Pixie
Weer terug bij de leukste hobby in het universum
Ok, het politieprojectje had ik al succesvol voltooid. Nu heb ik echter iets ingewikkelders voor een rgb led. De code wordt succesvol naar een .hex file omgezet, maar wanneer ik de pic wil proggen geeft het elke keer weer een fout op code adres 000Ch.
Het politie projectje is geen probleem. Ik weet nog niet zoveel van µC's af en vraag me af hoe dit kan. Is mijn Pic ergens kapot? (en komt het doordat dit rgbprogje ingewikkelder->groter is waardoor dit wel een probleem geeft en dat politieprojectje niet???)
Ik heb geen tweede Pic op voorraad dus ik kan nu niet testen of het daaraan ligt...
Weet iemand het?
MiTcHeLL
May The Source Be With You
Op 4 mei 2003 00:05:37 schreef Pixie:
Weet iemand het?
FF helemaal offtopic
was jij toevallig vandaag in DIL ( electronicazaak ) ?
Pixie
Nee ik was vandaag niet bij DIL hihi...komen er steeds meer vrouwen met electronica als hobby? das een goede zaak
Maarum, kan iemand me helpen met mijn Picje?
MiTcHeLL
Op 4 mei 2003 00:12:31 schreef Pixie:
Nee ik was vandaag niet bij DIL hihi...komen er steeds meer vrouwen met electronica als hobby? das een goede zaak!
stuur mij de .hex is dan kijk ik of ik hem kan proggen
mpenne1@chello.nl
( pic zit al in progger )
Pixie
Wacht eens ff...het progje is geschreven door iemand anders waarmee ik bezig ben met een rgb projectje....hij wou ff kijken of het werkte maar volgens mij had hij een PICxxCxx.....kan zeker goed dat het daaraan ligt hihi *schaam schaam* dat ik daar niet aan dacht
Maarum, wil je het hexje nog? mag wel als je wilt...
MiTcHeLL
Op 4 mei 2003 00:24:22 schreef Pixie:
Wacht eens ff...het progje is geschreven door iemand anders waarmee ik bezig ben met een rgb projectje....hij wou ff kijken of het werkte maar volgens mij had hij een PICxxCxx.....kan zeker goed dat het daaraan ligt hihi *schaam schaam* dat ik daar niet aan dachtMaarum, wil je het hexje nog? mag wel als je wilt...
Ik zit al 5 min me mail te checke !!!
whaha stuur maar
( Trouwes geen msn ? )
Pixie
Ok via msn zijn we erachter dat mijn Pic waarschijnlijk (half?) is overleden want bij Mitchell progt ie wel gewoon. (we hebben dezelfde progger en allebij een 16F84)
Mitchell thanx voor je hulp!
Pixie
met PWM en dan doen alle kleuren er allemaal net een andere tijd over om van minimaal naar maximaal te gaan zodat er vanalles voorbij komt qua kleur.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Foefjesman®
One man's junk is another man's treasure...
... ik heb zo'n vermoeden dat het hier gaat om mijn progje voor 'n 16F84A die ik hier al heb liggen maar nog niet kan programmeren en een RGB led die ik nog niet heb.
Tja, als ik nou 'n progger en 'n ledje had...
Misschien een beetje te optimistisch te denken dat 't ook maar iets zou doen, maar werkt 't al ??
MiTcHeLL
Op 4 mei 2003 18:00:43 schreef Foefjesman®:
Tja, als ik nou 'n progger en 'n ledje had...Misschien een beetje te optimistisch te denken dat 't ook maar iets zou doen, maar werkt 't al ??
Pixie krijgt hem nog geen eens in de pic
ikke lekker wel heb alleen geen rgb led om te teste
Bastiaan
Je weet dat er een IA loopt op Laupro voor RGB's? (Of doe je al mee?)
Foefjesman®
ja, de ia heb ik gezien maar ik zou eigenlijk rgb led's willen met een (veel) grotere uitstraalhoek, om een oppervlak egaal te kunnen verlichten. Ik denk dat ik daarvoor smd led's moet hebben.
Maar smd rgb led's zijn nog duurder dan gewone en ik ben dus op zoek naar rode groene en blauwe diffuse smd led's...
Of is er een manier om van heldere, diffuse led's te maken ?
Met een coating / verfje of zo ?
Bastiaan
Pixie
Hey Foefjesman!!! hihi het gaat hier idd om jouw eigen progje. Ik moet dus eerst wachten tot ik een nieuwe PIC heb om het te proberen...of natuurlijk jouw eigen progger snel afmaken zodat je het zelf kan doen natuurlijk
