goh, wat heeft die pcnerd toch een problemen de laatste tijd, afin.
vandaag gaf mijn digi-s 60watt conrad station (voor de zoveelste keer) err weer (error)op het beeldscherm.
dit was altijd op te lossen door wat een de connector te frunnken. echter deze keer niet, ik heb het gevalletje opgengehaald, connector (is zo'n 5 polige grote ronde connector, geen id hoe ze heten, zitten aan prehistorische muizen en tobo's (nog voor de ps/2 poort).
ik vermoed nu echter dat het probleem in een kabelbreuk zit, ik denk dat ik de boel binnenkort maar is doorknip, en het stuk er tussenuit weghaal, en weer vastsoldeer (enige oplossing).
echter, ga ik mijn eigen pc op de kamer (waar ik al geld voor heb) nog een tijdje uitstellen, en hiervoor misschien een nieuw soldeerstationnetje kopen.
dit soldeerstation werkt opzich wel goed, maar is toch niet alles, zeker nu niet.
ik zat te denken aan een aoyue 852 smd rework station:
http://shop.wiltec.info/tabshop_s/aoyue_852_smd_rework_station,pd20102…
voor o.a. met smd in het vooruitzicht, maar ik weet niet of ik dan nog meer spul moet gaan kopen (pincetjes ofzo).
maar ik heb geen idee of deze ook geschikt is voor het normale trd gebeuren, of dat ik daarvoor beter een andere kan kopen, en welke dan. weller leek me opzich wel mooi, maar ook duur, en weet ook niet waar ze te krijgen zijn.
eisen zijn wel dat de temperatuur afleesbaar moet zijn, en instelbaar.
verder is deze 60 watt, opzich heerlijk werken, is instelbaar tot 450 graden, en ik wil dit ook wel graag houden, met loodvrije soldeertin in het vooruitzicht.
of zeggen jullie dat ik deze plannen achter mij moet laten, en gewoon dit soldeerstationnetje moet fixen, en het hiermee verder moet zien op te lossen?
Als je zoiezo van plan bent om een nieuw te kopen (als hobbyist hebt je niet per se een weller nodig, ik ben meer dan blij met mijn aoyue van een euro of 20) dan kan het toch geen kwaad om te proberen je oude te herstellen, ofwel?
hmm, ja,
ik zal helaas de kabel gewoon door moeten knippen, en er een stuk tussenuit moeten halen.
helaas wel kabels hier van oude tobo's, ben echter bang dat deze de stroom niet aankunnen.
naja, ik ga gewoon de kabel een eind inkorten, hopen dat alles goed gaat, ik zit nog wel is te knoeien met krimpkousjes :P (krimpkousje te dicht bij te solderen gebied, krimpt te vroeg, of krimpkousje te kort :(.
Ik ben benieuwd hoe je de kabel gaat solderen, zo zonder soldeerbout? >:-)
Op 2 juni 2006 16:10:13 schreef Frederick E. Terman:
ik heb ook nog een 40 watt 230 volt boutje, die moet het klusje gaan klaren.
Anders met de aansteker >:)
Op 2 juni 2006 16:13:11 schreef Henry S.:
mwah, fikt een beetje veel plastic af.
ik zal er is aan beginnen, ik hoop dat de draadjes binnen in de kabel ook gekleurd zijn :+.
you'll be in formed.
meet anders eerst even welke ader stuk is, dan hoef je niet alles door te knippen en te krimpkousen
en voel ff waar die gebroken is (intern) dan knip je 'm, gewoon daar door... dan hoef je 'm niet in te korten...
je kunt bij deze kabel niet voelen of ie intern gebroken is, is 5 aderig dik stuk vreten.
bleek een signaalkabel te zijn(van de ntc) die bij de connector(aangegoten) onderbroken is.
helaas heb ik dus nu een behoorlijk probleem, wat deze kabel is nu onbruikbaar.
heb wel een andere geschikte kabel, en ook wel dezelfde connector (weer aangegoten), maar gebruikt deze de 5e pin niet, maar de omhulsel-aansluiting :(.
ik denk dat ik de kabel maar direct in de behuizing soldeer, ook geen gekloot meer met dat ding, ik blijf niet bezig :r.
het gaat hier trouwens omdeze:
http://www.inclusive.co.uk/infosite/images/at.jpg
connector.
5 polige DIN plug, die moet elke e-boer hebben,
En die conrad/ velleman stationnetjes zijn op z'n minst bagger inderdaad ...
ach, deze werkt op zich wel ok, niet zo veel problemen, behalve deze mee gehad eigenlijk.
mssg dat ik een wellertje kan vinden voor weinig, schijnen opzich wel goed te zijn.
of een nieuw aoyue stationnetje, iemand aanraders/afraders?
Is het niet iets om een 5polige cb plug te gebruiken ??
http://www.peters-electronics.nl/5170.jpg
http://www.peters-electronics.nl/5364.jpg
Zijn iets degelijker gemaakt en trek je er niet zo uit.
Op 2 juni 2006 20:46:27 schreef Esoterist:
eh, hoeveel kost zoiets?
en trouwens, ik kan me geen betere connectie voorstellen dan eentje van tin :P.
en ik denk niet dat ik het nodig vindt om de soldeerbout los te kunnen halen van het station, netsnoer zit er ook vast aan :s.
trouwens, ik zit er ook over te denken om een mooi combi station van aoyue(rotspelling) te kopen, dus met "normale" trd bout, en een heteluchtbout.
echter vraag ik me af of je bij smd nog veel meer spul dan enkel de bout en de pincet nodig hebt.
mssg nog wat superdun soldeerdraad (alhoewel ik denk dat je met 0,7mm een heel eind komt).
iemand enig id? of wordt mij aangeraden in dit stadium, om maar mooi van het geld een leuk inet-pc tje te kopen?
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
Op 2 juni 2006 20:50:30 schreef pcnerd:
Ik kan me niet voorstellen dat tin handig is voor DJ equipment bijvoorbeeld. Of voor iets wat je gemakkelijk wil kunnen vervangen (bijvoorbeeld een soldeerbout, in mijn eindwerkbedrijf lagen er in het R&D labo constant een 10tal bouten aan (voor 5 man :+ ), waarvan een met een extra dikke en een met een extra dunne punt. Dan heb je geen zin om die dunne punt met het soldeerstation mee te sleuren, trek gewoon de connector uit, en verwissel em met het station dat het dichtst bij je printje staat).
Voor SMD solderen: een gewone bout met fijne punt, tin van (ff meten)1mm, en een pincet zijn al wat je nodig hebt. Handig kan ook desoldeerlitze zijn (die geweven koperdraadjes) als je daar graag mee werkt (ik niet), of een desoldeerpompje, om eventueel teveel tin weg te nemen of om te desolderen. Desoldeerpompje is mijn favoriet, je moet wel de juiste hebben. Ik heb het allergoedkoopste gekocht, metalen cylinder, zuigt als een slet, en gaat al jaren mee, supermateriaal. Alle duurdere die ik al gezien heb zijn brol en trekken op niets. Je moet maar eens zoeken bij je boer, volledig zwart gevalletje, witte punt, metalen cylinder, krachtige terugslag, kostte dacht ik 2.5€, tis mij meer dan 10x zoveel waard!
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
ik heb maar een station, en ook maar 1 bout.
ben niet van plan om er een extra bout bij te kopen, en kan me ook niet voorstellen wanneer ik het nodig zou vinden de bout los van het station te hebben.
Op 2 juni 2006 20:58:05 schreef pcnerd:
Denk je dat soldeerbouten voor hobby'isten gemaakt worden? Think again...(ok, de el-cheapo brol mss, maar al de rest zal netjes van een connector voorzien zijn).
joepie, maar het is voor mij dus simpelweg niet nodig om er een connector aan te hebben.
maar ik herhaal nog een keer mijn vraag:
moet ik gaan voor 2 soldeerstationnetjes ( "gewone" trd bout + hot air bout) of een pc kopen zodat ik op mijn kamer kan internetten, ik kan atm namelijk niet kiezen :(.
Op 2 juni 2006 21:05:49 schreef pcnerd:
Als jij, die eigenaar bent van het geld, het nog niet kan, wat zou ik dan voor je kunnen kiezen.
Wat is trouwens je budget, voor 300€ heb je een PC (zonder scherm weliswaar, das naar smaak en zin, maar een 2e hands dikke beeldbuis kan je quasi gratis vinden. Tis trouwens als aparte onderdelen, maar met een beetje gezond verstand gooi je alles zo in elkaar.), en een beetje vakantiejob levert je 1000€ op. Met wat verstandig kiezen kan je beiden hebben (ik soldeer smd met alle plezier met mijn 30€ boutje (ersa 30s, 30W'er, fijne punt van 7€ erop).
de pc kost mij 150 euro, beeldscherm heb ik al, zal alleen nog een muisje en tobotje bijmoeten.
ik heb atm een pc die ik deel met m'n broertje en zusje, dus ik zou nog wel een tijdje zonder kunnen, echter is het bij een forum fijn dat je vaak fftjes kunt kijken, terwijl mijn broertje en zusje verslaafd zijn aan die stomme text-only internetspellen, zodat het er voor mij niet in zit om om de zoveel tijd ff te kijken.
en ik krijg wssg binnenkort (hopelijk) weer een vakantie job, die levert trouwens meer op dan 100 euro, ik verdien nu namelijk al zo'n 48euro/week, en dat is enkel zaterdagwerk+zakgeld :).
ik kan daarbij nog is +-117euro per week verdienen in de bouw als ik dat wil, maar ik wacht atm nog op een ander baantje waarvoor ik heb gesolliciteerd.
maar het is dus meer de vraag van "wat eerst".
eerst een mooi stel boutjes kopen, zodat ik een leuk tijdje voort kan zonder me te ergeren aan dit conrad prulletje, en daarna misschien sparen voor een mooie nieuwe pc a la 260 euro (met garantie enz.) en daarna misschien is hevig aan de slag met pic's (misschien daarna ook nog is een keer sparen voor proton development suite (dure shit) ).
Ga een paar weken werken, 's avonds zitten je broer/zusje in bed en kan je op je gemak dit forum volspammen, dus die PC heb je op dat moment nog niet nodig. Wil je dan 's avonds na het werk gezellig ontspannen met de soldeerbout in de hand, koop dan eerst die soldeerbout. Eenmaal je wat weken hebt gewerkt, is het geld er om je PC'tje te kopen, dan kan je ten volle genieten van je zuurverdiende centen die je met je zware werk hebt bijgeengeraapt.
(waar haal je eigenlijk je nick vandaan, als je je broertje/zusje van de PC moet wegslaan om em te gebruiken :+ )
hmm, ja.
en ik heb tot nu toe enkel goede dingen over aoyue (in een keer goed!) gelezen, mensen die het hier niet mee eens zijn, of een bepaald toestel hebben dat voor geen meter functioneren, of mij iets anders belangrijks willen vertellen voor de keuze (nee, ik wil geen weller), dat graag z.s.m. doen.
//edit:
tja, mijn nick.
ik ben vanaf ongeveer mijn 11e begonnen met het maken van websites, 3 jaar geleden is daar elektronika ingekomen, en zo'n 1,5/2 jaar terug heeft elektronica het php'en e.d. een beetje verbannen, hoewel ik merk dat ik het nog niet verleerd ben, maar er enkel geen tijd en zin meer in heb, heb leukere hobby :P.
hoewel ik nog wel altijd een keertje een internet controlled apparaat wil maken, de welbekende kerstlampjes ofzo.
Nou zeg, 'n goei boutje is nooit weg.
Heb ook zo'n digi60 gehad van C.
5x gebruikt, 3jaar op zolder wegens andere bezigheden.
Dan willen gebruiken, ging helemaal niet meer aan.
Meteen in de container gedaan..:(
Heb nu zo'n Aldi-boutje, op zich wel goed maar wordt veel te heet met z'n 40watt.
Dus laat maar iets weten als je iets beslist.
Mischien doe ik wel mee :)
mvg
Hey pcnerd, voor smd heb je echt geen hetelucht nodig hoor, die hetelucht is alleen om de boel eraf te halen (het heet niet voor niks *rework*).
Koop gewoon een 15 watt boutje (voor de kleinste onderdelen) en een 40 watt voor het wat zwaardere werk.
Als je het luxe wil doen dan koop je daar zo'n holle punt bij, das handig als je pqfp o.i.d wil solderen.
Als je echt van plan bent verder te gaan met je hobby, zou ik voor een blauwe weller(profi) gaan. (laat de oranje maar links liggen)
En die investering doet pijn maar hoe sneller je het doet hoe eerder je over de pijn heen bent. Ik zelf heb 17 jaar geleden toen ik 15 was een WTCPS50 gekocht en deze doet het nog steeds naar volle tevredenheid.
De WTCPS kost maar 150 euro en kan je een hele tijd mee vooruit, wil je veel meer dan zou ik gaan voor de WS81 250 euri, met een verzameling puntjes, weller heeft alle puntjes waar je maar van kan dromen. En onthoud bij een computer krijg je steeds meer voor je euro, een weller blijft gewoon even duur.
En je kan ze gerust 2e hands kopen, staan altijd wel een paar op marktplaats. En onderdelen zijn uitstekend te krijgen.
Als je goedkoop een goed boutje wilt hebben kun je inderdaad eens naar de weller magnastats kijken.
En dan niet naar een heel station maar naar een reserve bout. het station voor die boutjes is niks anders dan een 24V ~ transformator een zekering en een netschakelaar, prima zelf te maken dus.
Dat is ook de eerste "echte" weller bout waar ik mee begonnen ben. ( daarvoor had ik de bekende rode 25W 220V bout )
http://members.home.nl/guidomennen/boutje.jpg
temp regeling is leuk, maar niet echt nodig, ik had een kleine schroevendraaier punt nr7 ( 700oF, 370oC ) en een dikke punt nr8 ( 800oF, 425oC ) voor het echt zware werk ( blik, 2,5mm2 ed. )
Tegenwoordig heb ik een 80W regelbaar boutje, maar die staat meestal gewoon op 370o
