Hi, ik ben redelijk nieuw in de wereld van PIC Het ontwikkelen van elektronische zaken gebeurd bij mij nog steeds langs traditionele weg (poorten, transitoren, ed.)
Laatst heb ik me laten verleiden tot een ontwerp met de Basic Stamp wat ik tot een goed einde heb gebracht. Gezien de kostelijke stamp dacht ik de logische stap te ondernemen naar de pic zelf en nu begint het.
Stap 1 PIC
de PIC 16C57C wordt gebruikt door de stamp, dus waarom niet deze ook gebruiken voor het volgend ontwerp. Documentatie compilers OK en de PIC besteld in SMD uitvoering omdat ik er nu eenmaal graag mee werk.
Stap 2 Compiler
gekozen voor Proton+ van Crownhill wat een basic compiler is die de pic aankan en nog meer. Basic was de Basicstamp dus dat programaatje zou dus goed meegenomen zijn.
Stap 3 Programeren van de PIC
serieuzer probleem. Vanuit de PC via een RS232 interface de pic programern. Werkt dus niet want de PIC begrijpt er geen jota van. Dat van de seriele bootlader zou alleen gaan bij de PIC 16FXX reeks. Voor de beoogde PIC moet ik een programmer aanschaffen Bv de EPIC programmer ook van Crownhill.
Probleem
aansluiten van een smd aan een programmer en daarna nog op een print.
Stap 4 keuze pic
Ondanks de aanschaf van de eerste reeks pic16C57 gekozen voor de aanschaf van een andere pic (PIC16F73) die de mogelijkheden heeft om mijn schakeling te doen werken.
Zover sta ik nu.
En ik voorzie nog wat natigheid.
In alle voorbeelden praten ze over PIC16F877 voor de bootlader omdat hij evenals de PIC16F73 een Usart bezit.
maar gaat deze seriele lader ook werken op de 16F73
een ander probleem is dat de Basic van de stamp toch niet gelijk is aan de basic van een PIC.
Zo kon ik in de stamp rechtstreeks 4 pinnen van een poort tegelijk aansturen zonder de 4 andere pinnen te benaderen.
Hiervoor vind ik niet rechtstreeks een oplossing.
Zo een hele remus en nu eens zien
1. Ik zou eigenlijk niet meer met de 16C57 werken, deze is al aardig oud.
2. Als je een PIC wilt programmeren in 100% Basic Stamp taal dan zul je de compiler PICBasic Pro Compiler van microEngineering Labs, Inc. moeten gebruiken.
Deze zet je taal om naar een voor de programmer begrijpelijke .HEX bestand en maakt ook nog een .ASM bestand aan. Deze is heel duur, maar als je hem met een paar geïntresseerden meer aanschaft (Ikke ook!) kun je de kosten delen. Bekijk ff: http://www.melabs.com/products/pbp.htm
3. Schaf de WISP-628 programmer van Wouter aan, eenvoudig in het gebruik (je kunt de PIC in je schakeling laten zitten), compact en niet echt duur, ook leverbaar als bouwpakketje (K-WISP628 € 23,13).
Bekijk: http://www.voti.nl/winkel/summary.html
4. Lees de site van Wouter eens door.
http://www.voti.nl/swp/n_index.html
Ik raad je aan om bij het leren/ontwikkelen geen SMD maar DIL uitvoering te nemen omdat die makkelijk in en uit de programmerschakeling is te halen.
Daarnaast zou ik kiezen voor een andere PIC, een 16F628, deze is ook met de programmer die hier op de site staat te proggen.
Verder is het vrij lastig om altijd bij diezelfde taal te blijven. Basic voor de basicstamp is een specifiek ontwikkelde taal voor de stampchip en toepassingen. Maar in alle andere gevallen kun je niks met die taal. Het is raadzaam om C, C++, of assembler te leren. Dit kun je namelijk altijd toepassen in de microcontroller wereld.
De PICBasic Pro Compiler kan alle moderne PIC's aan:
12C508(A), 12C509(A), 12CE518, 12CE519, 12C671, 12C672, 12CE673, 12CE674, 12F629, 12F675
14C000
16C432, 16C433
16C505, 16C54(AC), 16C55(A), 16C56(A), 16C57(C), 16C58(AB), 16HV540
16C554, 16C557, 16C558, 16C61, 16C62(AB), 16C620(A), 16C621(A), 16C622(A), 16C63(A), 16C64(A), 16C642, 16C65(AB), 16C66, 16C662, 16C67, 16C71, 16C710, 16C711, 16C712, 16C715, 16C716, 16C717, 16C72(A), 16C73(AB), 16C74(AB), 16C745, 16C76, 16C765, 16C77, 16C770, 16C771, 16C773, 16C774, 16C781, 16C782, 16C84, 16C923, 16C924, 16C925, 16C926, 16CE623, 16CE624, 16CE625, 16F627(A), 16F628(A), 16F630, 16F648A, 16F676, 16F72, 16F73, 16F74, 16F76, 16F77, 16F818, 16F819, 16F83, 16F84(A), 16F870, 16F871, 16F872, 16F873(A), 16F874(A), 16F876(A), 16F877(A)
17C42A, 17C43, 17C44, 17C752, 17C756(A), 17C762, 17C766
18C242, 18C442, 18C252, 18C452, 18C601, 18C658, 18C801, 18C858, 18F1220, 18F1320, 18F2220, 18F2320, 18F242, 18F248, 18F252, 18F258, 18F4220, 18F4320, 18F442, 18F448, 18F452, 18F458, 18F6620, 18F6720, 18F8620, 18F8720
PicStic1, PicStic2, PicStic3, PicStic4, PicStic1 2k, PicStic2 2k, PicStic3 2k, PicStic4 2k, PicStic5
Voor alle talen is wat te zeggen natuurlijk, assembler kan het meest en is het snelst (overigens ondersteunt PICBasic Pro Compiler assembler, je kunt dus met de instructie CALL springen naar assembler taal routine's)
Instructie set zie:
http://www.melabs.com/products/pbpis.htm
Basic is relatief zeer eenvoudig te leren, heeft veel weg van Q- en QuickBASIC.
alvast bedankt voor deze antwoorden maar ik zit toch vast aan bepaalde zaken. Bv Ik heb me dus al een compiler aangeschaft (Proton+ van Crownhill Associates) omdat me dat toen was voorgesteld en die kan ook een heleboel pic's aan, heeft ook een weg om het in assembler te programeren.
Waarom ik liever SMD gebruik heeft te maken aan enkele mechanische voordelen. Geen gaatjes boren en ik heb zo een oventje dat al mijn soldeereilandjes tegelijk soldeerd als ik er maar wat vloeibaar tin (soldeerpasta) opgezet heb. Wat de betrouwbaarheid toch weer wat verhoogd van de solderingen.
Wat houd zo een programmeerschakeling eigenlijk in. Tenslotte moet hij toch ook aangesloten worden aan de PC met een seriele verbinding en moet hij (de Pic) begrijpen wat er van hem verlangt wordt.
Ben ondertussen weer iets wijzer geworden, alhoewel...
ICSP oftewel In Circuit Serial Programming zou een oplossing wel kunnen zijn voor mijn probleem. Nu nog weten wat dit inhoud.
danny
Zoals ik reeds schreef is de WISP-628 een ICSP.
Zie de site van Wouter.
Frits
bedankt voor de tip zo had ik het eerst niet begrepen.
Ik heb de site even doorgenomen en zal ze zeker onthouden maar momenteel heb ik reeds toch wat kosten gedaan aan de vekeerde PIC's (PIC16C57C en PIC16F73) gewoon omdat ik te snel was en verder ging op wat ik toen wist. Ik zoek dus nog wat verder.
Het begint nu wel een beetje klaarder te worden en alle aanvang is blijkbaar moeilijk
danny
Frits
Nog iets, Ik heb uw eerste bericht eens grondig gelezen en u hebt het over een hele dure compiler. Ik was hier niet op verder gegaan omdat ik me al een compiler had aangeschaft.
De Proton+ van Crownhill en die heeft me bijna 100 Pond en deze blijkt ook een Basic Pro compiler te zijn en als ik de gereserveerde woorden zo in de rapte bekijk dan lijken ze me wel gelijk.
Als je interesse hebt dan kan ik u de versie 1.24 wel opsturen (laatste versie is de 2.0) maar om ermee te werken moet je ergens registreren en ze maken gebruik van een code dat, denk ik, gekoppeld is aan de PC.
Bastiaan
de keuze voor mij om voor SMD te werken heeft vooral te maken met het feit dat ik er al goed mee vertrouwd ben en dat mits de hulp van een oven betrouwbaardere solderingen kan aanbrengen en ik hoef tegelijk ook al geen gaatjes te boren. Het is natuurlijk in de ontwikkelfaze gemakkelijker een IC voetje te plaatsen.
De keuze van de pic was me eigenlijk een beetje opgedrongen door de beperkte kennis. De geestelijke logica ziet er dan een beetje anders uit en van het een komt het ander. Nietemin denk ik toch nog dat een PIC een PIC is, weliswaar met elk hun eigenschappen maar in basis moeten ze toch op dezelfde manier te benaderen zijn.
Een andere taal zal ik me nog zeker leren maar nu heb ik er eigenlijk geen tijd voor. Dit project lijkt me nog lang niet af en mijn oprachtgever begint zenuwachtig te worden.
Alvast bedankt om mee te willen werken
Danny
Ok, graag gedaan en hopelijk kun je het in een redelijke termijn op de juiste wijze afronden.
Pic programmeren in assembler lukt mij al vrij goed (mede dankzij de tutorial op deze site!). Nu wil ik beginnen met het programmeren in C. Waar kan ik hier wat meer informatie over vinden?
Danny,
Dank voor je aanbod en dat je me op de Crownhill wijst, ik ben (op dit moment) de versie 1.24 aan het downloaden van de site van Crownhill.
Dan kan ik deze even vergelijken met de compiler van MELABS.
100 Pond is iig goedkoper dan €249.
Je hoort er nog wel over van me.
Zeg Frits
je hebt me op de site van Wouter gewezen naar een ICSP programmer WISP-628 maar deze is volgens de site geschikt voor verschillende PIC's maar niet voor degene die ik zou willen gebruiken. Microchip heeft blijkbaar zo programmers maar vanaf 300 Pond tot 700 pond en of het dan werkt zonder extraatjes???. Als je ze iets vraagt dan krijg je wel een antwoord hoe je het niet moet doen maar andersom is precies moeilijker.
PS de proton+ versie 2.0 zou een hele verbetering zijn tov de vorige versie (Ik kan niet vergelijken).
Op 23 april 2003 23:58:59 schreef Danny Dela Ruelle:
Welk wil je dan gebruiken? De pagina loopt wat achter op de werkelijkheid, vrijwel alle flash chips worden ondersteund. Non-flash chips moet ik je echt afraden dat is een dure en/of trage aangelegenheid (/JW chips, UV-wisser etc).
Op 21 april 2003 14:37:21 schreef Danny Dela Ruelle:
Bastiaan
Danny
[offtopic] Hoe duur zou het ongeveer zijn om de hele handel SMD spullen (Oventje, pasta, spuit ding met voetpedaal) Ik heb er namelijk al een keertje mee gewerkt op een MTS, en dit beviel me zeer. Je hoeft alleen maar op een pedaal te drukken, de pasta komt uit het mondstuk en je drukt de componenten er op. Bakken, klaar :D [/offtopic]
het goedkoopste dat ik gezien heb was 1400€
Wel, ik ben iets minder geautomatiseerd
De pasta koop ik een soort spuit die ik dan manueel op de te solderen eilandjes aanbreng.
Daarna plaats ik de komponenten erop en dan de oven in.
Het duurste was de oven die ik een jaar of acht geleden heb aangeschaft
Aan Wouter
Ik dacht aan de PIC16C57C
Wat bedoel je met traag.
Zoals ik ondertussen begrepen heb zijn deze éénmalig te programeren ( soms tweemaal). Is het inbrengen van de informatie langdradig.
En wat bedoel je met duur
de pic zelf is niet duur rond de €3 terwijl de pics met een flash geheugen vanaf een bepaalde serie (ik dacht 16F8XX) die dan met een bootloader te progameren zijn toch beduidend duurder zijn (of heb ik het mis)
Gaat het hem allemaal over aantallen
voor een paar stuks desnoods de basic stamp (eenvoudig te programeren
voor een paar meer die met een bootloader (iets moeilijker te programeren)
voor nog wat meer via een ICSP naar een flash PIC
en voor nog meer dan maar de gewone PIC
Zie ik het juist zo?
goed ontvangen
[Bericht gewijzigd door Danny Dela Ruelle op ]
Op 24 april 2003 21:19:51 schreef Danny Dela Ruelle:
Oeps aan de vorige post die €200 is een verkeerde konversie
Het was wel wat meer maar ik weet het niet meer juist. :)
je kunt je post editten door op dit: http://www.circuitsonline.net/images/f_edit.gif knopje te drukken. dan hoef je niet opnieuwe een reply te doen ;)
Op 24 april 2003 21:18:49 schreef Danny Dela Ruelle:
Met traag bedoel ik vooral de ontwikkel cyclus: iedere keer dat je iets wilt programmeren moet je de ontwikkelchip (dat moet dus een /JW zijn, tenzij je bergen OTPs wil gebruiken) UV-erasen.
Als ik het goed heb is de 16c57c is een simpele, 2k code, 28 pin chip. De 16F72 lijkt me dan een prima alternatief, bij mijn leverancier zelfs iets goedkoper. Wel wat verschillen: 16c57 is 12-bit core, 16F72 is 14 bit core en heeft meer peripherals, maar de 16c57 is in 40 Mhz uitvoering te krijgen, de 16F niet.
Overigens is het handiger om eerste te bedenken wat je nodig hebt, en er dan de chip bij te zoeken. Als je minder pinnen en minder code nodig hebt zijn er goedkopere alternatieven.
Een bootloader is alleen aan te raden in 2 specifieke gevallen:
- als in-field upgrading belangrijk is
- als 'eerste kennismaking' om aanschaf van een programmer uit te sparen
Volgens mij wil jij eerst ontwikkelen en dan een (kleine?) serie maken. Koop een programmer, let op dat-ie ICSP ondersteund, en overweeg of je misschien een production-grade programmer wil (maar dat is fors duurder, en volgens mij overbodig).
Danny,
ik denk dat je met de Crownhill PICBasic Plus Compiler nog niet eens zo'n slechte keus hebt gemaakt.
Ik heb de gratis proberen Lite versie 2.0 gedownloaded op http://www.picbasic.org/filedb/pafiledb.php?action=category&id=7 en het ziet er goed uit.
Bovendien is de aanschaf lang niet zo duur dan die van MeLabs.
Ik denk dat ik hier ook verder mee ga werken.
Aan Wouter
Bedankt voor de uitleg en je hebt volledig gelijk als je bedoelt dat ik eigenlijk verkeerd begonnen ben. De logika was toen a) geslaagd project met de Basic stamp
b) de Basic stamp gebruikt 16C57C dus waarom niet
c) daarom niet, moet 16F zijn om te kunnen bootladen
d) de kleinste F was 16F73 dus ....
e) te klein moet F8XX zijn Hier ben ik gestopt met kopen.
Dus je ziet maar hoe een rolletje rollen kan.
In alinea sprak je over goedkopere alternatieven, Is dat dan buiten de wereld van de PIC's om want ik dacht dat deze twee modellen alle de bestekoop waren.
Kun je me een programmer voorstellen ?
Op dit moment stelt de technical support van microchip me een PromateII en een ICSP socket voor voor samen ongeveer 1000 dollar. ;(
Ha Fritz
bedankt voor dit bemoedigend antwoord. Ik weet niet meer wie me die voorgesteld had maar dan heb ik tot nu niet alleen maar verkeerde stappen ondernomen. :)
