Hallo een vraag
ik heb een breedbeeld met MG2.1 chassis gekregen.
Toen ik 'm kreeg was de lijntor stuk
vervangen met zelfde type.
klacht blijft 't zelfde
aanzetten,p+,rode led wordt geel dan groen, bouwt hsp op en gaat in protectie rode led knippert
dacht dat de lijtrafo stuk was dus ook vervangen klacht blijft ps blauwe schijf cond.was goed maar ook maar mee vervangen.
Zoals ik tot nu toe heb kunnen zien wordt de hop uitgeschakeld daardoor geen lijnsturing meer.
Heeft iemand idee hoe te zoeken waar de fout zit?
ik heb geen service tool of compaire van philips voor onderzoek
groetjes toots
Aansluiting van de connector aan de beeldbuis controleren en in ieder geval de pennen na solderen.
Groetjes Hans.
Op 1 juli 2006 17:00:08 schreef toots:
Service manuals van diverse Philips TV's zijn hier te vinden:
http://manuals.schematheek.com/sheet/Philips/
De MG2.1E staat ertussen.
Badankt voor de snelle reactie
Ik heb een service manual maar ik kan er niet achter komen welke lijn de hop uitschakeld of wat ik zonder meer los kan maken
Hallo forum leden,
Ik ben even dieper in de manuel gedoken en heb de fet van de o/w los gemaakt en zowaar het beeld ziet er niet uit zonder o/w correctie maar hij speelt.
misschien leuk om deze klacht op te slaan want dit kan dus zeker vaker voorkomen.
Dus klacht was kapotte bu
oorzaak de oost west
Is de Fet welke in de voedingslijn van de 140V (lijnswitch is de naam geloof ik) zit niet defect?
Deze gaat mee stuk als er een kortsluiting in de 140V is.
Mvg
Ward
Lijnswitch of AUX power switch zoals een MD chassis heeft zit niet in een MG chassis.
Fet van de O/W stuk kan een gevolg zijn en geen oorzaak.
Als de connector aan de beeldbuis een slecht verbinding heeft, dan gaat de stroom niet naar de afbuigspoel, maar via de O/W. Zie mijn eerdere reactie en soldeer de pennen van de connector aan de beeldbuis na!!!
Groetjes Hans.
Hans<
De pennen van en naar de afbuigjuk en op de printplaat soldeer ik altijd na .
In dit geval was dit goed
Ik heb de 0/w tor vervangen en kijk inmiddels al twee dagen naar de tv.
Mijn enige vraag is / was
Ik heb de tv opgestart toen ik de tor nog niet had vervangen hij heeft namelijk geen kortsluiting of laagomige overgang dus ik ga ervan uit omdat het een fet is,dat die via een statische ontladinf gesneuveld is
Ik kreeg lijnsignaal op de BU2520 bouwde hoogspanning op en daarna kwam er geen lijnsignaal meer uit de hop en toestel ging dus in protectie
Nu weet ik dat je met een DST de fout uit kan lezen of via compair opstarten totdat die de fout ingaat
Dit heb ik alletwee niet (meer) ter beschikking.
Hoe kom je er dan achter waar die de fout ingaat zonder deze hulpmiddelen
groetjes toots
P.s. ik heb 20 jaar bruingoed gerepareerd maar zit sinds 3 jaar in het onderwijs.
Ik blijf het wel leuk vinden om te repareren maar ben inmiddels niet up toe date meer
In een MG2.1 zitten 2 relais .Relais 2001 dient om de hoofdvoeding in te schakelen dit relais durft wel eens inbranden en soms wel soms niet doorschakelen.Gevolg de rode led gaat knipperen.Het kontakt van het relais tijdelijk kortsluiten is alles ok dan relais vervangen.
@Wiliam :inderdaad er zit geen Lineswitch in de MG ,was mis met de MD2.X
Ward
