wij laden een 4XNiMh 1600mAH battery pack op aan 600 mA.
Dat doen we met lineaire lader LTC4060:
Nu wordt de batterijspanning gemeten door mijn PIC.
Het doel is om de laadcurve op te meten opdat ik kan zeggen dat bij die spanning de batterijen zoveel % zijn opgeladen.
Het IC schakelt af op: DV/Dt , DT/Dt en Max. tijd.
1. Is de maximale spanning waarbij de lading stopt altijd dezelfde?
2. Als die stijgt, stijgt dan de laadcurve lineair mee?
3. Welke ideeën hebben jullie om het doel te bereiken?
grtx
Fuzzbass
1. Nee
2. Nee
3. Meer lezen over de oplaadcurve van NiMH, zodat je erachter komt dat een NiMH cel vol is als de spanning piekt. Dit is te detecteren met de minus delta V methode. Op het moment dat de spanning gaat dalen, is de cel vol.
Door te meten met welke stroom je laad en de tijd te meten weet je hoeveel stroom er in de batteryen is gelopen. Meestal moet je met 120-130% laden om hem vol te krijgen.
Veel laders hebben een temp. sensor bij de batteryen.
Een stijging van enkele graden binnen bijv. 10 min. geeft aan dat de batteryen vol zijn.
Akkoord akkoord.. maar hetgeen ik exact wil weten:
Hoe kan ik meten met een PIC hoeveel % de batterijen al zijn opgeladen? Als dit uberhaupt kan natuurlijk..
Zorg dat de batteryen leeg zijn als je begint te laden.
Met je PIC kan je dus de laadstroom meten met je adc die over een voorschakelweerstand staat, en je kan de tijd meten.
Dan is het niet moeilijk meer, de totaal lading nodig voor de bat. delen door de lading die er al in zit (stroom X tijd).
Goed idee,
probleem is dat we dat niet kunnen maken. Mensen zullen hun toestel (PDA) willen vroeger opladen of 's nachts en willen niet wachten tot de batterij helemaal plat is...
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op 23 juni 2006 14:08:29 schreef justchill:
Goed idee,probleem is dat we dat niet kunnen maken. Mensen zullen hun toestel (PDA) willen vroeger opladen of 's nachts en willen niet wachten tot de batterij helemaal plat is...
In een PDA en laptop enzo wordt volgens mij bijgehouden hoeveel stroom er in en uit de batterij gaat, vandaar dat je je laptop soms moet herkalibreren. Door die waarde constant bij te houden, weet je redelijk goed hoe vol of leeg ie is (telkens als ie vol is kan je weer de waarde voor 100% lading instellen, en kijken hoeveel ie zakt. De maximale stroom die uit de batterij kan komen nadat ie volgeladen was, vermindert met de tijd, sleet van je batterijen, kan je eventueel rekening mee houden.)
Afhankelijk van de soort batteryen kan je aan de hand van de klemspanning wel "zien" hoever de batteryen vol/leeg zijn.
Zorg dat je een heel precieze spanningsmeting maakt en dan heb je een indicatie.
Ik vermoed dat het resultaat toch nog een tolerantie heeft van c.a.10-20%.
Ja, gaat dat zomaar? Een bepaalde spanning koppelen aan een bepaald % lading. Daar gaat het tenslotte om. Stroom kan ik wel niet meten, maar die is constant. Ik kan wel de laadtijd meten, maar als die na jaren gaat driften..
