Allooo
Ik heb hier een vervelende rat die mijn vijverfolie komt stuk bijten.
Na dagenlang geprobeerd te hebben om ze te vangen met een val ( zonder resultaat ) wil ik de zware middelen inzetten.
Ik had gedacht om 2 draden rond de vijver te plaatsen op 2cm boven de grond en hier 380volt op te zetten.
Zou het op deze manier kunnen lukken?
Roken zal die
wel beetje oppassen voor de poes van de buren en uw kindertjes...
[Bericht gewijzigd door wiqu op ]
Je kan ook proberen te zorgen dat de rat de geluidsoverlast niet kan verdragen en daardoor verkast.
Een ultrasoon generator die sweept tussen 20 en 35 Khz. doet wonderen bij knaagdieren.
Het is ook een iets diervriendelijker oplossing dan jou methode.
Een klein oscillatortje met een tweeter is niet moeilijk te maken en niet duur.
bij 380volt heb je 3 toch drie draden nodig?:P
edit: in ieder geval drie fases:P
[Bericht gewijzigd door Mart Fuchs op ]
Op 20 juni 2006 17:02:52 schreef Mart Fuchs:
helamaal niet, pak maas eens L1 en L2 vast, je zul snel weten dat het zonder die derde kan ... [NIET proberen, zelfs al sta je geaard !]
wat die rat betreft, ik denk dat die daar pefect tegen zal kunnen tegen enkele taters van de 380 ... (en dat is tegenwoordig wel al 400 (formuleke is 230 sqr(3) = 398, 4... om pricies te zijn)
moest ij jou zijn, dan zet ik DC op je draden, is veel gevaarlijker, en als je 400V gelijkricht, krijg je ... jajaja 560V, roken zal ze die rat.
wel opletten dat je er niet zelf aan hangt, of je zul ook roken, en vreselijk stinken !
is levensgevaarlijk wat je wil doen !
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
inderdaad 3 draden.
Da was ik vergeten.
Ultrasoon is inderdaad diervriendelijker.
Mijn oplossing is misschien ook diervriendelijker dan gifkorrels te strooien.
Kwestie van de korte pijn te gebruiken.
Op 20 juni 2006 17:05:52 schreef bitbanger:
juist helemaal niet als je geaard bent.
Je bedoeld, al ben je niet geaard?!
geaard of niet, er zit faseverschil tussen L1 en L2, dus ook een spanningsverschil, en dat staat los van de aarde
dus zowiso niet proberen !
et zal wel allemaal:P ik weet niet zoveel af van een 3-fasen net.
maar ff ontopic: ik denk dan wel dat die rat weg is!!
Op 20 juni 2006 17:08:50 schreef Mr Soldeer:
[...]geaard of niet, er zit faseverschil tussen L1 en L2, dus ook een spanningsverschil, en dat staat los van de aarde
ik ben niet dom;) ik ga niet zomaar ff wat fases vastpakken:P
Op 20 juni 2006 17:06:14 schreef de bolle jurgen:
inderdaad 3 draden.
Da was ik vergeten.
je kunt toch ook 220V i.p.v. 380V gebruiken;)
inderdaad 3 draden.
Da was ik vergeten.
zoek eens op knaagdier en verjager, hier en google
Op 20 juni 2006 17:11:13 schreef Mart Fuchs:
[...]je kunt toch ook 220V i.p.v. 380V gebruiken;)
Maakt niet uit, net zo stom en zo dodelijk.
bij 380 heb je tussen de 3 fasen onderling 380volt.
Tussen de fasen en de nulleider heb je 220 volt.
Moet dus kunnen met 2 draden.
Alleen is de moeilijkheid om te zorgen dat het beestje bij het overschrijden van de draden ook contact heeft met de grond of zie ik dit mis?
Voor de buur zijn kat of de kinderen heb ik geen schrik.
We doen het gecontroleerd ik weet precies wanneer ik bij de pinken moet zijn.
Ik kan ze gewoon in de gaten houden en als ik ze zie komen de stroom erop.
Op 20 juni 2006 17:14:09 schreef de bolle jurgen:
als de draad op 2cm van de grond hangt raakt de muis toch de draad en de grond aan, of zie ik dit verkeerd?
koop dan een tweeloop
ah dam, dan heb je nog meer gaten in je plastiek
maak een plankje met rijkelijk voedsel op,en daarop twee geschijden platen die 30 cm van de rand van de plank blijven. zet je 400V tussen die twee metalen stroken, en als de rat efkes op de twee samen staat, is ze gegrild
Het is wel opvallend hoe snel zo'n topic vol raakt als het gaat om smeulende en schokkende effecten??!!
Op 20 juni 2006 17:18:36 schreef Mr Soldeer:
BOEM!! bedoel je:P
Misschien niet alledaags een buis van ca 1 meter in de grond spitten en wat voer eronder in op de bodem.
Sorry hoor, maar hier ben ik het totaal niet mee eens, je zal het maar eens vergeten, dat is menselijk. Je wilt het echt niet op je geweten hebben als er wat met je of een ander z'n kind gebeurt. Veiligheid boven alles!
Op 20 juni 2006 17:25:13 schreef Henry S.:
daar geef ik henry gelijk in. je kan ook een soort kooitje maken die omlaag valt als de rat deronder zit;)
Ibanez
Op 20 juni 2006 17:29:27 schreef Ibanez:
JA! de olde geeft net een veel beter voorbeeld
daar ben ik het ook wel mee eens:) moet je wel ie wel glad van binnen zijn, anders kruipt ie der gwoon weer uit:P
Ibanez
