hey
Ik heb een klein versterkertje met 2 ic's erop de ene is een TA8173AP en de andere een AN7149N. de AN7149 is de versterker maar ik kan er niet goed achterkomen wat de TA8173AP voor iets is. Zelf denk ik dat het een chip is voor het speciale surround effect wat de versterker heeft maar ik weet het niet zeker. Ik wil de versterker namelijk opnieuw bouwen met alleen de AN7149N maar wil niet dat hij dan zachter gaat. Klopt het dat de TA8173AP de chip voor het surround effect is en verder niks doet of is het ook bijv een voorversterker.
alvast bedankt
Groeten Johan
Een pseudo-stereo generator annex basisbreedte vergroter.
www.ortodoxism.ro/datasheets/toshiba/3474.pdf
Kortom, een chip waar je luistermoe van wordt
Wees eerlijk Aart, het was de derde hit.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Horsman
misschien word het duidelijker met een datablad?
kijk eens,
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/A/8/1/TA8173AP.shtml
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/N/7/1/AN7149N.shtml
succes
Ik heb die datasheets al wel gezien en gelezen maar ik zou niet weten wat een sound field Reproduction IC is, misschien was het verstandiger als ik de link bij mij startpost had gezet. Maar het is dus voor het effect en versterkt niks? Dan kan ik dus de versterker opnieuw bouwen zonder dat ic.
Ik denk dat ik het schema van pagina 3 van http://wwww.ges.cz/sheet/a/an7149n.pdf ga maken. Alleen zit hiet geen regeling voor de bass en treble op weet iemand hoe ik die erop kan maken. Het kan denk ik wel met de bass/treble regeling van de site maar ik wil graag dat hij zo min mogelijk stroom gebruikt. Er zit nu ook een bassregeling op en die werkt volgens mij niet via een ic maar dat weet ik niet. Heeft iemand misschien nog een goed idee voor een bassregeling treble hoeft niet per se.
Dit schema neemt bijna niks: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/5
Ik heb hier ook een printje liggen wat dat doet, maar ik vind dat dat nogal een raar effect geeft. Is dat normaal?
Op 16 juni 2006 13:42:43 schreef kweenie:
Hoeveel is bijna niks, dat ik in ieder geval ongeveer weet hoeveel stroom hij nodig heeft.
Zie datasheet van de 741, een paar mA.
free_electron
Silicon Member
Op 16 juni 2006 13:55:48 schreef Bertrix:
het is inderdaad ene raar effect.
tis niks anders dan een filter die bepaalde band eruit haalt , in fase draait en met delay toevoegt aan ander kanaal SRS heeft dat.
naar tzchijnt wordt je er hersendood van..
hehe. tis een truuk om meer 'ruimte' te creeren als de luidsprekertjes dicht bij elkaar staan
Op 17 juni 2006 03:50:37 schreef free_electron:
Dat weet ik, maar ik vind het niet echt goed.
