Ik heb net mijn autoradio aangesloten en nu blijkt dat ik de instrumentale muziek wel goed kan horen maar de stemmuziek komt er bijna niet door. heeft iemand een idee waar dit aan te wijten kan zijn ?
Je hebt je speakers "tussen" de kanalen aangesloten. Er zit een probleem waarschijnlijk in de aansluiting van je -(min) per speakergroep(voor-achter). Kijk uit voor bridge-amplifiers in je autoradio, die moeten per kanaal en speaker een plus en min draad hebben dus voor links en rechts voor en achter 2 draaden niet drie voor en drie achter.
Meestal gebeurt dit als de massa niet goed ligt. De speakers laten dan alleen het verschil tussen de kanalen horen. Ik zou de verbindingen naar de speakers dus nog eens nalopen.
ik heb net mijn aansluitingen aan de connector zijde autoradio verstoken + en - omgedraaid maar dit helpt nog niet. Moet ik het echt versteken aan de speakers? Is toch hetzelfde zou ik denken? Ja, sorry, k heb er echt geen verstand van :-)
Heb je per speaker een + en - draadje lopen? Of twee keer + en één keer -?
Het lijkt nu nl. of de - wel tussen de speakers zit maar niet aan de radio.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
ik heb aan mijn speaker zelf een + en een - draad, en aan de radio komt er ook een + en - draad toe (zo de roze draadjes :-) ) en dit per speaker dan. trouwens, is het in het algemeen het draadje met tekst op dat de - draad is of is hier zo niet een standaard in?
De - draad van de voeding (12Volt) is niet dezelfde - als voor de speakers.
Die zijn appart. Hoeveel draaden komen er uit je radio / connector?
ik heb aan mijn connector hangen
geel + rood = + voeding
zwart = - voeding
dan vier draden voor de speakers tweemaal - en tweemaal + (veronderstel ik)
En dat heeft u goed aangesloten. Hmmm. Lijkt op een defect in de radio.
Om meer vermogen uit een autoradio te krijgen kan je twee systemen toepassen.
Het eerste is doormiddel van twee eindversterkers per kanaal die dan 1 speaker aansturen, dit is bruggen, en de tweede manier is om de spanning van 12 volt naar 24 of 48 te brengen waardoor het geleverde vermogen stijgt.
Het lijkt erop dat uw radio gebruikt maakt van bruggen en er daar een probleem is opgetreden. Wat wel eens wil is dat er een slecht soldering of printbreuk dit verschijnsel opwekt.
Ik kan u niet verder helpen dan een deel van mijn ervaring te melden. Het zoeken is verder aan u.
PS. Het bruggen moet u zien al twee versterker trappen, waarbij de ene de bovenste helft van het signaal versterkt en de andere de onderste helft. En dit dan zowel voor links als voor rechts. Een stereoversterker per kanaal bijv.
bedankt voor al de info, het is me ondertussen gelukt normaal geluid uit mijn autoradio te kijgen. Ik heb inderdaad al mijn bkabeling nagekeken en opnieuw aangesloten. Uiteindelijk bleek dat er intern een + en - ergens zijn omgewisseld.
Op 20 juni 2006 21:11:47 schreef Performer:
Ahh, daardoor krijg je dit effect ook bij een brug eindtrap.
Gellukig opgelost. :9:9
