nonkel_dw
nonkel dw
roelvh
Master Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT
http://www.fromorbit.com/projects/xyz/alpha/schema.jpg
voilà, gezocht bij google met "xyz schema"
nonkel_dw
nonkel dw
hallo
mijn ic's zijn zo aangesloten zoals op schema
maar toch komt op de clock & cw/ccw +12v op
dat normaal tussen de 2v&7v moet blijven
wat kan dit nog zijn ik ben ten einde raad
M.V.G
roelvh
alle grounds van de voedingen aan elkaar verbonden ? of verkeert gemeten ? (het laatste sluit ik uit)
nonkel_dw
nonkel dw
hallo
ik stuur pulse in maar toch draait men motor niet
kan ik op de uitgangen meten met de multimeter voor te zien of deze "schakelt"
of iets anders waar kan aan zien of deze reageert op de pulse
M.V.G
weardguy
Op 17 juni 2006 21:50:40 schreef elektro_freak:
Kan het nog groter.... jemig zeg.
free_electron
Silicon Member
Op 17 juni 2006 21:24:40 schreef nonkel_dw:
halloheeft iemand een voledige schakeling van deze +
voeding +
paralellepoort aanSLUITINGM.v.g
wil je daar ook frieten bij ?
roelvh
Op 4 juli 2006 20:49:38 schreef weardguy:
[...]Kan het nog groter.... jemig zeg.
gewoon van het internet gehaald, ander moet ik weer gaan uploaden en zo, zo is het wel duidelijker niet ?
Op 5 juli 2006 12:26:33 schreef elektro_freak:
[...]gewoon van het internet gehaald, ander moet ik weer gaan uploaden en zo, zo is het wel duidelijker niet ?
Beter te groot dan te klein of onduidelijk; da's toch duidelijk.
nonkel_dw
nonkel dw
ik heb deze gemaakt maar men stappenmotors worden direct heel warm en de pot staat voledig dicht
hoe komt dat?
roelvh
nonkel_dw
nonkel dw
nu heb ik een motor aan de praat gekregen
maar deze draait niet mooi naar een kant
2stappen naar links
2stappen naar rechts
kan het zijn dat er draden verkeert aan gesloten zijn van de ic naar de stappenmotor of iets met de diodes
M.V.G
nonkel_dw
nonkel dw
ik heb men diodes allemaal aan een hangen op een aparte print en zou het dar aan liggen dat diodes voor de zelfde motor niet naast elkaar liggen of speelt dat geen rol
M.V.G
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 8 juli 2006 22:03:00 schreef nonkel_dw:
ik heb men diodes allemaal aan een hangen op een aparte print en zou het dar aan liggen dat diodes voor de zelfde motor niet naast elkaar liggen of speelt dat geen rolM.V.G
erm, leg uit: "dat diodes voor de zelfde motor niet naast elkaar liggen" bedoel je dus gepositioneerd op de print? of een andere aansluiting.
nonkel_dw
nonkel dw
ja anders gepossoneerd liggen
1ste en2 van motor 1 3de 4de van motor 3snap je wat ik bedoel kan het daar aan liggen of speelt dat geen rol
als dat geen rol speelt dan is het de bedrading
M.V.G
nonkel_dw
nonkel dw
nonkel_dw
nonkel dw
hoeveel volt meten jullie op de
(enablet zonder l298 driver)
l297;
pin 5 ik 4.6
pin 4 " 0
pin 6 " 4.6
pin 7 " 0.5
pin 9 " 4.6
pin 20 " 5
pin 10 " 5
pin 11 " 5
pin 15 " pot 1kohm serie 1k5 weerstand
dit alleen met l297 zonder l298
ic voet verbonden met l297
pin 2 ik 2.3
pin 3 " 2.7
pin 6 " 4.7 enable on /enable off 5v
pin 7 " 4.7
pin 10 " 0.5
pin 11 " 4.7 enable on / enable off 5v
pin 12 " 4.7
pin 13 " 2.2
pin 14 " 2.6
dit met l297 zonder l298
zit hier ergens een fout in want ik krijg men motors niet aan de praat
M.V.G
Bedoel je 2.5V spanningsval over een diode?
Wat zegt de datasheet?
Zou je iets minder cryptische posts willen maken?
nonkel_dw
nonkel dw
is het normaal dat men diodes 2.5 v door geven naar men ic (l298)men motor is wel aan gesloten
hier is het type van diode BY255
timmie
nonkel dw bedoeld dat de spanning die bij de poot van het ic komt 2.5V is dus de spanningsval van de dioden zou 2.5V zijn lijkt mij een beetje veel als ik me niet vergis zijn het scotsky diode de BY 255 en dus een spanningsval van 0.3V hebben
