Ik wou een spanning van 18volt omlaag transformeren naar 15 volt (iets heel gewoons). ik maakte de schakeling op breadboard. maar toen trok ik de 7815 eruit en daarna deed ik hem er verkeerd in met de massa op de + en de uitgang op een condensator die daarna naar de - ging. en als ik nu de spanning meet komt er nog maar 8,5 volt uit. dit vond ik best raar maar weet er iemand hoe dat komt?
alvast bedankt.
78XX is bijna onverwoestbaar maar wat ze niet graag hebben is een aangelegde spanning op de uitgang.
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Hij geeft nu wel voor altijd 8,5 volt aan dus misschien kun je door dit te doen een 87xx zo maken dat je precies de spanning hebt die je nodig hebt. Is misschien wel is handig.
Op 15 juni 2006 22:19:03 schreef shortcircuit:
zal waarschijnlijk ook geen stroom meer kunnen leveren aan uitgang.
nou ik dacht ik zal even gaan testen of er stroom uit komt. dus ik sluit hem aan op multimeter en die 7815 wordt heett nie normaal.
Op 15 juni 2006 22:31:47 schreef remy:
Hoe meet je dat dan? amperemeter over de uitgang en Gnd?
ja uitgang van 7815 en aan - van transformator en gnd
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Op 15 juni 2006 22:36:50 schreef elektronica-computerNerd:
[...]ja uitgang van 7815 en aan - van transformator en gnd
Eehhh ... dat is het zelfde als de uitgang kortsluiten, NIET echt de bedoeling.
en inderdaad, bij een te hoge spanning op de ingang probeert een 78x de spanning te knijpen, de stromen die daarbij ontstaan zijn funest voor je spannings regelaar,
Dat wordt een enkeltje rond archief ben ik bang.
-Edit-
wat mijn voorgangers zeggen ....
Op 15 juni 2006 21:51:11 schreef elektronica-computerNerd:
Ik wou een spanning ........... komt er nog maar 8,5 volt uit. dit vond ik best raar maar weet er iemand hoe dat komt?
alvast bedankt.
gefeliciteerd u heeft een 7808,5 geproduceerd
Fantomaz
Doe me er maar een paar...
Ik heb voor een Omvormer 24->12v ook eens een 7812 verkeerd aangesloten waardoor hij plotseling het dubbele van de eerst beoogde waarde aangaf!!
Da's dikke winst!! 100% meer spanning...
Helaas kon ik het niet aan de man brengen...
die 24->24v omvormers.
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
Op 15 juni 2006 22:28:38 schreef elektronica-computerNerd:
[...]Dus ik sluit hem aan op multimeter en die 7815 wordt heet niet normaal.
Zo heeft mijn vader mijn eerste multimeter verknalt (zoéén die elektuur nu gebruikt voor hun bliksem meter) door de stroom (ampère uur) te meten die nog in een accu zit
Bij een 7815 wordt de regelaar heet... bij een accu wordt je meter heet
tenminste als die niet gezekerd is.
Op 16 juni 2006 00:30:38 schreef Fantomaz:
Doe me er maar een paar...Ik heb voor een Omvormer 24->12v ook eens een 7812 verkeerd aangesloten waardoor hij plotseling het dubbele van de eerst beoogde waarde aangaf!!
Da's dikke winst!! 100% meer spanning...Helaas kon ik het niet aan de man brengen...
ja oke zeg maar waar ik hem naartoe moet sturen je kan hem gratis krijgen.
Op 15 juni 2006 22:44:58 schreef Sine:
[...]Eehhh ... dat is het zelfde als de uitgang kortsluiten, NIET echt de bedoeling.
-Edit-
voor mijn multimeter of voor die 7815?
muddy
dan heb je wel kleine eitjes nodig.
In ieder geval: als je ooit ergens op een uitgang stroom of spanning wilt meten, doe dit altijd met een weerstand op de uitgang. Stroom moet je meten in serie met de weerstand, spanning parallel aan de weerstand. Sluit nooit een meter aan op de uitgang zonder weerstand.
