Ben bezig met deze vertraging te bouwen, heb alleen 470uF 35V condenstators. Kan ik deze gebruiken, of is dat een niet zo'n goede keuze
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Aangezien er maar 24 V over de elco's en het relais komt te staan, zou je ook elco's van 35 V kunnen gebruiken.
Dan zet ik fijn deze er dus in.
Met wat voor zekering kan ik het zaakje het beste afzekeren.
Schakeling komt voor een LM317 10A voeding te zitten.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Waarom een inschakelvertraging bij een voeding ?? voor het geval dat je de voeding belast aanzet ? je kan toch gewoon een trage zekering gebruiken, die gebruiken ze ook bij motoren of vanaf de spannign nog maar even aanstaat en de stroom enorm hoog stijgt de stroom te verminderen.... is helemaal niet moeilijk
Dennis Stekelenburg
No pain no gain
Een spoel is een inductie, er kan bij inschakelen van een grote transformator een enorme stroom gaan lopen, waardoor de zekering eruit vliegt.
Een trage zekering lijkt me niet echt een elegante oplossing.
Groetjes Dennis
Op 4 mei 2003 13:41:38 schreef Dennis Stekelenburg:
Een spoel is een inductie, er kan bij inschakelen van een grote transformator een enorme stroom gaan lopen, waardoor de zekering eruit vliegt.Een trage zekering lijkt me niet echt een elegante oplossing.
Groetjes Dennis
Dat is anders wel DE oplossing
MiTcHeLL
May The Source Be With You
Op 4 mei 2003 17:10:17 schreef Antoine:
En het makkelijkste/goedkoopste
Okay, een trage zekering is dus mogelijk.
Dit is dus de makkelijkste en goedkoopste optie.
Bij deze voeding ga ik niet voor het gemakkelijkst, en goedkoopst maakt me niet uit, gezien ik alles al heb en de print al klaar is.
Met wat voor zekering zou ik het zaakje afzekeren.
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 3 mei 2003 15:03:40 schreef Diamon:
Ben bezig met deze vertraging te bouwen, heb alleen 470uF 35V condenstators. Kan ik deze gebruiken, of is dat een niet zo'n goede keuze.
* Atlantis heeft geen idee waar het over gaat Diamon. Als het om de Relaisvertraging gaat, dan wel, die wordt gevoed door 8 VDC dus geen probleem met je elco's.
Thomas
Op 4 mei 2003 19:20:40 schreef Atlantis:
Het gaat over deze Inschakelvertraging. Hij stond ergens bij voedingen, ik moest ook ff kijken voor ik hem vond tussen al die schakelingen
