misschien een dom vraagje maar zou ik op mijn radio (100 W muziek vermogen) een transistor kunnen aansluiten ?
Bizarre vragen stelt men hier soms......
Natuurlijk kan dat, het veiligst doe je dat door alleen maar 1 pootje, bij voorkeur de emitter, op de ground van de versterker aan te sluiten. Zoek een massabaan op de print op en soldeer hem vast.
Wil je niet solderen, klem hem dan met 1 pootje onder een schroef van de behuizing van je radio.
Wat voor transistor gaat het om? NPN of PNP?
In het laatste geval kun je beter de collector aan massa leggen namelijk.
Denk er wel aan de andere pootjes goed te isoleren zodat ze geen sluiting kunnen maken.
- edit -
Ah, je wilt hem aan de speakeruitgang plakken?
Dat kan ook, met inachtneming van bovenstaande adviezen.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Da's dus NPN.
Dan de emitter aansluiten, basis mag met een weerstand naar collector, maar hoeft niet per se.
Beter los laten en goed isoleren, zoals ik al zei.
Middelste pootje is de basis.
Succes!
Ah, zeg dat dan!
Je wilt het audiosignaal aftappen voor een lichtorgel-achtig ding, of een VU meter?
Dan heb je meer nodig dan alleen een transistor.
Liefst een galvanische scheiding dmv. een optocoupler of trafo. En een gelijkrichter.
Vandaar kun je verder met een LED sturing.
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
dan nog is het irri ik wil het ook graag met maarja je geluid kan je harder en zachter zetten dus dan lijkt het als je hem een keer erg hard heb of ze blijven branden omdat de basis van de tor hoog blijft ..
Gaat niet lukken, Dutchie.
De uitgang van je versterker wordt op bepaalde momenten ook negatief t.o.v. ground, en daar kan je transistor niet tegen.
Eventueel kun je dan een Si-diode antiparallel over de BE-overgang van de transistor zetten, maar het blijft knoeien.
kijk eerst eens naar het lichtorgelschema van deze pagina, of de vu meter ofzo.
pas em daarna maar eens aan aan je luidspreker uitgang.
check ook het velleman vermogensmeet kitje, dat schema is prima.
Ha, Ik wil en IC voor dit doel gebruiken, k'had het al mooi uitgedacht, (dacht ik) maar het is schijnbaar niet zo eenvoudig.
O ja, zie m'n topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/439443#439443
Op 24 juni 2006 23:13:25 schreef KT88:
Gaat niet lukken, Dutchie.De uitgang van je versterker wordt op bepaalde momenten ook negatief t.o.v. ground, en daar kan je transistor niet tegen.
hmm ok en met een spoel ??
hoeveel windingen parallel/secundair met hoe dik draad ??
De LM3914/15/16 verdraagt gewoon een negatieve spanning, tot -35V. Signaal aftappen en gaan met die banaan.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/59 voor een vermogensschaal, elke led 3dB extra.
Met een LM3916 maak je er een VU schaal van.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
velleman heeft daar een kitje vor ka je gewoon op luidsprekeruitgang hangen.
gaat van 0,1 tot 100w (bij 8ohm)
0,2 tot 200w (bij 4ohm)
of high power tot 1000w of 2000w
-Aart valt bijna van stoel-
