Ik heb laatst eens een grote winkel voor versterkers bekeken.
van die auto versterkers met transparante kasten.
hoe werken deze op accu want ik zag zo geen grote trafo.
aan bijde kanten van de kast zaten zon beetje om de halve cm een mosfet tegen een groot gezamelijk koelblok.
ik denk dat er wel 40 mosfets in zaten 20 aan elke kant.
het was een 1200 watt (RMS) versterker 4x 300 watt.
nu vroeg ik me af kan ik een 5 watt versterker maken daar me mp3 speler op en dan met mosfets omhoog trekken.
ik wil namelijk een efficiente mosfet versterker op een auto accu die toch wel 80 watt RMS kan leveren minimaal en liever meer.
heeft iemand een oplossing op de hoge symetrische voeding uit een accu.
heeft iemand een idee over welke mosfets etc.
hoe maak ik een wissel spanning van mijn accu op grote vermogen tot 10A wil rustig beginne :P
met een step up converter
http://www.electronics-lab.com/projects/automotive/012/index.html
NIET voor beginners.
Om terug te komen op je andere vraag, voor dat aantal wat gebruik een brug versterker. Gewoon een poweropampje. Deze zijn er voor gemaakt.
[Bericht gewijzigd door Captnoord op ]
die poweramps bevatten een schakelend evoeding. De helft van de transistoren ( daar zaten ook diodes tussen hoor , van die dubbeldiodes in to220 ) die je daar zag dienen voor die voeding.
der zal wel ergens een ringkern gezeten hebben van een centimeter of 4 doormeter of anders een ferriettransfo van 5 op 5 of iets in die trant ( tkan ook zijn dat ze met vlakke spoelen werken ondertussen. dan heb je allen een stuk ferriet wat op de print gekleefd is.
ze pakken de 12 volt binnen en slingeren die op naar +40 en -40 of zoiets.
daar voeden za edan het versterkergedeelte mee.
der zijn chips die dat met condensatoren doen ook. maar das lagere power.
er zat inderdaad een kleine ringkern in maar kan die zoveel leveren ??? zag eruit als een ringkern van 2 maal 3-5 A
Dat komt omdat het HF spoelen zijn, hebben maar een paar windingen nodig.
al eens gekeken in een pc voeding van 600 watt naar dat transfoje ? een moderne is iets van 4 op 4 op 3 centimeter ....
ze draaien dan ook op 500KHz en meer.
reken maar van yes dat dat klein grut wat je daar gezien hebt op zijn sokken een kilowatt haalt.
