der Veen.
hehe dat bpek van vance dickason is wel vrij goed alleen had ik liever nog iets meer fysica erachter gehad. in de ditie die ik heb gebruiken ze veel simulaties en hetgeen erachter steekt is wat weg gelaten. niet te min is het voor een beginner een heel goed boek waar je lang mee voort kan. alleen de echte harde wiskunde ontbreekt soms wat. allé ja vin dik hé.
die van douglas self zou ik anders is moeten bemachtigen lijken me wel goed.
overigens denk ik dat engelse boeken het beste lezen op dat vlak. vertalingen dat is niet echt altijd volledig.
@beertje: dan moet je dat boek van d'Appolito er maar eens bij aanschaffen. Daar staat wel heel erg veel van de achterliggende theorie in.
In aanvulling op KT88: Zie vooral ook The Amplifier Institute op The Self Site :)
Die site is overigens verder ook de moeite waard.
@ Boek d'Appolito: Heb het ooit ingezien, de stijl trok mij niet erg aan.
Overigens: Als je meer wilt gaan doen dan ontwerpen van anderen nabouwen maakt het imo niet zo veel uit waar je begint. Begin met iets simpels, zorg dat je er GOED de juiste zaken aan kunt meten en kom er achter waarom het zo goed of slecht werkt :)
elektuur heeft hele goede boeken zeker voor een beginner, de meeste boeken die de anderen noemen zijn voor de wat meer gevorderde lezer.
Hmm, ik heb het boek eens doorgebladerd in de DIL, en er worden heel veel onderwerpen in behandeld...het lijkt me zelf handig om een basis te leggen in de audio elektronika.
ik heb van iemand de schema's gekregen van een hoofdtelefoonversterker. de beschrijving is in het duits, maar volgens mij komt het ook uit de elektuur,
elektor plus 10 staat onder aan de pagina's
het is een klasse a hoodftelefoonversteker, of klasse-A-Kopfhörerverstärker in het duits.
heeft iemand toevallig hiervan een beschrijving in het NL of kan iemand me vertellen of dit ook in een NL elektuur staat en welke? (mod's, moet ik hier anders even een nieuw topic over openen?)
bedankt voor uw reacties.
Op 20 mei 2006 22:51:53 schreef madthijs:
Kopen dus ;)
Nee hoor, topic titel dekt de vraag nog :)
Kopen dus ;)
ok!
ok!
komt deze schakeling iemand bekend voor?
groeten madthijs
Elk Elektuur schema heeft een nummer, wat is dat nummer?
@Madthijs:
De enige die ik ken is de discreet opgebouwde uit februari 1983 .....
Het schema nummer: 892076
schema nummer in de elektuur feb. 1983 is: 83034-1
@ Fzwart, dit schema is inderdaad bijna identiek!!
aangezien ik nog maar weinig audio-bouw-ervaring heb,
vind ik het nog moeilijk in te zien waarom bepaalde verschillen beter zouden zijn.
Ik zal na het eten het een en ander aan verschillen opnoemen, en er nog een en ander over vragen!
(ik heb desbetreffende elektuur kunnen lenen van iemand)
Gaaf!
Na bestuderen van beide schema's en bijbehorende beschrijvingen, ben ik tot de conclusie gekomen, dat de verschillen nihil zijn. De duitse versie maakt gebruik van parallel geschakelde eindtorren, met een ruststroom van 30 mA per tor, bij een voedingsspanning van +25V (de negatieve kant is symmetrisch) en het ontwerp van elektuur feb '83 zegt 1 eindtor, 100mA ruststroom bij 15 Volt.
dat is dus hetzelfde.
als ik nu 0,1 A maal 15 volt doe, krijg ik 1,5 watt...is dit dan het gedissipeerde vermogen van T13?
of haal ik nu een en ander door elkaar?
een (belangrijk?) verschil wel is, bij de duitse versie zit de aansluiting van R7 niet tussen R8 en R9 in, maar tussenR8 en C4. wat maakt dit voor verschil?
in de beschrijving van de duitse versie staat er een ctje van 1uF over R1 en F1. wat geeft dat condensatortje voor effect? of moet ik dat lekker proberen?
ook word er in de beschrijving van de duitse versie gezegt dat niet iedereen gecharmeerd is van een zekering in de audio-weg. heeft dit nog nadelen voor het geluid?
"de zekering beschermt de uitgang tegen te grote uitgangsstromen en tegen kortsluitingen" ...kortsluiten doe je zodra je de plug van je hoofdtelefoon in en uit de connector doet? of bedoelen ze dan meer, het snoer naar je hoofdtelefoon wat vanwege een defect kortsluiting maakt?
als ik het goed gezien heb, stel ik met P1 en P2 het volume in. is het niet handig om hiervoor een stereopotmeter in de plaats te doen?
is het mogelijk om een tweede hoofdtelefoon parallel aan te sluiten op deze versterker? als ik het goed begrijp, heeft hij er genoeg vermogen voor.
dat was hem voorlopig even.
groeten madthijs
nog een vraag, over de layout.
waarom lopen 2 sporen van de 0 mee langs het spoor van de loper van P1 naar C1, en richting B+?
is dit om het geheel te stabiliseren?
gr. madthijs
Gokje zonder de layout te zien, steraarde of afscherming.
Idd iets tegen ongewenste brom.
is er iemand die een antwoord heeft op een van de andere vragen?
het betreft hier de klassa a hoofdtelefoonversterker uit elektuur februarie 1983.
danku. gr madthijs
Er worden twee potmeters gebruikt, P1 en P2 dus omdat het een 'high end' geval moet worden en die stereopotten lopen nooit helemaal gelijk en valt dus af voor high end.
