We moeten voor het school een klein persoonlijk werkje maken. Het mocht een schakeling zijn die van het internet geplukt was. Dus kwam ik hier even kijken en zag ik de transitortester staan. Die heb ik dan ook gekozen.
Ik heb deze gemaakt in Multisim 7 om te simuleren maar dit gaat. Ik krijg een Error.
Dit is mijn schema:
http://personal.wandels.com/transistortester.jpg
Ziet iemand op het zicht de fout of moet ik de error log even geven?
Alvast Bedankt
Merovingian
Ik denk dat het komt omdat de voedingsspanning niet aangesloten is op je schakeling.
Ik ken het hele multisim gebeuren echter niet (geef mij maar ontploffende onderdelen... leer ik net wat meer van dan van een simulator) dus het kan zijn dat ik hier onzin zit te vertellen.
En jou R2 is 4700 Ohm, ipv 470.
Nope 470,De O van Ohm is daar gelijk aan de 0.
Op 2 juni 2006 10:03:33 schreef Merovingian:
Een error in Multisim... welke error, dat ding kan honderden geven... En je IC's gebruiken geen Vcc en gnd...
Op 2 juni 2006 15:28:40 schreef Henry S.:
Daarom vroeg ik of ik de error log moest geven :P
En hoe bedoel je IC's gebruiken geen Vcc en ground?
| Instrument Analysis: Transient Analysis
| | Plot title:
| | Analysis settings
| | | Initial Conditions: Automatically generate initial conditions
| | | Starting time (TSTART): 0
| | | Stop time (TSTOP): 1e+030
| | | Plotting increment (TSTEP): automatically calculated (less than: 1e+030)
| | | Maximum time step (TMAX): automatically calculated (less than: 1e+030)
| | Perform consistency check
| | Variables from analysis
| | Representation as SPICE commands
| | | begin-scope page
| | | checknodes 3
| | | save all
| | | iplot all
| | | set trtol = 7
| | | set itl4 = 100
| | | set convlimit
| | | set rshunt = 1e+012
| | | -param hrange 0 1e+030
| | | save
| | | tran -env-options 1e-005 1e+030 0 1e-005 auto_ic auto_tstep auto_tmax
| | | if-error end-scope audit-log-show
| | | end-scope
| | Multisim Default Analysis Options
| | | Truncation error overestimation factor: 7
| | | Upper transient iteration limit: 100
| | | Enable convergence assistance for code models
| | | Shunt resistance from analog nodes to ground: 1e+012
| Output from instrument analysis
| | singular matrix: check nodes adac1in:xu5_a.o1#branch_1_0 and adac1in:xu5_a.o1#branch_1_0
| | Unknown: starting Gmin stepping
| | Gmin step failed
| | Gmin stepping failed
| | Unknown: starting source stepping
| | source stepping failed
| | DC operating point failed. Resimulating with UIC.
| | TRAN: Timestep too small; initial timepoint: trouble with (1n4148__diode__1) dd2
| | doAnalyses: timestep too small
| | tran simulation(s) aborted
Op 2 juni 2006 19:20:55 schreef Merovingian:
CMOS IC's gebruiken geen Vcc en GND maar Vdd en Vss, exporteer maar eens naar Ultiboard dan zie je de voedingspinnen loshangen.
timestep too small
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=multisim+timestep…
bah, Multisim is maar een vervelend programma'tje. Schakelingen die in het echt werken werken er niet, en andersom.
Doe mij maar een rokend breadboard, dan heb je tenminste zekerheid.
Overigens kan een tortester wel wat simpeler, lijkt me.
