Wie weet er een goed schema en een bijpassende PCB voor een compressor / limiter?
Op internet is wel het een en ander te vinden maar dit is of met moeilijk te verkrijgen onderdelen of zonder PCB of niet instelbaar. Hiermee bedoel ik dan dat de compressor / limiter slechts uit een handje vol onderdelen bestaat en waarbij het uitgangsniveau niet is te regelen en het geheel dus veel te hard aan het pompen is.
Wie weet er wat? Ik las wel pas dat er ooit wat in een elektuur ozfo had gestaan maar ik kan hier niets van vinden. Dus weet iemand een goede site of heeft er iemand nog een schema met PCB liggen dan hoor ik dit graag,
Alvast bedankt,
Dennis
Alvast bedankt
RES
RES
Ik heb hier nog twee printen (onbestuckt) van die Elektuur stereo compressor.
Ook de schema's enzo nog op A4.
Heb je ook een plaatje voor de PCB zodat ik deze op een transparant kan printen en zelf kan etsen?
Is het mogelijk dat je mij de A4tjes met de schema's e.d. kan mailen? Zo ja mijn adres staat in mij profiel (druk op mijn naam)
Ik vermeld hem niet hier ivm met spam e.d.
RES
RES
Mocht je dit lezen. Ik denk dat je postvak in vol zit kan niets meer sturen.
Misschien kan je die even legen.
[Bericht gewijzigd door RES op ]
@ RES
Ik heb een E-mail van je ontvangen met daarin 3 bijlagen.
aaa, bbb en ccc
Mijn postvak in is absoluut niet vol. ik heb van mijn hotmail slecht 12% van de 250 mb gebruikt.
Ik weet niet of je nog meer had willen sturen? maar ik heb dus wel wat ontvangen.
Ik heb de High resolution layout ontvangen, bedankt daarvoor. Zou je me ook de precieze maten kunnen geven van de print?
Nogmaals hartelijk dank voor het mailen van het schema!!
Zoals gezegd had ik al een keer ergens op internet gelezen dat elektuur een dergelijke schakeling in hun blad had geplaatst, maar ikkon hem niet vinden.
Mvg,
Dennis
Ik hoorde vandaag dat er in het elektuur schema een fout zat. Het was iets van dat er 2 weerstanden met 2 condensatoren verwisseld moesten worden.
De oplossing zou 1 maand later in de elektuur moeten hebben gestaan. Wie o wie kan me hier meer over vertellen?
Alvast bedankt,
Dennis
Ow sorry,
De orginele schakeling heeft als het goed is in 1988 in de elektuur gestaan (toen was ik 4
) welke maand weet ik niet precies.
Naam van de schakeling is letterlijk "Stereo Kompressor"
Het schijnt dat er dus een fout in zit en dat de oplossing 1 maand na plaatsing van dit artikel in de elektuur heeft gestaan.
Op 2 juni 2006 21:37:38 schreef Wuzzelez:
Was dat een Duitse Elektor-uitgave?
Of het was de spelling van die tijd, Elektuur heeft over de jaren heen wat spellingsvarianten gebruikt, valt me op bij de Elex DVD.
Helaas 1988 is een jaargang die ik net niet heb. Elektuur zelf al gevraagd?
De orginele schakeling heeft als het goed is in 1988 in de elektuur gestaan (toen was ik 4) welke maand weet ik niet precies.
Elektuur januari 1988
Het is voor elkaar, Ik heb nu het schema en de oplossing van de fout.
Mijn dank daarvoor.
Dit topic is voorlopig voor mij afgesloten. Iedereen die heeft geholpen bedankt daarvoor!
Dennis
[Bericht gewijzigd door Wuzzelez op ]
Ben_
Stereo Kompressor
Geweldig.. dat moeten ze achterop auto's van duitse makelij zetten - mits ze 2 turbo's hebben
De huidige spelling zou ook Stereo Compressor moeten zijn. Ik heb ook vermeld:
Het schema is uit 1988 en heeft dus nog de oude spelling met een K.
Ik heb het in de oude spelling neergezet om onduidelijkheid te voorkomen (zoeken naar Compressor) en omdat het een titel is van iets wat ooit is geschreven.
Een titel verandert normaliter nooit mee ookal is er een wijziging in spelling!
Mijn mening is dat C en K prima naast elkaar kunnen bestaan, je moet ze dan alleen wel correct (met een C) kunnen gebruiken.
*subtiel schopje*
Zou ik het schema misschien ook kunnen ontvangen? Kan ik die in mijn archief stoppen als todo (net als de 23423 andere schema's
