Een vriend van mij zit in een jeugdbeweging die een redelijke stock van materiaal hebben qua audio, video,...
Nu is dar een paar weken geleden ingebroken en hebben mensen de boel gevandaliseerd!
Over zijn PA-Tafel "XR 800F" van Peavy lag er een vloeistof, vooral op de Faders is er veel tussengekomen, met de nodige problemen vandien.
Hij heeft dit willen verhelpen met contactspray maar dit gaf ook geen goede resultaten (lees: rook!)
nu om deze te repareren vraag ik wat tips en eventueel een componenten lay-out, heb al een blokschema maar staat niet veel op.
Dank bij voorbaat!
[Bericht gewijzigd door Monster_Henry op ]
wat voor vloeistof ? demonteren en goed schoonmaken.
ik denk dat je die faders moet vervangen.
Hij zegt iets van verzuurde melk achtig iets (misschien zelfs chemisch)
Voor nieuwe sliders eventueel zijn daar richtlijnen op zo'n installatie of maakt dit weinig uit? (denk van richtlijnen)
Op 19 juni 2006 21:36:18 schreef klasse a:
En geen contactspray gebruiken!
Op 19 juni 2006 21:42:46 schreef Monster_henry:
zelfde maat en waarde lijkt me wel handig ;) Wat voor richtlijnen moeten er nog meer zijn?
perslucht
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Daar krijg je geen aangekoekte en ingedroogde vloeistoffen mee weg.
Op 19 juni 2006 21:45:22 schreef Henry S.:
Had ook gezegd van geen contactspray maar ja...
van richtlijnen dacht ik eerder aan; resolutie, nauwkeurigheid,... zulke dingen
Resolutie... normale potmeters neem ik aan, geen punt
nauwkeurigheid... is wat van te zeggen, met Alps potmeters geen probleem.
de maat ,de waarde in ohm,en ik denk log.
De potmeters zullen waarsschijnlijk al zeker vervangen worden, nu zegt hij dat het misschien tussen de printplaten naar het versterker-gedeelte is gelopen. heb pas kans om er zaterdag zelf een blik op te werpen en zal dan nog wat info geven!
Op 19 juni 2006 21:55:21 schreef klasse a:
wat bedoel je met log? logaritmisch of iets anders?
Over het schoonmaken van faders is elders ook bruikbare informatie te vinden.
Verder zou ik mij persoonlijk al snel afvragen of het zin heeft zo een apparaat nog op te lappen.
Als je het red met een middag alles goed schoonmaken is het de moeite, maar als er veel vervangen moet worden (een fader kost toch een paar tientjes) lijkt het me al snel minder aantrekkenlijk.
Op 20 juni 2006 13:37:18 schreef Aart:
Het is maar een jeugdvereniging en om een nieuwe te kopen is ook weer wat duur.
Plus ik vind het een leuk projectje voor tijdens de zomer.
Ben ik het mee eens.
Op 20 juni 2006 13:42:23 schreef Monster_henry:
Als een naar Behringer kijkt goed spul en niet al te duur (scheelt al de helft)
Op 20 juni 2006 13:27:35 schreef Monster_henry:
logaritmisch, maar sommige fadersystemen werken linear, van te voren wel even meten.
Ik kan het zo natuurlijk niet goed beoordelen, maar hier op de vereniging zou het een verzekeringskwestie zijn, mocht dat om een of andere reden niet doorgaan is er nog een post onvoorzien. Zonder of met onbetrouwbare apparatuur zitten is voor ons geen optie. Huren kan best even, maar wordt al snel te kostbaar.
Ik zou voorzichtig stellen dat als dit soort zelf uitgevoerde reparaties noodzakenlijk is om als vereniging in bedrijf te blijven er iets verbeterd kan worden aan het verzekerings- of financieele beleid.
Op 20 juni 2006 14:21:30 schreef Aart:
Het is blijkbaar geen probleem om een nieuwe te kopen maar zou het zonde van het geld vinden, ze zijn wel verzekerd maar niet tegen zulke dingen (wel spijtig marja!)
Heb kans om er vanavond en te gaan zien.
Dus pot's uitmeten op lineariteit en waardes, beste methode voor lineariteit te meten?
bedankt voor de hulp al
-de twee uiteinden van de fader meten.
-fader in het midden, weerstand tussen loper en een uiteinde meten.
Weerstand ongeveer de helft van de eerste meting? Linear, zoniet dan log.
Op 20 juni 2006 13:51:51 schreef Ibanez:
Behringer is niet zo heel geweldig met mixers, de rest is overigens goed genoeg voor de hobbyist. Echter de mixers hebben snel slechte faders.
Ben er gisteren langsgeweest, even alle printbanen nagekeken/getest.
Daar zat het probleem niet, transfo was ook nog in orde, even wat tests gedaan en als we de poorten voor de luidsprekers die aan de versterker hangen aansloten werd Dit elementje heel warm, er hong een grote koelplaat op en een fan maar die werd vroeger niet zo warm.
Nu als we dit deel er af lieten (de poorten van de versterker) en de versterker overbrugden dan werkte hij normaal en werd hij niet warm.
Op dat printje stond eigenlijk niet veel meer dan wat transistors weerstandjes en twee luchtspoelen?
Kan het probleem hier liggen?
Heb geprobeerd om de transistors uit te meten maar kon aan twee niet zien wat het waren want die gaven rare metingen, zal die er eens uithalen en zien.
Ook iemand een idee wat voor component dit is?
Bedankt voor al de hulp al!
Dat onderdeel is een clixon, een schakelaar welke in- of afschakelt als zijn temperatuur een bepaalde waarde bereikt.
Het kan een overtemperatuurbeveiliging zijn, of alleen een ventilator regeling. Dat deed Peavey ook zo in de bekende CS800 amp's.
Zo een ding hoort zelf niet warm te worden. Weet je zeker dat niet het koellichaam waar hij op zit warm werd door een andere oorzaak ?
Wat bedoel je met "de poorten van de versterker" ? Aan eindtrappen kan verder vanalles en nogwat stuk.
wat voor eindtrap is dat exact? ik veronderstel een discreet opgebouwde eindtrap. check die bias pot dan eens.
kan zijn dat die door dei vloeistof beschadigt is en dat de eindtrap in rust dan veel stroom trekt
Het koellichaam word warm ja, ik dacht dat deze IC de oorzaak was, eigenlijk logisch wat je zegt want als het koellichaam zo warm werd dan ging de fan sneller draaien...
Ik zal eens een foto'tje nemen van de "poorten van de versterker" maar hier bedoel ik gewoon mee dat je twee sets hebt om je speakers op aan te sluiten
-gewoon signaal
-signaal dat door de versterker gaat (deze poorten er afgehaald)
zo legt hij het uit
Bedankt (clixon, moet ik onthouden!)
Ik weet ook nog steeds niet wat je met 'poorten' bedoelt...
Ik denk de uitgang vd amp die er bij ngebakken zit;)
http://www.peavey.com/products/browse.cfm/action/detail/item/94483/num…
voor de handleiding
Hetgene ik bedoel noemt blijkbaar de "Power amplifier section" en staat op pagina 4
nog even het schema uploaden want dat hebben we ook aangevraagd.
Schema
rechtsvanonder zie je het stuk dat voor problemen zorgt, ik heb al gedacht dat het probleem er misschien voor lag maar was niet zeker.
