tziet er proper uit nu.
Vraagje tussendoor zou ik voor het belichten een gezichtsbruiner met een glasplaat er op kunnen gebruiken???
Ibanez:)
Op 21 juni 2006 21:15:47 schreef Ibanez:
Ibanez:)
zou kunnen.
je kunt ook plexiglas gebruiken, dit laat namelijk beter uv licht door, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Plexiglas
Tnx, Pcnerd:)
Plexi kan ik op school krijgen:)
Nu nog een etstank en Zoutzuur en H202
Op 21 juni 2006 21:22:13 schreef Ibanez:
Tnx, Pcnerd:)
etstank maken van glas en "speciale" glas-siliconen kit van bizon, weekje of 1,5 laten drogen, eens in de 10 jaar uit elkaar halen en opnieuw lijmen.
informeer maar is bij je lokale-glaszaak.
als je dat zelf niet kan, kan ik het hier zo voor je laten maken.
als je bubbeltjes wil pak je een stukje pvc, gaatjes boren, en koop je voor 15 euro een auto-mini compressortje. is ook nog is redelijk multi inzetbaar.
Hmmm, ik zat te denken aan Deze
Is met element en tank kant en klaar:)
Ben ik ineenkeer klaar,, is dit iets?
Heb ik hier ook, bevalt me echt prima
Ook met fijnetskristal?
Vraag me af of dat spul warm genoeg wordt met dat element, schijnt de 40 graden niet te halen (of na heel lang verwarmen)?
welk etsmiddel kan er eigenlijk in?
Ik heb ook nog een kleine vraag (is al even gepost in een ander topic maar past hier beter).
Ik heb van het weekend ook mijn eerste print geetst. Ging zowaar prima. Maar zoals je ziet zitten er her en der kraters in de dikke banen en pads.
Ik heb de layout echter met een inktjet printer geprint op een inktjet-sheet. Ik heb het vermoeden dat de inkt tijdens het drogen krimpt en daardoor deze kraters vertoond... Is hier misschien wat tegen te doen? Of zal ik toch mijn heil moeten zoeken in een laserprinter?
http://www.nack.nl/co/adapter_solder.jpg
@ Ibanez Elk etsmiddel denk ik wel.
[Bericht gewijzigd door WillyHul op ]
@ william: Tnx:)
Op 21 juni 2006 22:46:15 schreef ZX6RR:
zoiets heb k vanmiddag geprobeerd met mn inkjetje maar het werd erg wazig en onpresies ,, k stap over ===> belichten:)
@PaWoN
gebruik je gewoon oost-indische inkt van de bruna ofso?
ik heb dat ook eens geprobeerd maar vind het echt een ramp! het wil niet blijven zitten, en heb het echt een uur laten drogen, droger kon niet! blijft het na een aantal behandelingen wel zitten? ik had het na 2 keer insmeren/drogen/schoonmaken wel gezien, print nu weer lekker 2 keer die sheet uit! (maar ik heb dat potje nog staan, zonde om niet te gebruiken toch?)
madthijs
Op 21 juni 2006 12:57:05 schreef PaWoN:
hmmm.. ik zal eens proberen om zo'n proefstrookje te maken... 60, 80, 100, 120, 140, 160 seconden ofzo. Had gelezen dat die bungard pcb bijna geen last hebben van overbelichting. dus zal ook proberen om de sheet wat donkerder te maken met oostindische inkt ofzo. Zorg er wel voor dat de inkt-kant tegen de pcb aan ligt.
Kunnen jullie nog wat zien aan de foto's?
Dat ontwikkelen.. had gelezen dat bungard plaatjes makkelijk tot 5 minuten kunnen ontwikkelen.. zal het eens proberen met 1.5 minuut ontwikkelen in plaats van 4.
PaWoN
bungard is toch met dat blauwe bescherm plastic?
ik maak zeer regelmatig printen (gaat bijna altijd goed) wat me opval bij de print die je laat zien is dat ik nog zwart zie... als ik min printen ontwikkeld heb is dat zwart haast weg... en zie je alleen heel vaag (uit een bepaalde hoek) je tekening nog op de print staan...
die fout die jij daar heb had ik ook in het begin... te kort ontwikkeld... of je ontwikkelspul niet sterk genoeg...
Aai, cross post! >:)
Ligt het niet aan de soort inkt of gewoon aan Eagle? Ik print al jaren met een bubble jet en ken het probleem niet.
Op 22 juni 2006 01:22:27 schreef Henry S.:
Bij mij ging het al fout bij het strijken,, verkeerd papier: Tshirt papier|:(
@ibanez, Ik heb die etstank van okaphone ook gekocht, en ik ets met zoutzuur, en dat wou nie lukken in de etstank , in men brooddoos wel :) mss ook iets met de concentraties, btw zoutzuur haal je bij Aveve tuincenter, heb ik em gehaald en, H2o2 bij de apotheker.
Op 22 juni 2006 11:13:34 schreef PcModder:
Maar wat gooi jij dan in die tank ,, Fe(III)Cl??? (yzer3chloride) of ander spul???
In de handleiding (1 A4-tje) staat dat er gebruik kan worden gemaakt van zowel Amoniumpersulfaat als ijzer-3-chloride. Hier kan dus ook prima fijnetskristal in. (ik geloof natriumpersulfaat)
Ik gebruik zelf ijzer-3-chloride maar dit zorgt wel dat je complete bak gelig uitslaat op den duur.
Maargoed lekker belangrijk als er maar goede printen uitkomen. En voor €50 kan je nog eens een keer een nieuwe etstank kopen.
Op 22 juni 2006 11:10:16 schreef Ibanez:
http://plaatjes.metalruilen.nl/worshippy.gif
Pawon,
Dit is volgens mij eigenlijk een klassiek kip of het ei probleem.
Ik zie namelijk dat de printplaat voor een UV-timer is?
Maar om deze goed te kunnen etsen zou je eigenlijk... een UV-timer moeten hebben... :) :) :)
De print ziet er nu in elk geval goed uit.
Nu nog snel die plaat bestukken, en gebruiken!
Uv timer? Zou je dat schema naar mij willen sturen, ik gebruik nog steeds mn mobiel als timer.
Welke merk sheets heb je gebruikt?
Probleem had ik eerst ook met bruna eigen merk sheets.
3x over printen en nog niet goed.
Heb nu 3M sheets, 1x printen is voldoende.
Op 23 juni 2006 00:32:30 schreef Henry S.:
Dank U,Dank U
Niet allemaal tegelijk,, Nee vandaag geen handtekeningen;)
Hoe werkt die strijk methode?
Edit:
Linkje gevonden
http://www.5bears.com/pcb.htm
[Bericht gewijzigd door Ectholian op ]
