Hallo, heeft er hier iemand een programma'tje liggen voor een AT90S2313 dat met PWM-techniek een sinus zou kunnen opwekken van 50Hz ? (nét zoals een fequentie omvormer werkt)
Deze zou ik dan gebruiken om een transfo aan te drijven en deze spanning om te vormen tot 230V AC . (voor dan bv een versterker , ... op aan te sluiten)
handig zou ook zijn moest ik de frequentie kunnen regelen met de computer (optie ..)
Heeft iemand dit liggen??
Die software is wel het minst spannende. Wat dacht je van een trap die met die PWM een trafo aan gaat sturen? Denk dat daar je grote probleem zit.
Hint voor die software: laat die PWM lekker z'n gang gaan op een redelijk 'hoge' frequentie, maak een timer getriggerde interrupt routine die elk 20mS een volledige sinus wegwerkt in de duty cycle. Als je dat in 200 stappen doet (makkelijk rekenen) heb je elke 100uS een stap nodig. Niet te lomp schrijven: 10 clock ticks voor 1 ronde, elke 10uS een clock puls. Ga je op 10MHz wel redden dus (mits je het niet te lomp schrijft).
Problemen waar je tegen aan gaat lopen: je negatieve stuk en je trafo stuurtrap. Om nog maar te zwijgen van terugkoppeling en gedrag bij in / uitschakeling enz.
Op 28 mei 2006 14:52:59 schreef Yarule:
Hallo, heeft er hier iemand een programma'tje liggen voor een AT90S2313 dat met PWM-techniek............
Die iemand is te vinden op www.atmel.com (application notes).
Dus toch nog iemand die het uitgewerkt heeft ;)
Die stuurtrap is niets, gewoon een power mosfet en tegen de inductie een diode. Ik dacht aan een trafo met middenaftakking, 1e spoel voor positieve deel v/d sinus, 2e spoel voor het negatieve deel v/d sinus.
==> dus 2 power mosfets & dus ook 2 PWM uitgangen op de microcontroller.
Alleen het programma lijkt me wat veel werk, aangezien ik nog niet zo goed de PWM kan laten veranderen.
Ga eens kijken op de site van atmel :) thx
Vind het niet op de site :( zit nochtans bij application notes .....
Op 28 mei 2006 17:57:11 schreef Yarule:
Sterkte :)
