Heeft er iemand ervaring met de computer receivers DiRaBox30 (DRM)van NTi of PCRR1000 van Icom.
Ik zou één van die kortegolfontvangers aan boord willen gebruiken voor het ontvangen van weerkaarten dus via Wefax RTTY Navtex
De ontvangers ken ik niet. Als ze geen aparte stand "fax" en/of "rtty" op de modeschakelaar hebben, dan doe je dit:
- de ontvanger op usb
- voor wefax zet je de frequentieaflezing op de frequentie uit de stationslijst, verminderd met 1,9 kHz.
- voor rtty zet je de aflezing op de lijstfrequentie verminderd met 1,5 kHz.
Die 1,9 kHz voor wefax is min of meer standaard voor alle software.
Voor RTTY kan er in plaats van 1,5 kHz wel eens een andere waarde gebruikt worden. Voor JVCOM bijv. is het 1,36 kHz.
Dit moet in de handleiding te vinden zijn; het is ook vaak instelbaar.
De Icom PCR1000 is een software gestuurde (een black box verbonden met de seriele poort en audio uitgang van de computer) ontvanger met frequentiebereik 10 KHz tot 1300 MHz
De Dirabox30 is een digitale radio (DRM ontvangst) ook software gestuurd met een bereik van 30 KHz tot 30 MHz
Beiden kunnen SSB signalen ontvangen en hebben het frequentebereik van de navtex en rtty weerberichten.
De ene is wel geschikt voor digitale kortegolf ontvangst de andere niet.
Dat gaat dus werken. Welke software gebruik je voor de weerkaarten- en/of Navtex ontvangst?
Daar ben ik nog niet uit maar er is een gratis werkende demo versie van JVComm32 op internet waar ik veel goede kritiek van gelezen heb die ik zou willen proberen.
De Dirabox is een kortegolfontvanger geschikt voor DRM (digitale radio mondiale) en gebruikt al de geluidskaart om het signaal de decoderen, om het faxsignaal te decoderen heb je ofwel een extra geluidskaart nodig of een soort HamComm interface die tussen de parallelle poort en de ontvanger zit.
De Icom PCR1000 heeft een veel breder spectrum (tot 1300 MHz) maar kan geeen digatale radio ontvangen en ik denk dit dit later ook op de kortegolf meer zal gebruikt worden.
Mijn eerste probleem is dus de keuze van kortegolf ontvanger . Ik denk wel dat hij computergestuurd zal worden omdat hij toch meestal in combinatie met de computer (weerkaarten en Navtex ) zal gebrukit worden.
Hallo Laodice,
ik ben de persoon van de Oostendse radioamateurclub ;-)
Om RTTY, NAVTEX en weerkaarten te ontvangen, heeft men in principe geen extra geluidskaart nodig. Je kan dit ook via de seriele poort en een gewoon programmatje ertussen, Bvb: JVComm32 die u op uw pc hebt staan. Dat programmatje kan je via de seriele poort laten werken, dit heb ik ook van een radioamateur gezien.
Voor de maritieme frequenties zal men zeker niet veranderen van modulatie en zeker niet naar digitale radio. Wat moet men dan doen met de oude systemen? Moet iedereen het vernieuwen?
Ik ben onlangs naar Oostende Radio geweest, en daar zeiden ze ook dat ze blijven analoog zenden.
Moesten ze het toch veranderen, dan zal iedereen moeten investeren in een decoder, die in de ontvanger moet geplaatst worden.
Anders vind ik zelf, de leden van de radioamateurclub, en een goede vriend van mij PA3ANG een goede keuze van ontvanger.
zie website: www.pa3ang.nl.
Nu even niet van de ontvanger; waar was je op kanaaltje 72?
Groetjes
ON3TG en het radio voltage team
73's
Hello sHiPeLeKtRoNiC fReAk,
De extra geluidskaart was enkel nodig bij de Dirabox30, die een DRM kortegolfontvanger is en de geluidskaart al nodig heeft voor het decoderen van het 10 KHz IF signaal. De audio uitgang van deze kaart gaat ofwel naar geluidsbox voor klank ofwel naar een extra kaart voor het decoderen van het wefax of rtty signaal.
De TT RC 320 D lost dit op met een extra IF uitgang.
Ik heb deze week aan boord een paar tests gedaan met een NASA target HF3 kortegolf ontvanger en het grootste probleem bleek het antennesignaal. Ik gebruikte een 10m vertikaal gespannen draad maar het leek alsof het want zich als een kooi van Faraday gedroeg. Het signaal was te zwak voor het ontvangen van rtty berichten.
Ik zal deze week meer aan boord zijn voor een paar klussen en 72 uitluisteren.
Groetjes
cq cq cq de on3tg,
of moet ik zeggen hello Laodice ;-)
heb je gewoon een draad gespannen? Of heb je de andere 10m op een spoel gewonden en die eronder geplaatst? Anders werkt ie niet ;-)
Dit is een soort van een verkorte dipool. Ik gebruik ook een verkorte dipool en ik ontvang heel de wereld.
ik zal eens de site geven van mijn dipoolantenne, maar er zit wel geen spoel aan, dit is een volledige dipoolantenne, om te zenden en te ontvangen.
http://groups.msn.com/ON3TG/antennes.msnw
moesten er problemen zijn, wil ik je zeker helpen, en kom ik even langs. ik ben vrij na de schoolexamens.
groetjes
tom 73's
Het zou me niet verbazen als er ook software beschikbaar komt die de 10 kHz meteen als RTTY decodeert. Dat is tenslotte eenvoudiger dan DRM detecteren...
De ontvangst op de seriële poort werkt door het audio hard te clippen en de zo ontstane blokgolven in te lezen op een handshake pin van die poort.
Als het signaal in de ontvanger al goed gefilterd is, werkt dat vaak ook best.
De benodigde clipper is een simpel op-ampje, vaak gevoed uit de seriële poort zelf, en ingebouwd in de plug.
Dat van die 10m verticale draad verwondert me. Je hebt toch wel ook de aarde van de ontvanger aangesloten? Anders kan het resultaat inderdaad tegenvallen, zoals ON3TG al zei; vooral op de 518 kHz wil het dan niet.
Een opgerolde 10m aan de aardklem lijkt me niet nodig als je iets massa-achtigs als aarde kunt aansluiten (met een plastic boot soms een probleem, toegegeven, maar daar zijn oplossingen voor).
Dus een digitale kortegolf DRM ontvanger heeft op termijn geen extra dimensie aan de ontvangst van weerkaarten e.d. enkel voor de audio ontvangst van stations op grote afstand.
Wat de antenne ontvangst betreft, wat vinden jullie van een magnetic loop antenne:
http://het-bar.net/projecten/html/ingezonden_magneticloop.htm
Lijkt mij een antenne en tuner tezelfdertijd enkel voor de ontvangst, niet voor zenden wat ik ook niet nodig heb. Is ook gemakkelijk aan boord te gebruiken.
Hoi Laodice,
ik denk nog altijd aan je dipoolantenne. Waarom plaatsen we dan geen actieve antenne, met een schakelingetje ertussen en de boel is denk ik opgelost. Ontvangst versterking enz...
Voor een magnetic loop antenne, ik hou ook van die antenne, maar die is ook richtingsgevoelig ( denk ik he ). Als je de ringel volledig in zicht hebt, dan heb je het meeste ontvangst, en heb je het in zijaanzicht, minst ontvangst. Dit had ik toch zo geleerd in de elektronica lessen. Het is natuurlijk een goede luisteramateur antenne, dit door de mindere storingen. 1 nadeel, men moet dan ook de antenne aanpassen volgens de frequentie met de regelbare condensator. Dit kan je dan ook doen door middel van een stappenmotor te plaatsen, en dit te besturen via je pc. Dit doen we in de radioamateurclub ook.
Mijn prefere gaat naar de dipoolantenne, en ik ben er zeker van dat je toch die weerstations kunt ontvangen.
Groetjes
ON3TG
Het lijkt mij heel interessant om de verschillende antennesystemen eens uit te testen. Ik heb vroeger wel eens een paar eenvoudige schakelingetjes gesoldeerd maar echt handig ben ik er nog niet in maar ik wil het wel proberen. Eerst zou ik nu graag voorlopig een eenvoudig te maken systeem uitproberen in de maand juli omdat we dan met de boot op vakantie gaan.
Kent er trouwens iemand een adres van een Ten-tec RX 320 D dealer in de buurt.
Groetjes
André
Hoi André,
je hebt inderdaad gelijk dat je al de antennesystemen zal uittesten ;-) Maar toch raad ik je aan om toch verder te werken met een dipool antenne, dit zal zeker moeten werken. De dipool staat schuin, dus minder tot bijna niet richtingsgevoelig. Een magnetic loopantenne is daarintegen super richtingsgevoelig. Ik wou zeker zijn dat ik gelijk had, en heb direct een paar sites gevonden waarop dat stond. ;-)
Als het niet gaat met de dipool, dit ertussen steken :
http://nixan.tk/co/actieveantenna.gif
of
http://img135.imageshack.us/img135/5003/antenne8zu.gif
De antenne zal zeker moeten werken!
Natuurlijk is dit HF en moet dit in een metalen behuizing geplaatst worden. De behuizing is de massa, dus de min pool ;-)
Voor een RX 320 D ben je zeker goed bij http://www.thiecom.de/rx320.htm
Dit is een duitse firma, die zeer goed materiaal levert aan zijn klanten. Je kan het toestel bestellen via internet en je kan ook naar de firma gaan. Dit is de enige winkel die ik weet waar ze de rx320 verkopen.
Mijn goede vriend PA3ANG heeft ook de rx320 en hij vindt het een super ontvanger;-)
ik moet je nu laten, want ik moet eten ;-) smakelijk iedereen!!!
Groetjes
ON3TG
PS: morgenavond ben ik op kanaal 72 misschien u ook?
Hello,
De RX320D is besteld bij de firma Thiecom.
Nu is het wachten om hem uit te testen.
Morgen ben ik aan boord en kan ik 72 uitluisteren.
Groetjes
Super ;-)
ben tevreden dat die besteld is! binnen 2 weken heb ik ook een nieuwe transceiver, ook 1 van thiecom. het merk: yaesu vx-6.
ben nu bezig met de linkkabel aan het maken om de transceiver te koppelen met de pc. dit om te kunnen programmeren.
ok tot morgen dan op 72
groetjes
ON3TG
Bij sommige marine kortegolfontvangers zoals de Nasa Target hf3 wordt als optie een kleine actieve kortegolfantenne geleverd:
http://www.thiecom.de/a50.htm
http://www.thiecom.de/garex-hf.htm
Dit is wel handig om op de reling te plaatsen, als het ding werkt natuurlijk.
Heeft iemand daar ervaring mee.
Ik zal vandaag en het weekend te bereiken zijn op 72
Groetjes,
Hoi Laodice,
die kortegolfantennes zullen zeker werken, vooral het is commercieel getest.
tot vanavond dan op 72.
73's de ON3TG
hele domme vraag waarschijnlijk maar ik heb mensen al een aantal keer 73 onder hun naam zien zetten. Ik weet zeker dat dit niet hun leeftijd of jaar van halen eerste machtiging is :-) maar wat is het wel.
Fred
speciaal voor fred :
1 Wait a moment
2 Important Business
3 What time is it?
4 Where shall I go ahead?
5 Have you business for me?
6 I am ready
7 Are you ready?
8 Close your key; circuit is busy
9 Close your key for priority business (Wire chief, dispatcher, etc)
10 Keep this circuit closed
12 Do you understand?
13 I understand
14 What is the weather?
15 For you and other to copy
17 Lightning here
18 What is the trouble?
19 Form 19 train order
21 Stop for a meal
22 Wire test
23 All copy
24 Repeat this back
25 Busy on another wire
26 Put on ground wire
27 Priority, very important
28 Do you get my writing?
29 Private, deliver in sealed envelope
30 No more (end)
31 Form 31 train order
32 I understand that I am to …
33 Car report (Also, answer is paid for)
34 Message for all officers
35 You may use my signal to answer this
37 Diversion (Also, inform all interested)
39 Important, with priority on thru wire (Also, sleep-car report)
44 Answer promptly by wire
73 Best regards
88 Love and kisses
91 Superintendent's signal
92 Deliver promptly
93 Vice President and General Manager's signals
95 President's signal
134 Who is at the key?
Editor Note; Had an input for 99 = Get Lost (probably unofficial)
13
Dus met morse leren ben je er nog niet , dan moet je ook nog alle Q codes kennen en dit lijstje. Petje af voor de mensen die het kunnen. Lijkt me erg gaaf en ik denk dat ik er een keer aan ga beginnen, maar of dat lukt, ik kan mijn eigen telefoon nummer nog niet onthouden. Vertel me een keer hoe iets werkt en ik weet het over 5 jaar nog, noem me een getal van 3 cijfers en ik ben het in 3 minuten kwijt.
fred 73 :-)
Op 16 juni 2006 10:17:48 schreef Laodice:
Groetjes,
Ik heb de Garex antenne op mijn bootje, besteld bij Garex in de UK. werkt prima met mijn NASA HF3, RX320,Lowe HF 150 en diverse Sony's.
Uiteraard heeft de antenne voeding nodig die bij sommige NASA ontvangers via de antenne aansluiting wordt geleverd.
Een geisoleerd achterstag is ideaal als antenne, maar niet altijd eenvoudig te maken.
Nasa levert een passende relingsteun voor de Garex antenne.
Bij mij ligt ie gewoon in een kastje onderdeks.
Met de RX320 heb ik minder goede ervaringen. Is erg gevoelig voor storing van de computer en via de voeding.
Ik heb een scheidingstrafo in de audiokabel tegen aardlussen en ferrietkralen erop. De serieele aansluiting heb ik ook galvanisch gescheiden.
Harry
aaaah fred101,
neen ik ben zeker niet 72 jaar jong, lol, dat is wel een goede, viel van mijn stoel van het lachen :-)
geen probleem, je moet niet bang zijn van dat geheugenverlies, ik heb dat ook soms ;-) ik ken mijn gsm nummer niet eens vanbuiten.
@Laodice
zaterdagmiddag ben ik heel de dag op kanaal 72 en zal regelmatig mijn oproep uitzenden: call nummer ON3TG
zoals je ziet heeft scary ook een antenne en een rx320. die moet je dus scheiden van de ingangspoorten van de pc, want anders veel storingen. een vriend van mij heeft dat ook gedaan. www.pa3ang.nl <=dit is zijn site.
ok de groetjes aan iedereen op co
laodice (andre) tot morgen op vhf ;-)
73's to all
ON3TG
Op 16 juni 2006 21:06:55 schreef scary:
Harry
Kan je iets meer uitleg geven over het galvanisch scheiden.
Bedoel je dat ik in de audiokabel een 1:1 transfo zou moeten plaatsen. En hoe kan je de seriële kabel galvanisch scheiden?
Laodice
Op 16 juni 2006 14:57:10 schreef ThE sHiPeLeKtRoNiC fReAk:
Hoi Laodice,
73's de ON3TG
Tom,
Ik denk dat er iets mis is met een van onze vhf.
Ik heb gans het weekend de zender op 72 staan en verschillende malen opgeroepen maar het bleef muisstil.
Ofwel zitten we te ver van elkaar. Op welk vermogen zend jij?
Groetjes
