Nieuw laser en dergelijke topic deel 11
Wie weet wat voor type argon buis dit is? Hij zit in een behuizing van een alc60 maar dat is hij niet. Zou er graag meer informatie van willen zodat ik er misschien meer vermogen uit kan halen (cleaning of refill). Nu komt er 60mW uit.
http://www.uploadarchief.net/files/download/IMGP1749copy.jpg
Wil beginnen met beams, en daarna aan projectie's gaan werken,
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
is een goed voorbeeld waar ik ook na toe wil gaan werken.
hoe voer je een laserpen van 5 mW op, is dat gewoon meer stroom en meer koeling of komt er meer bij kijken.
gaat naar opvoeren de levensduur achteruit.
blanking via laser zelf of via shutter ?
kunnen alle lasers blanken of moet men daar goed op letten bij aanschaf.
mot-1 is dat niet een gewone DC motor ? (Velleman)
heeft er hier iemand ervaring met lasers van LASEVER ?
Here we introduce you the highest power out of smallest size for lowest cost. US$630 for 300mW 532nm green laser. The datasheet is enclosed. Please let me know if you need other modules.
lijkt me een zeer goeie prijs voor dat vermogen
Http://www.lasever.com
ijswolf: ik zou beginen met de scanner zelf en daarna pas de laser opvoeren. En aan 5mW heb je ook al genoeg. Neem aan dat je rood bedoelt, is het genoeg, groen is het meer dan genoeg. Er zijn meerdere mensen bezig met het systeem van chan.
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Ga eerst beginnen met een scanner systeem en een dac voor verbinding met pc. alleen programmeren niet mijn sterkste kant. dus zoek software om straks mijn dac mee te gaan aansturen. hebben jullie ervaring met software of is het voornamelijk zelf programeren.
zag op dnst site "popelscan" , wat doe je met com1 en com2 ?
en waar kan ik ergens mamba downloaden.
heeft iemand anders nog leuke prog om dac mee aan te sturen.
ben zelf nog niet van plan laser optevoeren, maar las er veel over, dus was wel geintresseerd hoe, ik heb nog werk zat met dac en scanner enz.
Je kunt gewoon mamba of popelscan gebruiken, beiden ondersteunen de paralelle poort. Qua programmeren is het niet zo veel werk. Mamba kan je volgens mij bij norm downloaden.
Op 8 juni 2006 17:09:43 schreef muddy:
mamba is niet vrij verkrijgbaar
mamba is te koop bij medialas
AVR powerd
He,
@Devos Kristof
Mot1 is een stappen motor van epson, niet van velleman.
zien er zo uit http://dnst.be/laser/Foto%27s/RGY/IMG_0209.jpg
Bij Groenelasers zijn ze van 5mW tot 20 of zelfs meer mW op tevoeren. let wel op dat de levensduur eraf gaat. bij leadlight kunne ze door een potmod zo op 20mW oplopen.
de straal is dan 4keer sterker. en ik kan nog zwart plestic ermee graferen met een klein vergroot glaasje/.
zie ook http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1111314012
Ik heb de leadlight 110 met blanking en apc.
http://dnst.be/laser/Foto%27s/RGY/viewimage.aspx?img=IMG_0210.jpg
mamba kan je van mij krijgen.. v150, geen save functie dus.
verder nog heb ik nu me galvo's echt af.
6K beams 3k graphics en 1k dat ilda scan.
ik denk dat het door de magneet komt dat hij niet zo snel scant qua dikte en lengte. maar ik moet echt zeggen dat hij veel beter is dan de mot1. bij hele kleine dingen.
Ik zal nog wel eens pics plaatsen die ik vanavond even ga maken.
Elektro/laser/lichtdude enzo* http://yoshinon.dnstje.nl/
Heeft er toevallig iemand ervaring met de CTIII set van Medialas? Ben van plan deze aan te schaffen.
[Bericht gewijzigd door swiebertje op donderdag 8 juni 2006 21:31:44
@hilbren
Hoe veel Kpps haalde je met jouw zelfbouw galvo's?
Op 9 juni 2006 14:53:05 schreef Dnstje:
@hilbren
hoe kom je daar achter..? zomaar een vraag...
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
ow soz kep het weer gevonde, was niet hilbren maar geronimoos.
http://circuitsonline.net/forum/view/30249/5
ik haal de zelfde resultaten als hij.
Ik heb zojuist een pcb layout voor de pd oscillator van norm ontworpen. Als iemand nog interesse heeft in ge-etste vlinders, dac's, pd oscillatoren moet ie even zeggen dan.
Je zou mij heel blij kunnen maken met de PCB van de Parralel DAC!
Want mijn eigen brouwsel werkt nog niet helemaal naar behoren...
heb je msn? anders mail me even. Ik ga hoogstwaarschijnlijk volgend weekend etsen dus tot dan kan je nog mailen.
Op 9 juni 2006 16:51:17 schreef muddy:
u hebt meel
@muddy je hebt nog meer mail.
@dnstje heb popelscan en shows gedownload ( daardoor werdt snel veel duidelijk ) en je schema's.
Ben zeer benieuwd naar pic's galvo en resultaten. erg leuk dat het je gelukt is. er staan al hele leuke dingen op je site.
zou je me mamba 150 kunnen mailen ( neem aan dat dit een demoversie is) en hoeveel Mb komen mij kant dan op?
Zeg muddy, vindt het niet erg dat je voor jan en alle man printjes gaat maken. Maar zet het er dan niet bij dat je die zelf gemaakt heb, das niet netjes.
Zeg dan gewoon eerlijk dat je in bezit bent van printlayouts en dat je die wil maken.
Grtzzz
nee er staat dat ik die voor de pd ontworpen heb, zal ik er nog even bijzetten: De rest komt van dj-antoine.
4K gescant met galvo's (wel een dirty look)
http://dnst.be/ildatest.AVI (ilda test frame)
http://dnst.be/vierkante.AVI (wat vierkante gescant)
de ilda text en 12/30k is hier nog leesbaar en de cirkel raakt de vierkant nog net aan.
maar nog niet alles mooi recht.
---opstelling--
http://dnst.be/1.JPG
http://dnst.be/2.JPG
Dac Links Galvo bord midden oscililator rechts
(bijna zwartwitte foto's heb het IR filter er uit gehaalt uit de cam :) )
Maar verder moet ik wel ff zeggen dat hij veel nouwkeuriger is dan de MOT-1.
[Bericht gewijzigd door Dnstje op zondag 11 juni 2006 15:45:04
Moet je wel ff je server aanzetten DNST! :P
Weet iemand waar ik aan spiegels van verschillende grote kan komen ?
voor zelfbouw galvo's, beamswitches enz.
groen (krijg plaatje niet goed | boven / denken)
| blauw
------/---/----<rood
spiegel
en met name deze spiegel om meerdere kleuren "inline" te krijgen. en hoe werk en wat de naam is van zo'n spiegel?
als ik alle kleuren vervang door rood wordt het vermogen dan groter, kan ik de mW simpel bij elkaar optellen.
tevens de juiste magneten voor zelfbouwgalvo's van "chan" die ik ook wil proberen te gaan maken. ziet er goed uit dnst. mooi bord en koeling laser. hoop snel meer beelden van je galvo's te zien. wat beamshowtjes enz.
Door code-tag's te gebruiken kun je ascii art toepassen:
code:
      |   blauw
     spiegel
Gewone oppervlaktespiegels voor wat knutselen zitten in scanners, faxen, laserprinters etc. Maar de diverse leveranciers hebben betere spiegels speciaal voor dit doel in hun assortiment.
Twee laserstralen van verschillende golflengte over elkaar heen leggen kan met een dichroitische spiegel, of met een prisma, AOM etc (al eerder in dit topic aan bod geweest). Zoeg voor een goede stabiele opstelling die gemakkelijk af te regelen is.
Een en dezelfde kleur over elkaar heen leggen gaat alleen als je gebruik maakt van de polarisatie, en is voor zover ik weet veel lastiger.
Heb wel eens een enkele hobby-opstelling met twee gepolariseerde HeNe's en een stukje dubbelspaat gezien, maar verder niets.
@MaVaEe
komt dat het hier te heet is. me server heeft 2keer gecrasht :P
en me PC 3keer op 80grade.. terwijl ik een show aant maken was.(argh)
