hoi,
zou iemand dit schema via eagle voor mij kunnen tekenen want ik heb geen verstand van eagle
http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/6
Onder het motto 'stel niet uit tot morgen wat ik vandaag door een ander kan laten doen'? Nee joh, Zo'n schemaatje is peanuts, maar daar zul je toch echt zelf even een uurtje voor uit moeten trekken...
En eh... als je Eagle niet kent... Dan doe je het toch in een stuk software wat je wel kent?
wil me er best een uur voor zetten maar was ook al bezig aan die tutorial van die picjes.
maar welk programma raden jullie mij aan?
Eagle werkt heel simpel en de demo versie kun je eerst nog genoeg mee. En er is een tutorial van op CO.
jaja heb ff tijd gevonden om me een uurtje ervoor te zetten maar het is idd niet zo moeilijk als ik dacht ( te ver gezocht) maar nu heb ik nog 1 probleem ik wil graag 'safe'boren maar hoe moet ik de past groter maken
zo de pads heb ik groter gekregen, vraag me alleen niet hoe maar het is me gelukt. nu heb ik nog een klein probleem de autorouter kan niet voltooien omdat hij draadjes niet kan plaatsen nu vroeg ik me af of je ook ergens kon instellen dat hij draadbruggen maakt. kan iemand mij dit uitleggen?
Als beginner geen autorouter gebruiken, zelf doen.
Nee, dat doet hij niet zelf.
Je kan natuurlijk hier eens in lezen over de autorouter instellingen en hoe eagle daar mee omgaat.
Tegen de tijd dat jij dat ding perfect hebt ingesteld had je je printje allang met de hand kunnen routen.
Autorouters trekken vaak nergens op.
ik heb die tutorial al helemaal doorgelopen maar kan nergens vinden hoe ik draadbruggen maak.
en zelf routen vind ik nog altijd vrij lastig omdat er gelijk 13 ic's inzitten en ik moet met de plaats uitkomen ivm gedownloade verzie (heb geen serial)
Er staat dacht ik wel in hoe de autorouter werkt.
En waar elke term in dat ding voor dient.
Je kan een ander autorouter voorinstelling laden bv.
Singleside
Load--project-example-singelsided-v of -h
Je kan natuurlijk wat je overhoud met de hand routen.
Maar ik denk dat het design er nu al niet uitziet.
Heb je rekening gehouden met koppelingen tussen voeding en signaal ed.?
als die klaar is ziet het vrij goed uit ik heb idd sommige dingen met de hand geroute voor het uiterlijk dan maar kan ik zelf ook bruggen leggen dan kan ik het ook oplossen
Wissel tijdens het routen tussen top en bottomlayer.
Automatisch word er op dat punt een via gemaakt.
en ga je verder op de andere zijde van de print als een brug.
Zodra het kan ga je weer terug.
Nadien zet je de toplayer uit en plaats je soldeer eilanden over de via.
beetje work around maar het werkt.
Iets dat op het oog mooi is kan wel een signaal technische ramp zijn.
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op ]
ik werk gewoon met 5 volt signaal en shiftregisters dus zo erg zal het wel niet zijn
Zou dat niet te hard roepen, digitale logica kan de boel behoorlijk in de war schoppen bij een slechte layout. Maar daar leer je van.
kan me wel iemand vertellen hoe ik de eilandjes groter maak voor op te solderen want ze zijn nu zo klein dat als ik klaar ben met boren niets of bijna niets overhoud. ik boor trouwens met een 0.8 mm boor.
ps. ik heb al gevonden hoe ik het eiland zonder gaatje krijg als ik afdruk.
