Ik heb een methode waarbij ik fotopapier moet strijken op een onbewerkt stuk printplaat. Werken met een strijkbout word vevelend. Ik zoek dus iets anders.
Oke, ik dacht dus aan de mogelijk heden. Ik wil printen maken van 10 bij 16 cm maximaal. Niet dubbelzijdig. Ik dacht eerst aan om torren te plaatsen en deze dan wat te laten dissiperen. Torren zijn niet om 200 graden te worden. Ze willen meestal hun warmte wel kwijt.
Een andere mogelijkhijd leek mij door constantaan draad te pakken en dat eraan te bevestigen. Alles word me een beetje onmogelijk gemaakt doordat ik heel moeilijk het onderdeel eraan vast te maken. Het fotopapier moet heel erg goed tegen de printplaat worden gedrukt om een zo'n mooi mogelijk resultaat te maken. Het is dan dus niet verstandig om daar schroefjes te plaatsen.
even wat eisen op een rij:
- er mogen geen schroefjes in de weg zitten
- ik wil dat 2 kanten worden verwamt tot ongeveer 200 graden.
- een oppervlakvan mimaal 10 bij 16 cm
- ik wil hem open en dicht kunnen klappen zodat ik makkelijk mijn print eronder kan leggen
- ik wil niet veel vermogen kwijt raken aan de omgeving, dus het onderdeel dicht bij de print oftewel niet een te dikke plaat gebruiken.
Wie weet hier een oplossing voor?
mvg Jan Bot
een strijkbout aanpassen lijkt mij de beste optie, met torren of weerstanddraad heb je niet genoeg vermogen.
je kan misschien zo een hete plaat gebruiken die ze in de winkels gebruiken om plastic om zo van die isomo bakjes heen te smelten (rond kip enzo).
Infrarood tegeltje, die worden o.a. bij productie van transportbanden gebruikt voor het laten stollen van de pasta op het weefsel. Ook zie je ze nog wel eens in keukens bij het warme luik om het eten warm te houden. De temperatuur kun je middels een eenvoudig regelingetje behoorlijk hoog laten oplopen indien gewenst.
Ik haal de pcb met folie door de lamineer machine heen. Lekker warm en gelijkmatige druk. Werkt perfect
bij de blokker kun je voor 15 euro een kookplaat krijgen, als je daar een lekkere dikke plaat staal op legt gaat dat ook wel werken.
Tja, we hebben 'n tostie-ijzer met 4 verschillende mallen :)
Op 15 juni 2006 21:19:51 schreef pcnerd:
Bij de blokker kun je voor 15 euro een kookplaat krijgen, als je daar een lekkere dikke plaat staal op legt gaat dat ook wel werken.
Ik kan me indenken dat de plaat gelijkmatig en overal even warm moet zijn.
Ik denk niet dat dat het geval zal zijn met jouw beschreven methode.
Op 15 juni 2006 21:16:03 schreef 2N3055:
hoe heet is een lamineer machine ongeveer?
Op 18 juni 2006 12:18:40 schreef Jan Bot:
Volgens mensen op http://groups.yahoo.com/group/Homebrew_PCBs
is die eigenlijk iets te koud (ik dacht bij sommige 160 graden). Maar desondanks haalt men er resultaat uit. Het grote voordeel schijnt te zijn dat het tenminste reproduceerbaar is. Iedere keer dezelfde temperatuur en dezelfde druk (bij gelijke PCB dikte neem ik aan).
Mijn eigen poginingen met opstrijken met de strijkbout waren nogal wisselend van resultaat. Sommige plekken met "smeer" en op andere hield de toner minder goed.
Op die Yahoo group is er iemand die zweert bij deze methode: 1 keer door de laminator, dan plakt het papier op de PCB. Dan 2 minuten in een op 200 graden voorverwarmde oven. Dan weer door de laminator voor het aandrukken.
De plastic bolletjes in de toner schijnen namelijk te gaan vloeien bij 190 a 200 graden.
@2N3055: heb je de laminator omgebouwd, of kon de PCB met papier er direct al doorheen? Ik heb namelijk een laminator, maar wil hem niet slopen omdat ik hem ook nog wel eens gebruik daar waar hij voor bedoelt is ;-)
[Bericht gewijzigd door jojo op ]
Op 18 juni 2006 12:59:44 schreef jojo:
Neen, op mij werk hadden we een lamineer machine waar je de print met folie en al horizontaal doorheen kon voeren.
Temperatuur was standaard 160 graden, maar kon je bijstellen naar 175 graden. Doorvoersnelheid kon je ook nog instellen, op de laagste snelheid ging de print er dan 2x doorheen.
Resultaat was goed, printbaantje waren iets breder geworden.
Het ging in ieder geval beter dan met het strijkijzer, het resultaat is in iedergeval (@JoJo)reproduceerbaar.
Ik gebruik dit nu allemaal niet meer, voor een paar tientjes laat je een perfecte print maken bij Futurlec, doorgemetaliseerd en met spoortjes van 10mil.
Kost misschien iets meer dan de strijkbout methode, maar de tijdsbesparing die je hebt en dan nog maar niet te spreken over de mislukte die in de vuilnisbak liggen.
Op 16 juni 2006 07:43:53 schreef Johan v. Althuis:
als die plaat redelijk dik is, en niet te ver uitsteekt, zal de warmte goed genoeg verdeeld worden.
je kunt natuurlijk ook een bakplaat zien te vinden, er is genoeg van die troep te krijgen voor bijna niks, en met een beetje staal kun je er dan genoeg me doen.
