Hallo allemaal,
Als school opdracht moet ik een trekbank van school gaan repareren. Hiervoor moet ik een versterker(tje) bouwen dat een variabele ingangspanning van 0 tot 100mV versterkt naar de 0 tot 18V (versterking van 180).
Ik ben al een tijdje op zoek naar diverse schakelingen maar die heb er nog geen kunnen vinden die het hele bereik 180x versterkt.
Wie kan mij helpen??
Wat dacht je van een opamp ?
Schema's zat. Zoek eens met google op "instumentation amplifier"
Zoek eens op op-amp (opamp) en hoe die dingen werken. 180x versterken is met 2 weerstanden op te lossen.
Kleiin probleempje: lang niet elke op-amp werkt lekker vanaf 0. Je zut je input dus een offset moeten meegeven en die aan de uitgang weer wegwerken.
Het is mij niet duidelijk waar een versterker voor een trekbank voor dient, voor rekstrookjes is de opgegeven ingangsspanning nogal hoog. Maar 180 x versterken is geen enkel probleem pak een dubbele opamp die kan het op zijn slofjes doen (bijv. NE5532), een enkele zelfs ook wel denk ik.
Ik denk ook niet dat de versterking een probleem gaat worden, eerder de [EMC) rommel die je op pikt, de offset's en alle driften die er in de schakeling kunnen komen als je het niet netjes opbouwd.
Allemaal waar,
Maar een opamp is wel de geeingende oplossing.
gewoon een 741 alike, dus met null ingangen.
kun je ehm vooraf effe nullen, probleem opgelost.
Bedankt voor alle reacties,
@ lastei: is dat wat je ong bedoeld? http://www.breem.nl/fldbasis/pgbasis-06-files/fig11.gif
Maar volgens mij kan je met 2 weerstanden wel naar de 180x versterken, maar dat is niet met alle ingangspanningen?
De opamp moet gemaakt worden omdat de trek sensor bij 10KN 100 mV algeeft. deze moet 18V voor de computer worden.
Op 17 mei 2006 14:30:51 schreef Flander:
Zolang de voedingsspanning hoger is dan de uitgangsspanning werkt het, zie de datasheets wat je ruimte is.
Inderdaad, een soortgelijk versterker. Zorg voor een aparte draad waarmee je de 0 terugvoerd naar de versterker, en inderdaad, de opamp (en voedingspanning) moet inderdaad aan de aan de + kant op zijn minst 20V zijn. Om het dus simpel te houden dus een voeding van 40V.
okeej, ik dacht zelf aan een voeding van 20V,
Ik denk zelf dat het hiermee wel gaat lukken
http://www.vego.nl/13/05/05_19_01.gif
Weet iemand welke berekeningen/ formules ik kan gebruiken? ben niet echt thuis in de opamp berekeningen.
Ik kwam wel dit tegen:
De versterking = R4/R1
R2 +R3 = R1
R4/R1 = R2/R3
Als het om een normale trekbank gaat zitten er rekstrookjes in, zoals de olde al zei. En uit een rekstrookje komt helemaal niets zolang je er niets instopt.
Op 23 mei 2006 08:23:33 schreef GJ_:
rekstrookjes? wa zijn dat?
In de trekbank zit onderstaande sensor, daar komt de versterker aan te hangen, die weer naar de hardware gaat. Ik weet niet of ik anders wat over het hoofd zie?
http://www.hbm.com/products/SEURLF/ASP/SFS/SUBCAT.13/CATEGORY.2/PRODID…
Je link werkt niet helemaal goed maar HBM ken ik wel en je link gaat iig richting loadcellen.
Een loadcell bestaat uit twee delen: een "gemakkelijk" vervormbaar deel en een hierop bevestigde rekstrook. Daar moet eerst een nauwkeurige spanning in alvorens het meetsignaal eruit komt. Hier zijn speciale versterkers voor. Als het echt nauwkeurig moet is dat niet iets dat je even snel maakt.
een loadcell heeft een "exitation voltage" (de ingaande spanning) en output in mV/V bij de max.capaciteit van de cel.
Verder moet je oppassen: er zijn snelle en langzame loadcellen. Voor bijvoorbeeld doseertoepassingen waar gedoseerd wordt op de cel moet je een zeer snelle hebben. Ook voor checkweighers met een transportbandje moet je zeer snelle hebben als er bv 120 producten per minuut voorbij komen. Je moet dan binnen enkele ms een betrouwbaar meetresultaat hebben. Ook moeten ze dan een zeer speciale demping hebben. Dit zal voor je trekbank niet zo heel belangrijk zijn.
Op 22 mei 2006 18:49:17 schreef Henry S.:
En waar is R4? ;)
Deze is wat duidelijker:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_8/10.html
kan ik hieruit opmaken dat de weerstanden gelijk zijn aan elkaar?
Consider all resistors to be of equal value except for Rgain.
Ja dus, behalve Rgain natuurlijk.
Op 23 mei 2006 18:21:27 schreef Henry S.:
Dit zou eigenlijk zou dat toch niet zoveel uitmaken, maar
is het beter om lage weerstanden te nemen? of hoge?
Flander, nog een interessante link voor als je met opamps aan de slag wil: Klik hier
Veel leesplezier!
- - big bang - -
Bedankt voor alle reacties, maar bovenstaande schakeling werkt helaas niet, heeft iemand een ander idee?
Het is mij niet geheel duidelijk wat je met welke onderdelen hebt opgebouwd, hoe je het voed, waar je het precies op hebt aangesloten en hoe, en wat de resultaten zijn.
Een rekstrook versterker is niet echt heel simpel. Hier uitleg en schema:
http://www.nakka-rocketry.net/strainlc.html
Als het daar niet mee lukt kun je beter een kursus bloemschikken met goed gevolg proberen af te ronden;-)
http://www.dagbestedingdwo.nl/Fotos/divers/bloemschikken.jpg
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Ik dacht dat bloemschikken het patent was van E_A... maar de uitdrukking "het werkt niet" onschrijft het probleem niet erg duidelijk. Heb je een wat meer concrete bescrijving van je problemen? (ruis/versteringsfactor/schema/EMC/......)
TS: zoiets hang je aan een scoop, om te zien wat ie doet, gewoon aan de PC hangen en zien dat niet alles perfect werkt is geen goeie methode.
Op 4 juni 2006 17:16:53 schreef LaStei:
Ik meen dat het meer het patent was van vervelende leraren...
