staat dit IC in multisim ? Ik kan het allesinds niet vinden onder "voltage_regulators"...
Is UA723 ook goed? Of moet je specifiek die LM of MC-serie hebben? Ik heb namelijk de UA723 in m'n database zitten.
µA723 is ook goed :) waar zit em ? :s of heet hij UA723 ?? daarom vond ik hem misschien niet...
Hij zit bij mij gewoon onder VoltageRegulators in de MultisimLibrary en ik heb vervolgens de keuze uit UA723CD, CFK, CJ, CN en MU. (Multisim2001,Pro)
Edit: Het is dus een U
ik heb de µA723PC en dit is een dip-14 en ik heb multisim powerpro... zou ertoch moeten instaan ? bestaat al sinds 1967 ofzo..
edit:/ wat is dat voor een programma (gelukkig dat IK het niet betaald heb) de meeste ICs die ik gebruik staan er gewoon niet in ! hoe moet ik het dan gaan simuleren ?
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
Ja, het probleem van de slechte database is bekend...Maar, je kunt veel modellen downloaden van een site van EWB.
En als je een beetje kunt spice-scripten kun je het ook zelf doen.
Wat ik van andere elektronica-mensen heb begrepen is het feit dat je met dit soort programma's altijd je eigen database moet samenstellen..
Wel belachelijk idee dat ze dan adverteren met het gegeven "Dit programma bevat duizenden modellen".
Maar de standaard-IC's zitten er voor het gemak niet in...
Als je de handleiding leest zul je dat downloadverhaal wel vinden denk ik. Zelf heb ik dat 1 keer geprobeerd, maar ik werd al gek toen ik op die site aan kwam...dus laat maar...
Multisim is verder een goed programma voor simuleren. Voor SchematicCapture heeft het absoluut z'n gebruiksaanwijzing en sommige (basis-) dingen voor schema's tekenen kunnen simpelweg niet...(zoals de typische 45graden hoekjes van verbindingen die op een bus zijn aangesloten).
Het is dat ik het niet zelf heb moeten betalen, maar na een paar maanden er mee werken heb ik zachtjes geconcludeerd dat het zonde is van je geld en veel frust oplevert.
Maar goed, als je dat model niet kunt vinden in jouw database zal ik eens kijken hoe ik die er bij mij uit kan plukken en je kan toesturen.
Wel een zeer goede zaak aan multisim is de e-mail-helpdesk.
Ongelooflijk aardige mensen die GOED en binnen en paar uur advies/raad geven.
wat ik er ook aan vervelend vind is dat je de componenten niet kan spiegelen :p vb transistor... ik zal ze eens emailen over de $!#@! database
ik hoop dat de volgende versie VEEL beter is !!! ultiboard is veel verbeterd ! met de 5.71 tov 2001 dan hé :)
die UA731CN is inderdaad wat ik nodig heb maar dat SYMBOOL ?? WTF !!! 3 pootjes is een DIP-14 !! trouwens weet iemand hoe je een lijn de "vcc" naam geeft? zoals met een voeding dat hij in ultiboard de ICs verbind :p
Op 30 april 2003 19:28:51 schreef Aedolon:
Dat kan wel (selecteer component/rechtermuisknop/flip horizontal)
Moet je nou dat model nog hebben?
EDIT: Sorry, niet goed gelezen...je hebt 'm al
Als je dat label met Vcc wilt...Tja, dat bedoelde ik dus met gebruiksaanwijzing...Je haalt dat uit de sources-database en vervolgens moet je de node naam effe in Vcc veranderen..
Als je niet Vcc maar iets anders wilt (Vaa of zo), dan moet je zelf zo'n label maken in de editor...Lekker..
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
je kan ze wel spiegel maar ik bedoel vb bij een PNP transistor de emittor naar boven en de basis naar links hoe kan een DIP-14 een symbool hebben met 3 pootjes ??? :'( ik krijg er het SCH..SARS van
Mail die helpdesk effe.
Maar volgens mij moet je echt dit doen hoor:
selecteer component
rechtermuisknop
flip horizontal danwel vertical tot het component staat zoals je wilt.
Op 30 april 2003 18:50:43 schreef DIY:
Ja maar dan zit ik een paar uur aan het schrijven van die component... ik gebruik dit om te simuleren en als er bijna geen componenten inzitten :(
