beertje_01
My Tube is bigger then yours
zou het mogelijk zijn een 1000 watt rms klasse A amp te maken? is miss wel een uitdaging
ok da zal wel veeeeeeeeeel verstoken maar toch... lekker chauffage ineens
wie kan mij helpen met het ontwerp
welke eindtorren best gebruiken etc.....
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Tommyboy
Aedolon
Op 4 mei 2003 12:57:59 schreef beertje_01:
is da een klasse A versterker?
kzou het nie weten maar hij staat in de elektuur
beertje_01
kwas ni van plan om dat met één te trap te doen
gewoon da is is een uitdaging een klasse A amp van 1000 w rms tot hierto heb ik da nog ni gezien
andere klasse van versterkers das geen probleem....
[Bericht gewijzigd door beertje_01 op ]
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Euh ja... alleen hoe wou je dat precies gaan voeden? Als er een kilowatt uit moet komen bij 30% rendement (goed voor A) dan zal er toch ruim 3 kW in moeten. Misschien dat je nog wel 1 mono amp kunt voeden op een aparte 230 groep met een goed redement trafo, maar het is allemaal krapaan.
Wat is uberhaupt het nut van een kW klasse A ?
beertje_01
gewoon da heeft ni echt een nut maar is gewoon omdat dat nog niet gedaan is
waarschijnlijk ga ik dan twee monoblokken voeden 3fasig (2 fasen pakken op 16 ampére dan heb ik 2*3600 watt da ik kan trekken op 230 volt)
is mogelijk, alleen denk ik zeer kostbaar.
Dikke voeding nodig.
Veel enidtorren parallel schakelen om het dissiperend vermogen te verdelen.
Koeling, iets van waterkoeling denk ik. Het gem. rendement van een klasse A is 25% dus 3kW warmte.
Ik heb een electrische radiatorkacheltje op mijn kamer van 2kW. Als ik deze volop aanzet wordt het snik en snikheet op mijn kamer. Dus veel succes!
Misschien kun je de amp buiten zetten of je moet de warmte afvoeren naar buiten.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
logisch dat het snikheet word... een kachel is er voor gemaakt om veel warmte af te geven he! maar inderdaad 3kw aan warmte wegwerken word een enorme klus
Voorbeeld van een Klasse A HF lineaire versterker.
Let op de ventilatoren en de waterkoeling.
http://www.milmega.co.uk/downloads/data_sheets/Series_2000_AS0102_1kW.…
je gaat trapje of 20 nodig hebben
