mijn nokia tv vertoont een vreemde panne.het gaat hem hier om een pal breedbeeld type 8297.het onderdeel frk2,een soort kleine transfo naast de hoogspanning gaat altijd stuk.brand gewoon door na een tijdje.heb wel schema van die tv.krijg eerst storing in beeld en een tijfje nadien schakelt de tv zich in veiligheid.hen een copie van het bewuste gedeemte van het schema bijgevoegd.kan er mij iemand zeggen hoe ik dat kan oplossen?
dank bij voorbaat.
Ik zie nergens een schema !!!!
Is dit de O/W trafo of spoel?
Ik ben wel een beetje thuis in Nokia maar heb geen schema's hier.Als het de O/W spoel is zou ik aanraden van de kondensatoren welke in de hor.afbuiging en over de O/W diodes te checken of beter vervangen.
Ward
kan je aub laten weten hoe ik dat schema kan doorsturen naar jou?heb het gekopieerd en opgeslagen maar weet niet hoe dat bij jou moet geraken.
heb die kleine transfo,waarover eerder sprake vervangen.toen ik de tv inschakelde heb ik een krakgeluid gehoord,alsof er iets stuk ging en nu krijg ik geen beeld meer.transistor s2000af is vervangen,gelijk met voornoemde transfo.
iemand enig idee waar de fout nu zou kunnen liggen.
is er aub iemand die mij verder kan en wil helpen bij de herstelling van mijn nokia tv?
toestel schakelt wel in.led van standby wordt groen.
krijg geen hoogspanning.ook transistor s2000af krijgt geen spanning.
iemand enig idee waar ik verder moet gaan zoeken?hoogspanning of voeding?
hulp gewenst,aub.
Begin met uw voeding.
S2000 er uit lamp op de 150V.Toestel aan lamp moet even branden.Meet of de stuur impulsen op basis S2000 zijn.
Ward
lamp brand even.geen spanning op basis van s2000af.
Op de basis zul je ook nooit een hoog voltage meten...hierop vind je een bloksignaal met de scoop.
Als de S2000 defect raakt gaat vaak een veiligheidsweerstand mee welke je vind tussen de lijntrafo en de prim voeding.
William
Schema kun je posten op http://www.imageshack.us/ gratis en goed :)
hebben alle weerstanden nagezien,maar geen enkele defekte gevonden.zijn er bij jullie geen specialisten van nokia die mij verder kunnen helpen.
klank is ok op alle posten.alleen geen beeld.
chassis is FP chassis.
Ik heb begrepen dat de TV wel werkt maar dat de spoel doorbrandt, klopt dat?
In dat geval is de oplossing al gegeven: zie Wardje
Ik heb diverse schema's van FP chassis maar ik kan nergens frk2 vinden,ook niet in de stuklijst.
is er iemand die mij kan vertellen hoe ik spanning kan krijgen op die s2000af?
krijg nergens is het gedeelte rond die s2000af de juiste spanning.
is dat dan te wijten aan een voedingsspanning of hoe zit het?
klank is er wel op alle posten.kan alle posten verzetten.tv schakelt normaal in,maar geen hoggspanning.
