hallo iedereen,
dezeweek begon mijn voeding (op basis van een LM317) raar te doen, de gestabiliseerde spanning zakt ineen onder matige belasting. (bij 0,75A belasting, krijg ik er nog 16V uit. de secundaire van de transfo geeft 16Veff, dus 23V over de afvlakelco, en kan 1,67A nominaal leveren.
omdat het van kwaad naar erger ging heb ik de boel systematisch gesloopt. de lM317 is volledig losgekoppeld, maar toch krijg ik bij 0,7A belasting volgend spanningsverloop aan de secundaire van de transformator.
spanning aan de secundaire:
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/Voeding/secundaire%20transfo.jpg
schema:
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/Voeding/Schema.jpg
de potentiometer, beveiligingsdiodes en extra condensatorje is eruit, dus de LM doet er nieks meer toe.
nu had ik graag geweten waarom die transfospanning zo afgekapt raakt. (de bruggelijkrichter heb ik ook al doorgemeten, en die is in orde :s)
Dit komt door de inwendige weerstand van je trafo.
Koper verliezen enz.
Wow.
Hang eens alléén een 18 ohm weerstand over de trafo? (pas op, heet; heel even proberen).
Van koperverliezen krijg je niet zó'n afplatting.
Waar zit de bruggelijkrichter?
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
Zet maar eens een weerstand van een 0.1 Ohm achter de gelijkrichter en plak daar je scope eens overheen.
Net op de toppen van de sinus wordt je elco geladen, en dus zakt de spanning op die punten in elkaar.
Op 27 juni 2006 15:25:19 schreef Frederick E. Terman:
Wow.
de foto is genomen met een 24 ohm weerstand erop, weliswaar na gelijkrichting en afvlakking.
zonder die gelijkrichting en afvlakking ziet het er gewoontjes uit
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/Voeding/24R%20op%20secundaire%20zonder%20gelijkrichting%20en%20afvlakking.jpg
Op 27 juni 2006 15:26:51 schreef Sine:
ja ineenzakken verwacht ik, maar dat vind ik gewoon afkappen ! uiteindelijk belast ik ook maar 700mA
de transfo is 25VA
het bovenstaande scoopbeeld is 1V/div, met verzwakking 10, dus ik haal netjes 22V amplitude (de secundaire is op 16Veff ingesteld)
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
schema ff aangepast, met bruggeklijkrichter, wat eerst was het enkelzijdig, zoals schema in startpost:
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/Voeding/pwr.png
Je hoeft de trafo niet secundair af te zekeren, primair is het veel belangrijker, verder is 1A te laag.
Verder kan je met deze schakeling de te lichte trafo overbelasten.
Op 27 juni 2006 15:31:30 schreef Mr Soldeer:
Ja, die 700mA is gemiddeld. Maar deze schakeling belast de trafo met korte, heel hoge pieken, vooral als je de rimpelspanning laag houdt. Dat is normaal en dat verklaart het afkappen van de toppen. Maar let wel op dat de effectieve trafo-stroom toeneemt bij dezefde gemiddelde stroom, naarmate je beter afvlakt.
Die enkelvoudige gelijkrichting maakt het nog erger. Dat was niet nodig en dat heb je iig alvast verbeterd.
Er wordt per periode van 10 vakjes ongeveer 4,6 vakje geladen, zo te zien.
De stroom is dan natuurlijk groter dan de afgenomen stroom.
(Zie boven, merk ik inmiddels)
Het lijkt wel kernverzadiging van de trafo, maar waarom je dat dan eerst niet had?
Op 27 juni 2006 16:10:29 schreef Frederick E. Terman:
transfo komt "handwarm" maar nu ook weer niet heet :s
Op 27 juni 2006 16:05:35 schreef oorpijn:
Bij de pieken in de trafo-stroom is 5-10x gemiddeld normaal, dat zie je terug in je spanning.
heb hier ondertussen wel zwaardere transfo's liggen, ik ga er eens zoeels aan kangen :)
(2,5A secundair, bij 23V zal ik eens proberen)
Die 16V secundair is trouwens te laag. Zelfs onbelast krijgt de spanningsregelaar al te weinig ingangsspanning.
Als je toch een hogere spanning gebruikt, reken dan eens uit of je met 1 van die elco's toe kan. Dat verlaagt mooi de trafobelasting.
[Bericht gewijzigd door oorpijn op ]
Op 27 juni 2006 16:33:49 schreef oorpijn:
spanningsregelaar kan bij kleine belasting toch regelen tot Usecundair maalwortel 2 - 2V ? en belast, laten we er nog 2V van doen?
tis regelbaar ding, dus als ik er 16V wortel 2 in steek, dan moet er toch wel 16 uit kunnen komen.
edit, wat die elco's betreft, idd de piekstroom gaat er mooi door omhoog, had ik nog niet op gedacht ... mss laat ik er idd eentje vantussen ;)
Op 27 juni 2006 16:36:25 schreef Mr Soldeer:
Het is te weinig om de regelaar zijn werk te laten doen
De rimpel wordt daardoor wel hoger en je max uitgangsspanning door gevolg daarvan lager.
owkay, de soldeerbout gaat weer aan, es kijken wat we er vandaag kunnen aan verbeteren :)
van een kennis heb ik deze site toegewezen gekregen, en hier krijg je een gelijkaardige spanning
http://www.meettechniek.info/basis/uipe/voorbeeld.html
en ze doen er niet moeilijk over.
verschillende andere mensen zeggen dat dat normaal is.
nu vraag ik me gewoon af waarom die spanning daar zo afgekapt is. ok ja net daar wordt er stroom getrokken, en duidelijk meer. maat ik verwacht hierdoor niet die afkapping, maar eerder iets als een "knikje"
220µF of 4400µF maakt weinig verschil straks zet ik wel wat scoopbeeldjes ...
Dat is de webstek van onze eigen Freddy ...
Die golfvorm met enkel die weerstand als belasting verbaast me trouwens, ik kan me bijna niet voorstellen dat er ergens nog een net is zonder vervormde toppen ...
Zo ziet het lichtnet er hier uit :
http://members.home.nl/guidomennen/pfc/Cscope.JPG
De best uitziende golf is natuurlijk het lichnet, ZO slecht is het nou ook weer niet :P
Dat eerste plaatje van jou vind ik wel knap overigens ...
OF je scope is naar de tjifisteinen, of je had je triggering niet helemaal lekker staan zodat je hier twee sweeps op hebt staan waarbij de tweede wat versprongen is, hier gaat je lijntje terug in de tijd namelijk :P
http://members.home.nl/guidomennen/temp/huh.jpg
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
@ sine, ik woon op een boerderij buiten de stad (logisch :p) en heb mijn privé verdeelcabine aan het begin van de straat :p waarschijnlijk is dat een logische verklaring voor de relatief nette sinus als ik de transfo onbelast laat werken.
Op 30 juni 2006 22:38:49 schreef Sine:
maar nee sine, mijn scoop is ok, ik ben gewoon een lompe boer die zijn poten niet stil houdt terwijl hij een foto maakt met een gsm, (die oertrage sluitertijden claimt als je er binnen mee werkt) :):):) je krijgt er teven zo'n vette trace-styreep door :s ...
tis tenslotte maar 50Hz he
wel raar dat het dan niet gewoon wazig is. maar als ik gewoon met de oogjes kijk, staat het perfect stil :p
whaaaah nu moet ik computer nog wel herstarten omdat die bleutooth effe niet meer marcheer :( en ik wil scoopbeelden posten ...
Was ik al bang voor, pas nadat ik de post aan het schrijven was kwam die mogelijkheid bij me op :P
Nette netspanning inderdaad dan ;)
Er hangt nu een 85VA transfo aan, en ik gebruik een wikkeling die geschikt is voor 60VA bij 23V, dus er mag 2,5A uit geput worden. Onbelast krijg ik dit (10V/div) dus de amplitude bedraagt netjes 33V, zoals het hoort te zijn.
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/Voeding/Onbelast%2010Vdiv.jpg
remarkt de mega netspanningsvorm ;)
als ik de spanning over de elco's (4400µF) belast met 24 Ohm, dan vloeit er 1,2A (ongeveer, rap gemeten met oude analoge meter ;) )
dus door de transfo gaat dan gemiddeld 1,7 A. de scoop verteld me volgende golfvorm aan de secundaire zijde van de transfo:
http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/Voeding/1_7A%20last%2010Vdiv.jpg
ik belast nu dus 2/3 van het toelaatbare op die wikkeling.
het lijkt me nu al stukken beter in orde, niet ?
nu de LM317 weer voor de dag roepen ...
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op (12%)]
ja hoor voedingkje is weer piekfijn in orde :p
1,2A bij 7,5V met een elcospanning van 28V ...
koelplaat slechts (kuch) 65°C
morgen veiligheidsdiodes en extra ceetje bij de LM317 plaatsen, en de belasting nog iets verder opschroeven !
dan kunnen we es beginnen denken aan stroombeveiliging ;)
Ja, dat lijkt er op, donders mooie sinus daar op het net :P
Die mooie sinus viel me ook al op ja, hier is de netspanning iets afgevlakt maar niet zo erg als bij Sine.
Of hij heeft gewoon een donders goede netfilter :P
Wat mij opvalt aan het eerste plaatje in het topic is dat de afvlakking een hoek naar beneden maakt, als het komt doordat er een elco geladen wordt dan zou je verwachten dat de afvlakking een hoek naar boven maakt, dat is namelijk de spanning die dan over de elco staat.
Misschien is de elco ook wel stuk?
[Bericht gewijzigd door bobo1on1 op ]
