Hallo allemaal, ik ben er achter gekomen dat mijn co labvoeding niet genoeg gekoeld wordt.
Dit wil ik verhelpen met een cpu koelertje met ventilator. mijn vraag is nu, kan ik het ventilatortje parallel aansluiten op de trafo van de labvoeding, zonder dat de labvoeding zelf gestoord wordt ? nu heb ik een gelijkrichtertje liggen met het volgende numer erop: T64 F7340. kan ik deze gebruiken om mijn ventilator te laten draaien ?
de gegevens van de ventilator:
DC 12V O.O9 A Brushless.
Groeten ICtje.
Ik Heb al gezocht naar een datasheet of iets voor de gelijkrichter maar ik kan niks vinden.
Kan iemand mij helpen ?
nouwja, je zult eerst moeten weten hoeveel stroom je ventilatortje pakt, daarna ga je kijken naar de spanning van je trafo, als die meer dan 15 volt is wordt het een 7812 regelaar.
en je moet dus ook gaan gelijkrichten + af-vlakken na de trafo. maar, moet je wel genoeg stroom tot je beschikking hebben.
Voor een fan van 90mA voldoet zo'n beetje iedere gelijkrichter die je kan vinden.. Leuke elco erachter, en klaar.
Regelaars zijn voor zo'n klein fannetje echt niet nodig.
wat voor een waarde van de elco moet dat dan ongeveer zijn?
Iets rond de 470uF lijkt me ruim genoeg. Echter als je alleen een gelijkrichter gebruikt draait de fan wel op 15,6V. Maar ik denk dat hij dat wel aankan.
Edit: Anders 4x een 1N4001 ertussen.
[Bericht gewijzigd door Brokencore op ]
Ik heb hier een radiale elco liggen van 1000 uF 25 volt. dat moet dus ook goed zijn neem ik aan.
Edit: is 100 uF ook al goed?
[Bericht gewijzigd door ICtje op ]
Met 100uF zal het ook wel goed gaan. Desnoods nog even een weerstand van 27Ω 0,5W ertussen, dan draait ie helemaal mooi op 12V. :)
in regel is het 1mA 2uF, dus voor 90mA heb je zeker 180uF nodig voor volledige afvlakking. Nou kan je gerust een beetje lager pakken zoveel zal het niet uitmaken. En btw vindt een ventilatortje het ook niet erg om een paar volt meer te krijgen.
Aftakken van een 12V wikkeling -> 15-16V DC, geen probleem.
Maar eigenlijk is dit het paard achter de wagen spannen. Koeling moet groot genoeg zijn en dat kan al met een Pentium 4 of GHz-AMD koelblok, zonder fan!
Wat is je inkomende wissel spanning ? ventilators op 12V ( en zeker daar boven maken flink herrie, dat lijkt me ook niet de bedoeling
Op 15 juni 2006 15:52:06 schreef pcnerd:
nouwja, je zult eerst ...[knip]...
Grrrr ...
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Tja Sine, de SMS/MSN cultuur verzint er zelfs letters bij terwijl ze dol op afkortingen zijn...
