Ik heb zo een tv toestel gekoch maar dit toestel is blijkbaar gelocked door een code van 4 cijfers;
Kan ik dit resetten of een standaard code invoeren ?
jaja... gekocht zeker. maak dat een ander maar wijs.
Deze site is wars van illegale zaken dus ik denk je ergens anders heen moet...
Da fripster
zal 't kinderslot wel zijn, unlocken gaat wel, maar soms is er een ingreep in het toestel zelf nodig.
Voor de persoon die me onterecht beschuldigd van diefstal.
Gelieve uw interpretaties voor uzelf te houden.
Of komt ge graag even nakijken
Zoals de waard is ....
Indien je te goeder trouw bent, dan slaat de opmerking inderdaad niet op jou. Wel is het zo dat dit soort verzoeken met de regelmaat van de klok op internetfora te vinden zijn. CO heeft (volgens mij) de mening dat alle illegale praktijken van deze site dienen te worden geweerd. Daarom mijn waarschuwing.
Niks persoonlijks dus.. de uitzondering bevestigt zoals altijd de regel.
Da fripster
Kijk eens op:
circuits online.net/forum/view/33715
Hier staan een aantal codes die je kunt proberen.
Misschien helpt dit U verder.
mvg Tien.
Een TV met een antidiefstalslot, dat is dan de eerste...
De vorige eigenaar zal de code toch wel weten? Zoniet en het is niet te achterhalen dan retour met die TV en koop ontbinden.
Siemens is Blaupunkt, is Grundig. Meestal wekt 8600 wel. Gaat dit niet, dan de comb. P+, P-, Vol,- en Vol.+ OK.
Er zijn nog meer mogelijkheden zie daarvoor advies van Tien.
Groetjes Hans.
Henry S
Alle B&O toestellen van af 2004 ,zowel KTV als alle andere,hebben een pincode bij leverring bij de verdelen moet die het aanvragen aan de hand van sierie nr via internet voor hij het toeste kan laten spelen na 24 of 48 uren sonder spanning kan toestel niet meer aangezet worden zonder pincode ( diefstal )
Fons
Volgens mij is dat geen anti diefstalslot, maar gewoon een kinderslot en dat hebben ze al heel lang. Soms is mijn eigen toestel van slag als ik het aanzet en geeft dan alle programma's geblokkeerd aan. Dit is met een standaard code te verhelpen, maar gewoon opnieuw aanzetten met de schakelaar dat werkt bij mij ook. Een pin code die via internet moet worden aangevraagd is heel erg leuk verzonnen, maar wat als een klant geen internet heeft? Er zijn toestellen met een anti misbruik code, maar deze zijn via een standaard code wel aan de gang te krijgen als er eentje ter reparatie aangeboden wordt en een gestolen apparaat kan ook op deze manier gaan werken, omdat zo'n code al heel snel door lieden achterhaald wordt.
Groetjes Hans.
Hans
Het is wel een pincode voor antidiefstal
Er is een pincode voor alle toestellen naar dat werkt maar voor 24 uren (service )
Er verdwenen te veel toestellen van bij de verzending tot aan de verdelen of bij de verdelen en bij de klant (inbraak ) nu is dat veel minder
Wanneer een toestel bij de verdelen binnen komt moet u eerst de pincode aanvragen voor hij werkt, dan kan u deze veranderen in een code die u zelf wilt
Ieder maal dat u toestel zonder spanning komt langer dan 24 of 48 u (weet het niet juist )vraag toestel terug de pincode
Fons
