is een "hydrofiele" kern/ spons in een spoel een hum. sensor?
Hallo allemaal, ik ben nogal geinterreseert in alle soorte sensoren, nu is de vraag of een vocht-aantrekkende kern on een spoelkern de werking heeft als een (rel)-vochtsensor.
Het lijkt mij dat de eigenschap van de spoel veranderd als de kern meer of minder vochtig wordt. Het eventuele niet lineaire gedrag kan ik wel software matig compenseren, maar werkt zoeiets wel of is het het experimenteren niet waard.
Alle inzichten in deze materie zijn welkom.
je kan het natuurlijk altijd onderzoeken maar is het niet makkelijk om een capacitatieve sensor te maken?
zoek anders even op conrad die hebben een vochtsensor en neem het type nummer en fabrikant over zoek een datasheet en kijk of je de interne werking kan vinden. zo weet je hoe ze het mormaal doen
DE "officiele " sensoren zijn mij wel bekend, maar ik ben zoiemand die overal een alternatief op probeert te vinden, en dat lukt 1 op de 923 keer ook nog. zo'n andere oplossing blijkt dan even stabiel te werken als de duurdere standart oplossingen, maar zijn vaak met enkele euro-centen of euro's te verwezenlijken. Ik kick nu een maal op sensoren die werken zonder de dure fabrieks-materialen, en als ze dan zelf te onderhouden zijn is het helemaal leuk. Ik heb al seismische sensoren gemaakt en heb een aantal overige sensoren in "aanbouw"/ ontwikkeling. Mijn sensoren kosten nog niet de fractie van de fabr. sensoren en zijn over het algemeen bijna even nauwkeurig.
Nadeel is vaak wel dat elke sensor appart gecallibreerd moet worden. Overigens bouw ik voor UFO detectoren sensoren die de "vaststaande natuurwetten" controleren, voor het gevalk dat ET's daar mee rommelen. Dus lichtsnelheids-constante controle en gravitatie-constante sensoren enz. enz.
als je dan toch een alternatieve vochtsensor wilt :
pak een stuk katoenen of vlas touw
als het droog is regent het niet , als het nat is is het vochtig weer en als het wappert dan waait het , en aan de richting waarin het wappert kan jhe zien vanwaar de wind komt
tis dus niet alleen een vochtmeter maak ook een windwijzer.
en als het korter wordt dan schijnt de zon ( op voorwaarde dat het eerst nat geweestr is , kwestie van het te laten krimpen , maar das daar in de lage landen geen probleem, tregent toch altijd ) :p
voila een compleet weerstation en als je het echt goedkoop wilt kan je het wel uitrafelen uit ene oude onderhemdje
Tja free-elektron, helemaal gelijk, maar ik ga toch voor de meest nauwkeurige oplossing, voorgaande is geschikt voor de slecht horende/ziende en ontwikkelingslanden.
Het aardmagnetisch veld in kaart brengen heeft tenslotte nog het voordeel dat je geinformeert wordt dat er een vrachtwagen aan je huis voorbij rijd, de seismische variant laat weten wanneer je buurman de trap op of af klimt enz. Dat vind ik interresant.
zoek eens naar proton magnetometer en bestudeer dat eens,.
misschien dat op dat princiep iets te doen valt
Bedankt voor de tip, ga meteen zoeken.
Overigens weet er iemand een schakeling waarmee ik een ionen detector in de lucht kan "meten" of er in ieder geval een indikator van kan maken?
Op 1 juni 2006 23:42:50 schreef free_electron:
http://members.home.nl/guidomennen/temp/IrishWeatherMachine.jpg
woehahahah ! die is goed !
stond er op het forum niets iets daarover? Iets met een lapje die ingedompeld is geweest in zout water en de rest weet ik niet meer. Behalve dat je hem aansloot via een brug van wheatstone.
Prachtig zoals hier duidelijk wordt wie een bruikbare brede fantasie heeft en wie een onbruikbare brede fantasie. Heb in tijden niet zo gelachen.GO ONN!!
Op 2 juni 2006 07:10:21 schreef Termelator:
Ik heb nog ergens uit een oude elektronicadoos zoiets met zout gezien, het was een klein geetst printje met een aantal banen om en om aangesloten aan 2 polen, zoiets:
           o A
o B
Je moest dan zout oplossen in water, een zootje erop druppelen en dan wachten tot het verdampt was. Daarna kon je het als vochtsensor gebruiken.
edit: schema weer gevonden, ook daar met een een Wheatstone brug.
Bedankt voor de tip, het lijkt mij wel een "werkbaar" idee. Nu ga ik dat in combinatie met een spoel uitproberen, met een beetje geluk blijft het ook nog enige tijd stabiel.
Blijkbaar heeft er niemand een theorie of formule omtrend het fenomeen vocht en inductie.
Voor hygrometers wordt ( serieus ! ) paardenhaar gebruikt, bij vocht worden deze haren langer.
Ik heb hier zelf een industrieele hygrometer liggen die op dat princiepe werkt, de haren lopen over de as van een draadgewonden potmeter die met een veer op spanning gehouden wordt ( heel licht lopend geheel a-la 10 slagen potmeter )
Op de potmeter as zit ook een wijzer die een bijna lineaire schaal heeft. ook hangt er nog een PT100 in, waarschijnlijk voor temperatuurs compensatie.
Leuk idee, daar had ik ook al van gehoord maar wist er nog niet het fijne van, bij deze bedankt, maar voordat ik van een oude stradivarius de strijkstok ga moddem zet ik mijn effords toch op een methode die zo mogelijk "nieuw" is. Ik heb nog nooit gehoord van een vochtsensor zoals hierboven beschreven. Is er iemand die hierover een voorspelling kan doen, water in een spoel heeft toch een massa en zal daardoor toch een hopelijk meetbaar effect hebben op het aantal uHenry, of ben ik helemaal de weg kwijt???
Wie durft hierover een voorspelling te wagen.
Het resultaat van mijn eigen metingen, van verschillende soorten spoelen met verschillende frequenties en verschillende kernen zal ik t.z.t hier op CO bekendmaken.
Op 3 juni 2006 00:06:15 schreef bitbanger:
... een methode die zo mogelijk "mieuw" is. ...
Kattenhaar? >:-)
De methode zoals Termelator beschrijft, heb ik ooit eens zelf gepost hier, maar ik weet de details niet meer... :+
Was in ieder geval iets met een weefsel wat in een sterke zoutoplossing was gedrenkt en daarna gedroogd.
Dat werd in een wheatstone opgenomen, was een tamelijk goed principe, zolang het niet echt nat werd (niet in de regen hangen dus).
( ik smokkel altijd een beetje)
Ik zie het, je hebt je post hierboven aangepast.... ;)
Zeker niet verkeerd om uit te proberen ware het niet dat een of andere creator mijn dagen beperkt heeft tot 24,0002 uur ( ik smokkel altijd een beetje)
Wat ik me voor kan stellen is dat de kern bestaat uit een sponsachtige substantie met ferromagnetische eigenschappen die uitzet of juist krimpt bij vocht en daardoor invloed heeft op de L. Water zelf is een diamagnetische stof die qua permeabiliteit een duizendste procent verschilt van lucht, vacuum, glas of whatever. Lijkt me lastig detecteren.
Kost wel een beetje meer energie, maar als je lucht genoeg afkoelt, gaat het water condenseren. Meet optisch de hoeveelheid condens, de temperatuur vd lucht die de meter in gaat en de lucht in de meter en je zou de luchtvochtigheid moeten kunnen berekenen. (toch?)
Kan je niet gewoon de geleidbaarheid van de lucht meten? Hoe vochtiger, hoe "beter" de lucht geleidt (hoe minder hij isoleert is mss een beter term).
Of als je de beschikking hebt over een erg gevoelig meetinstrument, neem zo'n vochtigheidsmeter voor in planten, die bestaat uit 2 metalen, als daar water bij komt begint er een redoxreactie waardoor een stroom ontstaat. De vochtigheid in de lucht zal maar een héél klein stroompje genereren, maar daar zijn mss wel oplossingen op te vinden.
