Wie Kan er mij helpen met een probleemje ik het dit schema http://users.skynet.be/orgelmakers/magneetschema.jpg (gaat hier op 7 relay's en 7 magneten er achter) gemaakt en getest alles ging goed tot ik de tweede magneet aan de relay vast soldeerde en teste deed magneet 1 15sec aan gaan en viel soms goed af maar soms gingen sommige magneten spontaan aan?????
Kan dit komen door dat ik op magneet geen vrijloop diode geplaatst heb op relay staat er eentje via uln2803???
Magneten zijn 10W 24V welke diode moet ik dan mischien gebruiken
Nood kreetje Heeeelp!
Nop, heeft daar weinig mee te maken, howel een extra vrijloop diode nooit kwaad kan want de vonk zorgt wel voor rotzooi op je voeding.
Ik denk eerder dat je schuifregister zich verslikt in de datastroom
klein is fijn
Als je iets aanstuurd via relais dan hoef je geen vrijloopdiodes te gebruiken. Echter, over het relais waarmee je het aanstuurt hoort wel een vrijloopdiode. Die zit echter al in de uln2803. De voeding heb je ook netjes gedaan, althans, op schema.
In de praktijk kan een 10W 24V electromagneet een serieuze berg rommel veroorzaken bij het inschakelen, en dan hoeft er geeneens electronsch contact te zijn.
Dus, vertel eens hoe de voeding in de praktijk zit en hoe de boel mechanisch in elkaar zit.
Ik bedoel dat je schuifregister eventueel rommel op pikt en daardoor vreemde dingen gaat doen, of de signaal timings zijn wat krap en dat gaat mis.
als dit voor een orgel is had ik overigens geen relais maar een stapeltje mosfets gebruikt, goedkoper en stabieler.
Voeding 18V via gelijkrichter geeft toch 24V ongeveer dit stuurt zo de relay's en magneten aan, zonder condensators.
Dan naar ic print condensator 2200uf 7805 2x 100nf eentje voor Pic16f628a en eentje voor 74hc595.
Ik had alles getest zonder de magneten er aan en werkte perfect zodra magneten er aan (afstand van 11m kabel 0.34mm2) van magneet 1 tot 4 ging alles ok maar aansturen van Magneet 5 tot 7 dan gebeuren er soms rare dingen (zou Pic mischien gereset worden?).
Magneten zitten op metalen kastjes als slotjes.
Je zou een VDR over de magneet spoelen of de relais contacten kunnen zetten.
Ook een c-tje over de contacten kan een oplossing zijn.
Heb je de print gemaakt zoals dit schema? Want dan missen er wat connector-bolletjes op je +24V in de buurt van je relays...
Overigens.. wordt IC3 gevoed uit de 24V? Want dan staat ie een goede 19V te verstoken.. Bovendien zorgt het afschakelen je relais voor een spike op je +24V en dus ook op je +5V.. Hoewel die elco dat er misschien wel uitfiltert, het is sowieso beter voor je driver IC.
[Bericht gewijzigd door smsmonster op ]
Wat is een VDR en welk type of welk C tje over contacten?
Ja ic3 wordt gevoed door 24V van de magneten is dit een probleem als ik een 2200uf gebruik?
Moet ik een grotere condencator zetten op men 24V voeding?
Ben ik nou scheel of klopt dat schema gewoon niet?
Je sluit de relais contact voor de magneet aan op de min kant van de spoel. Als er al 24 volt over de spoel staat (zou moeten staan) hoeveel van je 24 kan er dan nog over de magneet?
Daar komt bij dat als je er 2 aanzet je een rondje hebt gnd -> magneet1 ->magneet 2 -> gnd.
[Bericht gewijzigd door pe5ocb op ]
Sorry dat schema niet hellemaal duidelijk is heb namelijk geen verbindingspunten gezet.
Wat kan ik beter veranderen aan gnd-magneet1-magneet-gnd, en kan dit kwaad?
Relais staan op een andere print (gaatjesprint) en magneten in kastje daar mee heb ik dit er maar bij gezet met drie magneten en relais.
Heb navraag gedaan bij electroboer voor een varistor en die zij dat die enkel voor overspanning ging en als er overspanning is geweest is de varitor stuk?????
Hoe en welke varistor gebruiken?
Hoe sluit je die aan volgens men electroboer?
the-paradox
Duco ergo sum.
Misschien is het handig om eerst eens te meten wat voor spanning er op de magneetspoel(en) staat als deze ingeschakeld is/zijn.
Kun je nameten wat er mis gaat? Als er teveel schakelt, wat staat er dan op de ingangen van de ULN2803?
Ik denk dat je eerst uit moet sluiten wat wel/geen invloed heeft.
En wat betreft die VDR, die is eigenlijk niet nodig als je diodes over die magneten zet. Een VDR gebruik je eerder bij wisselspanning (geen diodes toepasbaar). Maar hier zou ik echt voor de diode kiezen omdat die direct dempt en niet nadat de spanning al te hoog is...
En een kleine condensator (10nF ofzo) over de kontakten die de magneten schakelen kan nooit kwaad.
Btw, een VDR gaat niet kapot van een eenmalige spanningspiek.
Enkel een diode over de magneet gezet en alles was inorde dit doen dan toch veel aan de spanning van de voeding?
Nu nog enkele mechanische foutjes oplossen en klaar is kees.
Bedankt om de goede hulp van jullie allen
Al
