Tijdens het ontwerpen worden de afmetingen van een board aanpast. Het 'reference point' wordt met Cntr-Q op de oorsprong van de 'workspace' gezet.
Na opslaan en opnieuw openen blijkt het aangepaste board zodanig verschoven te zijn dat het weer min of meer gecentreerd ligt t.o.v. de oorsprong (coordinaten 0,0) van de 'workspace'. Dit is te zien door met F9 zover uit te zoomen dat de randen van de 'workspace' zichtbaar worden (2x2 m!), of door Cntr-Q te drukken waardoor het 'reference point' opnieuw verspringt naar de oorsprong.
Met het verschuiven van het board verandert ook de plaats van het grid t.o.v. het board en de daarop geplaatste componenten en sporen die daarmee 'off grid' raken.
Is dit een bug in Ultiboard v5.70 ?
Weet iemand een oplossing?
Heeft v5.72 dit ook?
Met vriendelijke groet, Ydo.
Heb deze bug nog nooit gezien, ik denk dat die verholpen is in 5.72 of hoger.
Beste Henry,
Het 'off grid' geraken treedt alleen op als componenten in inch mode op bijvoorbeeld 100 mil zijn geplaatst, het board in metrische mode (1mm grid) wordt veranderd en opgeslagen, weer wordt geopend in metrische mode en er dan wordt overgeschakeld naar inch mode en 100 mil grid.
Zolang alleen in inch mode en 100 mil wordt gewerkt blijft het grid op z'n plaats en zijn er geen echte problemen; wel verschuift de oorsprong na wijzigen board, opslaan en weer openen. Dit laatste is weer te zien met Cntr-Q waarmee het 'reference point' zich naar de nieuwe oorsprong verplaatst.
M.v.g. Ydo
Analyse ultiboard grid problemen.
Na wat experimenteren ben ik tot de volgende conclusie gekomen:
Als bij het openen van een *.ddf file blijkt dat het middelpunt van een board meer dan 10x de 'grid unit' verschilt van het middelpunt van de 'workspace', dan zal het board in veelvouden van 10x de 'grid unit' verplaatst worden totdat het board middelpunt binnen 10 'grid units' het 'workspace' middelpunt ligt.
Stel dat op een board componenten en sporen op 100 mil liggen. Het 'reference point' wordt met Cntr-Q op (0.0) van de 'workspace' gebracht. Het board wordt nu in de metrische mode met grid 1 mm aan één kant met 20 mm verlengd en daarna opgeslagen met 1 mm grid unit.
De *.ddf file kan nu worden bekeken met "Word" o.i.d. In de eerste regels staan de afmetingen van het board, de grid unit en de 'reference' coordinaten, alle in nanometer.
Na openen en direct weer safen van de *.ddf file in ultiboard blijkt dat de *.ddf file gewijzigd is: board coordinaten en 'reference point' zijn 10 mm = 10000000 nm verschoven. Componenten en sporen zijn nu 'off grid' geraakt omdat 10 mm geen veelvoud van 100 mil is.
Conclusie: sla het board altijd op in de oorspronkelijke 'grid unit', dus ga na een metrische boardaanpassing weer terug naar inches.
Graag verneem ik commentaar of correcties op het bovenstaande, met name of latere versies ook dit gedrag vertonen.
M.v.g. Ydo.
Het is duidelijk een bug... Maar ik kan hem op dit moment niet naspelen, werk namelijk met UB2001. *.ddf files worden niet meer gebruikt.
Dan zou ik V5.72 op een andere pc moeten installeren...
Ik heb wel de demo cd van V5.72, samen met jouw key kan je dan updaten.
Ik vis dit oude topic even op, omdat ik tegen dezelfde problemen aanloop als de TS.
Mijn probleem:
Ik heb een PCB layout gemaakt in V5.72 waarbij zowel metrisch als imperial grids door elkaar zijn gebruikt. Dit moest wel vanwege de componenten die ofwel metrische spacing (1mm, 0.5mm etc) ofwel imperische spacing(2.54mm, 1.27mm etc) hebben.
Nu moest ik de boardsize aanpassen door een wijziging in connector en nu ligt alles off-grid. In theorie zou ik met bovenstaande uitleg of de metrisch geplaatste componenten op de grid kunnen krijgen, of de imperische, maar nooit meer allebei omdat het workspace center verschoven is.
Is er geen methode om de workspace center vast te zetten op de oude positie?
Simpelweg alles re-alignen is geen optie, dat kost enkele dagen aan werk.
Nagaan of center op metrisch of emperisch grid staat. Je kan een heel fijn grid kiezen aan de hand daarvan.
Dit doe ik ook met componenten die na roteren op halfgrid of erger staan.
Alleen snap ik niet hoe je met een boardsize verandering off-grid geraakt bent... Heb je ook alle componenten verplaatst?
Het punt is dat het center van de workspace bepaald waar de grid ligt. Dit center wordt iedere keer opnieuw berekend op het moment dat je ultiboard opstart. Dit wil zeggen, ultiboard kijkt bij het openen waar de boardoutline ligt, pakt daar het midden van en verplaatst de oude opgeslagen center naar het nieuwe berekende center toe. Dit verplaatsen doet ultiboard wel volgens het laatst opgeslagen grid. Zolang alles dus imperisch is uitgelijnd is er niks aan de hand, de center verplaats lekker mee over het grid als je de boardsize aanpast. Maar als er nu ook componenten zijn uitgelijnd op het metrische stelsel, dan zullen deze hopeloos van de grid afraken.
Ik denk persoonlijk dat het een "feature" is onder het motto:
That's not a bug! Thats a feature!
Het systeem zorgt er namelijk voor dat er niks van de workspace afloopt. Dat dit ook ongewenste bijeffecten heeft blijkt wel weer nu.
Ik heb het probleem nu overigens deels opgelost. Zoals Henry al zei, ik heb een heel fijn grid gekozen, en vervolgens alle componenten en boardoutline uitgelijnd op het imperische stelsel. Nu staan dus sowieso alle imperisch uitgelijnde componenten en traces weer goed, alleen de metrische blijven verkeerd staan. Hier is jammer genoeg niks aan te doen.
