Hoi
Ik heb 't laatst een DMX gestuurde scanner gekocht. Spijtig genoeg is mijn geld op, en heb ik dus geen DMX panneel...
Ik dacht: als ik dat nu eens zou aansturen met mijn computer?
Daar moet toch veel meer rekenkracht inzitten dan dat zo'n paneel ooit te zien krijgt.
Eerst was ik aan het denken om dit via de parallele poort te doen, maar dan denk'k dat de computer het signaal niet volledig kan outputten, omdat er telkens rekenkracht verloren gaat als je even met je muis beweegt, en als er zo'n hoop processen op de achtergrond lopen...
Daarom, mijn oplossing (denk'k): de MIDI poort! Als ik mij niet vergis, heeft deze een hardwarematige buffer, waar je alle data heen kunt sturen, en deze dan kunt laten outputten.
Of heb ik het verkeerd?
Het moet trouwens niet een volledige lichtshow zijn die tot op de halve seconde precies is. Gewoon af en toe (of slechts 1 keer) een signaal sturen, als "nu spiegel naar daar" is al meer als genoeg.
Spijtig genoeg houdt hier mijn digitale elektronicakennis op...
Als jullie zo vriendelijk willen zijn om mij een klein beetje verder op weg te helpen...
Bedankt,
Stijn
P.S. Het is mogelijk dat ik niet snel reageer (enkele dagen laten enzo, ik heb examens en kan niet elke dag online komen).
Op 17 juni 2006 16:32:04 schreef Jan klaasen:
google eens op manolator[edit] was met een o
Hmm, bedankt. Dat is inderdaad al iets leuks (freedmx.com)...
Zou het niet kunnen zonder een pic?:p
Fossalta
Access violation at address 0x8BA82089. Read of address 0xC0FFEE in module coffee.sys. Please refill coffee bin and wait till i get back.
MIDI heeft GEEN hardwarematige buffer... deze stuurt alleen de gewijzigde data over de bus heen.. Daarnaast kan een MIDI apparaat maar van 0-128 en DMX van 0-255, plus MIDI heeft VEEL minder kanalen dan DMX. De RS232 poort is VEEL te traag... en de paralelle poort is ook weer gedeeltelijk afhankelijk van het OS (HAL). Je zult er niet aan ontkomen om een uC te gaan gebruiken.. .Het programmeren van een DMX interface gaat gemakklijk op een AVR.. bij voorkeur 1 met >= 1K SRAM zodat je alle 512 Kanalen kunt gebruiken (ATMega32 b.v.). Ook zou je een PIC kunnen gebruiken.
Grote kans dat de scanner terugvalt naar een bepaalde "start" positie als het DMX signaal wegvalt (DMX blijft namelijk alle kanaaldata sturen) ook grote kans dat de lamp uitgaat (als soort van beveiliging)
Elektuur heeft een DMX interface gehad (in mei 2005 als ik me niet vergis), maar deze heeft het bij niet echt lekker gedaan (timings probleem denk ik), en in het volgende nummer (augustus) zal er een USB/DMX interface in staan.
Op 17 juni 2006 16:38:57 schreef Fossalta:
Oepzzz...
Kan dat niet op 1 of andere mannier veranderd worden? Of heb je voor dat veranderen weer zo'n PIC nodig?...
Niet erg, scanner heeft er toch maar 2 nodig.
De RS232 poort is VEEL te traag...en de paralelle poort is ook weer gedeeltelijk afhankelijk van het OS (HAL)
Dat had ik inderdaad vermeld in de startpost, en die werkt over het algemeen ook niet meer op sommige pc's hier... :')
bij voorkeur 1 met >= 1K SRAM zodat je alle 512 Kanalen kunt gebruiken (ATMega32 b.v.). Ook zou je een PIC kunnen gebruiken.[...]
Doet ie pas na zo'n 10 seconden. (heeft ie ook als ie langere tijd geen muziek krijgt bij muziek controlled)
Besluit: Electronicaboer eens opzoeken voor PIC of in augustus de elektuur nog eens in de bib gaan halen
(Denk dat'k gewoon de electronikaboer opzoek na m'n examens).
Bedankt voor de reacties
MAH
je pcpoorten zijn te traag om dmx in ene keer uit te kunnen sturen. kijk eens bij the willows. hebben geloof ik wel een bouwpakketje...
whoopi
zoveel onzinnige onzin in de wereld...
velleman heeft ook een bouwpaketje , al dan niet nog zelf te solderen (kunde kiezen), aansluitbaar op usb
