Hallo
Ik ben van plan om deze zomer voor de eerste keer men eigen box te bouwen, ik heb nu net 1 jaar electronica achter de rug, en dit lijkt mij wel iets om de proef op de som te nemen.
Ik heb echter een vraag. Bij het zoeken naar geschikte speakers stuitte ik op de bey-6mi100 Mid-range speaker - 250 W RMS - 97 dB. Bij het zoeken naar een tweeter kwam ik tot de ontdekking dat er bij een midtoner-bastoner van 200-300W meestal een tweeter van 40-50W wordt gemonteerd. Welke consequenties heeft dit. Als ik 200W op de wisselfilter loslaat, wat gebeurd er dan. Is dit schadelijk voor de tweeter aangezien die maar 40W is. Dit zou namelijk 5X zoveel vermogen zijn als er maar mag zijn op de tweeter.
Kan iemand mij helpen?
Dank
Lyven
euhm? Wat raad je me dan wel aan? (ik dacht dat wisselfilters van 200W zowat overal te verkrijgen zijn?)
Ik neem aan dat je dat Beyma 6MI100 bedoeld?
http://www.speakerstore.nl/index.php?pg=100&l=nl&p=sp&spkI…
Vertel eerst het doel van je bouwprject, want dit is een midden toner. dus geen woofer voor lage tonen.
dit is toch een low/mid toner? 150Hz kan toch al low beschouwd worden?
Ik was van plan om de kantelfrequentie op 2100Hz te plaatsen en alles hoger te laten weergeven door een tweeter.
Ik wil een box maken met deze low/mid toner, voor de lage en middeltonen en dan met een tweeter voor de hoge tonen, natuurlijk met een tweewegfilter ertussen van de tweede orde. (passieve filter Linkwitz-Riley).
zweetvoetje
Free the whales!
Over het algemeen is het vermogen van de hoge-tonen in de muziek veel lager dan dat van de bassen. Door een simpel filtertje dat zorgt dat de bastonen er niet doorheen gaan, en dan zal het dus wel goed gaan. Je hoeft geen vermogen weg te stoken in dat filter, alleen een LC scheidingsfilters maken en goed berekenen.
(mijn kef104's hebben 50W bass en 8W tweeters. ik heb een versterker met 'echte' 30Watts, en dat gaat tot nu toe altijd goed, ook als ik m voluit opentrek. (maar ik ga dan ook niet zover dat ie begint te clippen, want dan krijgen je tweetertjes wel problemen.)
Je bent nog te onduidelijk,
De speaker die jij aangeeft is een PA speaker voor de lage middentonen, dus vanaf 150 Hz.
Als jij boxen wilt maken voor in de huiskamer dan zijn dit dus NIET de goede drivers.
Dus wat wil je ermee gaan doen.
heu, muziek afspelen? Wat moet je anders met een box? En waarom 200W? Wel ik draai zelf, en ik hou wel van wat luid lawaai.
Mja, het gaat wel over full range box, als jullie daarop doelen...
[Bericht gewijzigd door Lirben op ]
Ja, muziek afspelen dat klopt.
MAAR wil je ze gebruiken op je slaapkamer, in je huiskamer, gebruik je ze voor grote feesten of drive-in gebruik??
Er zijn nogal wat toepassingen mogelijk elk met bijhorende speakers. De speakers die jij aangeeft zijn namelijk PA (public adress) speakers om voor een disco te gebruiken.
Dus daarom is het nu allemaal zo onduidelijk! ik word er moe van...
succes.
euh, voor kleine feestjes te geven en om anders in mijn slaapkamer te plaatsen...
En ik word er inderdaad ook moe van, voor elk probleem dat ik tegenkom vind ik zo moeilijk een oplossing.
Maar soit in elk geval bedankt voor de hulp die jullie mij leveren.
-edit-
Waarom kunnen pa boxen niet in de huiskamer gebruikt worden?
pcnerd
Take a parachute, and jump!
zelf een box bouwen is geen goed id, het maken van boxen is een van de geavanceerde technieken die er is, je hebt er enorm veel kennis voor nodig, en een goed computer programma met bijbehorende gigapc.
je kan enkel een al van te voren gedesignde kast gaan namaken, zelf een kast maken op de gok (wat dat doe je!) is echt geen goed plan.
die kast is geen probleem
die wordt namelijk niet door mij gemaakt maar door een vriend van mij, die zelf gitaren vervaardigd. En serieus wat kennis heeft van dergelijke dingen.
Ik wil namelijk het meest rendement halen uit een passieve filter
LaStei
carpe cerevisi
Het verschil is de omvang. Voor een huis tuin en keuken feestje is 50 watt meer als zat. Het verschil tussen 50 en 200 watt is maar een paar dB. (Ik heb nooit begrepen waarom mensen 1000W versterkers nodig hadden, een straalkachel op de ritme van de muziek?) Ook boxen voor een gitaar/band zijn heel anders, daar heb je veel meer hogere harmonischen, dus moeten je tweeters meer vermogen aan kunnen. En als je 150 Hz als onderste frequentie aanneemt, zou ik er een subwoofer bij maken.. (nog een voordeel, dan heb je nog minder vemogen nodig voor je midden en hoge tonen.)
Op 10 juni 2006 16:28:24 schreef Lirben:
Een passief filter heeft een kutrendement...
Op 11 juni 2006 13:26:37 schreef JuuL:
Kun je ook uitleggen waarom? Ik denk namelijk dat met een passief filter gemakkelijk een rendement van 90% of meer is te halen. Een passief filter hoeft in theorie enkel uit spoelen en condensatoren te bestaan. Dit zijn componenten die geen vermogen dissiperen! Jouw eerdere opmerking over het kacheltje begreep ik ook al niet.
Natuurlijk heeft een spoel in de praktijk een serie-weerstand. Wanneer je ervoor zorgt dat de serie-weerstand van de spoel in de laag-sectie minder dan 10% van de woofer impedantie is, zal het rendement van de LPF sectie beter dan 90% zijn.
In de hoog-sectie van het filter worden in de praktijk vaak weerstanden gebruikt om het signaal voor de tweeter te verzwakken. Een tweeter heeft namelijk vaak een hoger rendement dan een woofer. Het rendement van de hoog-sectie zal in dat geval niet al te hoog zijn, maar dat is ook de bedoeling.
