Ik heb onlangs van iemand een kenwood KAC-8151D gekregen om hem te herstellen. Dit is een 1000W subwoofer versterker. Er waren 2 banen doorgebrand op de printplaat. Alle twee van de GND. Ik heb deze gerepareerd en nu gaat hij maar hij geeft geen signaal op de uitgang. Ik heb er iemand anders laten naar kijken en hij zegt dat de eindtrappen niet kapot zijn en hij denkt dat er geen componenten kapot zijn. Wat kan het probleem zijn? Kan iemand mij helpen?
Mvg
Tim
Printbanen branden niet zomaar door...
Post maar eens een foto van je amp dan kunnen wij even meekijken :)
Maar Henry S. bij autoeindversterkers lopen de stromen hoog op, en als mensen dan een verkeerde zekering plaatsen, of een spijker oid en er gaat iets fout heb je wel kans dat er het een en ander wegfikt >:)>:)
Dat bedoel ik niet met 'zomaar', al ken ik een heleboel klanten die dat 'zomaar' vinden. >:)
Het lijkt me zo dat je met dat rode draadje de remote-ingang kortsluit naar massa.
Dat is dat dunste printbaantje, even volgen vanaf de aansluiting aan voorzijde.
Daar zit nog een iets dikkere printbaan naartoe, ik kan zo niet zien of die er nog wat mee te maken heeft.
Goed kijken, banen volgen en die rode draad van de massa afhalen.
Er zijn er wel 2.
Op foto 3 zie je in het midden bovenaan dat er een stuk van de massa printbaan weg is.
hoe is deze defect geraakt dat is echt wel niet zo veel voorkoment ^rintbanen die op branden.
btw moet daar 1000w uit komen???
Noooit, dat arme ferriet kerntje overleefd dat niet, 300W verbruik is al veel ...
-edit-
Er zit een standaard auto zekering in, nu een rode (10 A) wat zijn die dingen maximaal 30A ? Dan is die 300W zo gek nog niet ...
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
:+ 1kW http://plaatjes.metalruilen.nl/zwaai.gif
Begin eens met wat te meten.
