Je code draait dan niet meer, dus de led zal niet meer aan of uit gaan. Maare waarom wil je eigenlijk het kristal eruit halen? Laat deze er gewoon inzitten
Nee, ik bedoel dat de LED niet meer knipperd (terwijl het kristal aanwezig is).
LED A0 kan ik wel aan/uit schakelen.
De kristal had ik alleen even verwijderd om te kijken wat voor invloed dit had op Speedtest
[Bericht gewijzigd door MMSoft op ]
Oh die knipperende led, dan moet je even naar de opbouw van de main routine kijken.
De knipperende led gebeurd pas als de device door de software is geconfigureerd. Configuratie (zie ook 'set_config.exe' van de voorbeelprogrammas) kun je er heen sturen met de volgende opdracht:
const
USB_TYPE_STANDARD = $00;
USB_REQ_SET_CONFIGURATION = $09;
usb_control_msg(udev, USB_TYPE_STANDARD OR USB_RECIP_DEVICE, USB_REQ_SET_CONFIGURATION, 1, 0, buffer, 0, 100);
Met Delphi werkt het (nog) niet.
Set_config.exe werkt wel.
LED A0 gaat aan, en LED A1 knipperd dan.
(Het is zelf mogelijk terwijl Delphi verbonden is met de Device, om met Set_config.exe de LED te laten knipperen.
Dus 2 programma's gelijktijdig toegrijpen op 1 Device).
Ik ben nu bezig om 'SHOW_ENUM_STATUS' uit te schakelen.
Daarvoor heb ik voor elke regel die hier mee te maken heeft
een puntkoma ';' geplaatst.
Compileren gaat goed, alleen als ik de PIC prog, dat krijg ik een fout melding tijdens het Veriferen:
Error in Program Memory
Haal ik de puntkoma's weg, dan is het goed....
Hmmm ik zal er straks even naar kijken waarom die setconfig niet werkt, ik heb het net even snel uit de set_config.exe gekopieerd en vertaald.
Die show_enum_status mag je in principe allemaal weghalen hoor. Dat je programmer daar een fout op geeft is heel raar, aangezien het gewoon code is wat tussen deze directives staat. Er zijn geen rare foutmeldingen bij het assemblen?
Met welke programmer werk jij als ik vragen mag? Ik heb hier momenteel een zelfgemaakte ICD2 kloon, dat werkt echt prima, direct vanuit MPLAB programmeren en debuggen.
Ik gebruik: MPLAB IDE v7.31
Ik de ASM file even mailen ...
Edit:
Set_Config is gelukt:
procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
//set_config
Var
buffer : array[0..7] of Char;
begin
If assigned(usbDev) then
usb_control_msg(usbDev, USB_TYPE_STANDARD OR USB_RECIP_DEVICE, USB_REQ_SET_CONFIGURATION, 1, 0, buffer, 0, 100);
end;
Ik heb je ASM file getest, deze werkt prima, zolang ik in de configbits het volgende aangeef:
config BORV = 21
Maar dat had te maken met de MPLAB versie geloof ik. Ik werk met v7.20
Programmeren gaat ook goed en met delphi kan ik de device ook prima vinden. Als ik de config uit delphi doe, dan werkt het prima, dan gaat de led knipperen. Let er op dat je in de assembly code nog wel de TRISB goed zet! Door het weghalen van de show_enum_status haal je ook de TRISB weg. Deze moet je even opzoeken in de code.
Oh ja, de eerste parameter van usb_control_msg moet geen udev zijn, maar usbDev. Maar dat had je vast al wel in de gaten.
edit
Dat had je inderdaad dus al gezien
config BORV = 21
Inderdaad bij v7.31 kan je max. 3 opgeven (dacht ik).
TRISB was inderdaad het probleem, nu werkt het !
Ik denk eraan om er nog een paar uitgangen bij te progen.
Lijkt je dat verstandig, of heb je nog grote wijzigingen in gedachten ?
Op 11 juni 2006 15:14:21 schreef MMSoft:
Ik denk eraan om er nog een paar uitgangen bij te progen.Lijkt je dat verstandig, of heb je nog grote wijzigingen in gedachten ?
Je mag ze er bij proggen hoor, ik zal alleen de overige DLL commando's er nog bij zetten, en dan alles in een aparte unit plaatsen.
ha, ik heb de doorvoersnelheid inmiddels met een factor 5 kunnen verhogen. Dit is nog wel steeds op het niveau van control commando's, niet op bulk data oid.
Je moet maar eens kijken naar de usb_control_msg, je kunt daar namelijk naast de requesttype ook een 16bits request en value meesturen
overzichtje:
function usb_control_msg (dev : Pusb_dev_handle; requesttype, request, value, index : integer;
bytes : Pchar; size, timeout : integer): integer; stdcall; external 'libusb0.dll';
Voor requesttype hadden we voorheen 'SET_RA0' of iets dergelijks. Nu kun je dit heel mooi aanpakken door bijvoorbeeld te zeggen:
requesttype = CONTROL_LED
en dan request = LED1, LED2, LED3 (bedenk zelf maar iets)
en value = ON of OFF (misschien wel 50% PWM oid, tis maar wat je er zelf van wil maken)
Echt super, op deze manier kun je zelf al commando's en parameters meesturen. De doorvoersnelheid is in principe 5 keer hoger, aangezien requesttype = 8bit, request en value = 16bits.
Als je wilt weten hoe je de parameters kunt opvangen in assembly code, kijk dan even bij de Vendorrequests, je ziet daar al staan:
USB_buffer_data+bRequest --> Dit is de requesttype (8bits)
Daar komt dan nog bij:
USB_buffer_data+wValue --> Dit is de request (lower 8 bits)
USB_buffer_data+wValueHigh --> Dit is de request (upper 8 bits)
USB_buffer_data+wIndex --> Dit is de value (lower 8 bits)
USB_buffer_data+wIndexHigh --> Dit is de value (upper 8 bits)
Probeer het eens uit zou ik zeggen
Ik heb het 3 keer gelezen, maar ik begrijp het nog niet helemaal...
Wat moet ik wijzigen in Delphi, en wat in de PIC ?
Graag één klein voorbeeldje voor de LED op A0 bijvoorbeeld.
Edit:
Het kwartje begint te vallen
Toch is een voorbeeldje welkom...
OK, voor de PIC zijde:
#define CONTROL_LED 0x00
#define LED1 0x00
#define LED2 0x01
#define LED3 0x02
#define LED_ON 0x00
#define LED_OFF 0x01
MOVF USB_buffer_data+bRequest, W, BANKED
select
case CONTROL_LED ;Als requesttype = CONTROL_LED
MOVF USB_buffer_data+wValue, W, BANKED
select
case LED1 ;Als request = LED1
MOVF USB_buffer_data+wIndex, W, BANKED
select
case LED_ON ;Als value = LED_ON
BSF PORTB, 0
break
case LED_OFF
BCF PORTB, 0
break
ends
break
case LED2
select
case LED_ON
BSF PORTB, 1
break
case LED_OFF
BCF PORTB, 1
break
ends
break
case LED3
select
case LED_ON
BSF PORTB, 2
break
case LED_OFF
BCF PORTB, 2
break
ends
break
ends
break
case ...
(andere commando afhandelingen hiero)
break
ends
Ik vind het allemaal nog wat omslachtig met die assembly macro's maar het idee is er denk ik.
En zoiets voor de PC zijde:
procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject);
var
requesttype: Integer;
request: Integer;
value: Integer;
begin
//usb_control_msg(dev,requesttype,request,value,index,bytes,size,timeout)
//USB_buffer_data+bRequest --> Dit is de requesttype (8bits)
//USB_buffer_data+wValue --> Dit is de request (lower 8 bits)
//USB_buffer_data+wValueHigh --> Dit is de request (upper 8 bits)
//USB_buffer_data+wIndex --> Dit is de value (lower 8 bits)
//USB_buffer_data+wIndexHigh --> Dit is de value (upper 8 bits)
requesttype := 0; // = 'CONTROL_LED'
request := 1; // = 'LED1'
value := 100; // = 100%
usb_control_msg(usbDev, requesttype, request, value, 0, buffer, 0, 100);
end;
Je snapt het al aardig. In principe kun je de value zo doen als jij dat wil, maar je moet het wel aan beide kanten gelijk houden, dus ook in de assembly code. In het voorbeeld dat ik gaf zou je dan 0 of 1 moeten sturen ipv 100. (LED_ON = 0, LED_OFF = 1). Maar het is helemaal wat je er zelf van wilt maken hoor, het is jouw feestje
Als ik dit stuur:
requesttype := 0; //CONTROL_LED
request := 1; //LED2
value := 0; //ON
Dan moet de LED op PORTB, 1 toch aan gaan ?
(die blijft uit)
Jep dan zou die aan moeten gaan. Ik heb de code verder niet getest ofzo. Ik heb gewoon wat achter elkaar geklopt aan code. Die assembly macro's zijn ook nogal nieuw voor mij dus ik weet ook niet zeker of dat helemaal goed is. Het gaat een beetje om de grote lijnen. Probeer anders eens te debuggen, kijk op welk punt de code komt. Dit kun je misschien het beste doen door wat andere ledjes aan te zetten op strategische punten in de code.
Die assembly macro's zijn inderdaad wel wennen !
Ik ben intussen ook aan het zoeken naar een mogelijkheid
om gegevens uit te lezen.
Bijvoorbeeld een register inhoud naar de PC sturen.
Heb je hier al een mogelijkheid voor gezien ?
Dat is inderdaad ook de volgende stap voor mij, maar ik heb er nog niet echt iets voor gezien. Ik denk dat het via een IN-Token moet gebeuren.
Tenminste, zoals ik nu denk dat het ongeveer zou moeten:
- verstuur een usb_control_msg naar de microcontroller, met een commando waarin je aangeeft wat je wil ontvangen
- De microcontroller plaatst de gewenste data in de uitgaande buffer (van endpoint 0)
- De PC verstuurd een IN-Token waarbij de gebufferde data teruggestuurd wordt naar de PC.
Nu nog uitvogelen hoe dat zou moeten. Ik denk dat ik even naar die andere Lab firmwares ga kijken. Meen dat in Lab4 iets stond over terugsturen. Zie ook: http://pe.ece.olin.edu/ece/projects.html
He ik zie overigens dat ik een fout heb gemaakt in de bovenstaande voorbeelden.
Requesttype is namelijk iets anders. Je moet gebruiken:
request, value en index in de delphi code, dit komt dan overeen met USB_buffer_data+bRequest, USB_buffer_data+wValue en USB_buffer_data+wIndex. Is opzich ook logischer natuurlijk
Tijdens het doorgronden van de PIC code kom ik enkele dingen tegen die ik niet ken.
bank0 udata ;?
COUNTER_L res 1 ;res 1 ?
STARTUP code 0x0000 ;code ?
Wie kan hier wat uitleg over geven ?
Edit:
Ook probeer ik de macro's te vervangen door normale ASM code:
forlf USB_loop_index, 1, USB_packet_length
;(START OF A FORLF-NEXT LOOP)
;forlf macro index,begl,endf
;movlw begl
;movwf index,BANKED
;_for#v(_forcount)
;movf index,W,BANKED
;subwf endf,W,BANKED
;btfss STATUS,C,ACCESS
;goto _next#v(_forcount)
;variable _forstack#v(_forstackptr) = _forcount
;_forstackptr ++
;_forcount ++
;endm
Hoe pak ik dit aan bij 'forlf' ?
bank0 udata -> Geeft aan dat er variabelen dedeclareerd gaan worden, deze kunnen geplaatst worden in bank 0
COUNTER_L res 1 -> Reserveer 1 byte voor counter_L. Ass: COUNTER_L equ x
STARTUP code 0x0000 -> Geeft een code blok aan, startend op fysiek adres 0. Ass: org 0x0000
Die macros ben ik ook niet echt in thuis, ik laat ze maar eerst voor wat het is...
Bedankt voor de uitleg.
Met code bedoel je instrukties (Programma memory) ?
