Vrienden,
Ik tob met het volgende:
Mag een apparaat, wat in de EU wordt verkocht, voorzien zijn van een gedeelde primaire transformatorwikkeling?
Dat wil zeggen: twee maal 120 V, inwendig in serie gezet om te functioneren op 230....240V?
En is het toegestaan om een zo uitgerust apparaat naar de USA te exporteren, uiteraard vooruit geschakeld op 120V met de bijpassende zekering?
Mag zo'n omschakeling met een schakelaar inwendig geschieden, of moet het een eenmalige afgekrompen soldering zijn?
Is daar regelgeving over, hoe zit dat met "liability issues" zowel hier in de EU als in de USA?
Als ik achter op mijn computer kijk zit daar op de voeding een schakelaar waar staat 115/230 volt. Beveiliging zit er niet op, alleen een sticker naast de netentree met de waarschuwing de schakelaar stand te controleren voor aansluiten.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
idd, bij een pc voeding zitten die dingen achterop, schuifschakelaartje, lastig met je vingers, gaat zonder problemen met iets duns (schroevedraaiertje oid).
geen id hoe dat gedeelte precies werkt.
zijn trouwens een hele zooi voedingen door naar de maan geholpen, mensen die ze op 110 in 230 prikten of andersom.
dat andersom gaat volgens mij niet op
Het werkt in PC-voedingen vaak heel simpel.
Voor 230V is er een brugcel met daarachter een buffer bestaande uit twee bufferelco's in serie.
Moet het ding op 115V werken dan maakt men enkel een verbinding van een AC-aansluiting naar het midden van de twee bufferelco's zodat er een spanningverdubbelaar ontstaat.
Ik heb het persoonlijk overigens nog nooit fout zien gaan.
[edit]
Maar ontopic: Ben niet bekend met de voorschriften-technische materie, maar zou niet weten waarom niet.
Wel is het zo dat een aantal fabrikanten (van o.a. DJ-cdspelers) er bewust voor lijkt te kiezen aparte versie's voor 115V/60Hz en 230V/50Hz uit te brengen met de duidelijke mededeling dat ze niet op het andere net kunnen werken.
Het lijkt er veel op dat ze dat doen om grijze inport etc tegen te gaan en zo de markten in hun eigen voordeel goed gescheiden te houden.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Daar is ongetwijfeld regelgeving voor, inclusief meetinstructies, maar daar ga je niet vrolijk van worden. Al die regelgeving verwijst namelijk naar 'wat er gebruikelijk is in de branche', en dan kom je voor electronica terecht bij IEC/EN normen, die je voor een pittig bedragje bij 't NEN kunt kopen. Daar staat wel een hoop nuttig info in (maar ook een hoop geauwehoer, maar goed).
Wat ga je op de markt zetten? Buizenbakken?
Op 1 juli 2006 22:28:48 schreef Aart:
Yep. Ik heb hier een instek hi-pot testertje staan, uit de states; kostte daar $750, inclusief verzenden kwam ik uit op 800 euro ofzo. Da's nog steeds goedkoper dan de prijzen die je in europa vindt voor dat soort dingen (1100 euro).
Helaas werkt 't ding hardwarematig op 115V; 't is wel om te zetten naar 230, maar daarvoor moet je een aantal connectoren tegelijkertijd omzetten van de ene connector naar de andere. Vond dat allemaal iets te riskant worden, dus ik heb uiteindelijk maar een dikke 230->115V trafo gepakt.
Op 1 juli 2006 22:28:50 schreef alex278:
Dan ga ik daar toch eens informeren, het gaat nl. om de producten van mijn bedrijf (PA systemen).
Dan worden zaken als regelgeving en aansprakelijkheid ineens heel belangrijk.........
Dat komt misschien nog wel, al zal dat eerder iets van een vervormingsapparaat of compressor/limiter zijn.
In eerste instantie klasse AB versterkers, maar wel met een lineaire voeding. Later wellicht klasse D, al of niet met switch mode voeding.
Alle opmerkingen over SMPS en PC voedingen kan ik niet veel mee, ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat er voor transformatorvoedingen nog andere regels gelden.
Heb er ooit eens wat over gelezen, maar kan die link niet meer vinden. Na een uurke googlen dacht ik dat ik het maar eens bij dit bolwerk van kennis moest proberen
Ik heb nog nooit een toestel met trafo gezien waar je de spanning op kon instellen... Bovendien is dat nogal gevaarlijk he, als je hem verkeerd zet is alles wss kapot, bij een pc voeding blijft het meestal bij die 2 elco's en transistoren van de brug en dulpvoeding...
Op 1 juli 2006 22:37:02 schreef KT88:
Klopt. EN/IEC 61558 bevat waarschijnlijk de info die je wilt hebben, of biedt in ieder geval aanknopingspunten naar de juiste normen. Voor consumentenaudio/video-apparatuur heb je een verzamelnorm (60065).
Wat je waarschijnlijk (zeker mbt 'liability issues') ook moet opsnorren is de hele gang rond 'CE markering' of 'CE marking'. De moed zal je in de schoenen zinken, want als je dat hele circus volgens de regeltjes doet is 't peperduur, en bezaaid met valkuilen.
(overigens weet ik dit ook alleen maar omdat ik over een paar maanden buizentrafo's op de markt wil zetten..uit de hand gelopen hobby..
[edit] Reactie op Bertrix
Ik wel, op prof. audio en veel van mijn meetapparatuur. maar mogelijk kwam het vroeger meer voor als nu.
De trafo zal er dan overigens wel geschikt voor moeten zijn, maar de problemen van 50 Hz naar 60 Hz zijn volgens mij kleiner als andersom.
Op 1 juli 2006 22:50:15 schreef Aart:
Ik wel, op prof. audio en veel van mijn meetapparatuur. maar mogelijk kwam het vroeger meer voor als nu.De trafo zal er dan overigens wel geschikt voor moeten zijn, maar de problemen van 50 Hz naar 60 Hz zijn volgens mij kleiner als andersom.
Klopt, klopt.
Ja, nu je over meetapperatuur begint, op mijn scoop zit er ook een...
BTW: op de radio ook... Al is dat vanbinnen.
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Klopt. Is 't je eigen bedrijf, of 't bedrijf waar je werkt?
Mijn werkgever, dus.
Maar aangezien het om een deelontwerp van mij gaat (althans de electronica, het is een versterker/filter/ALC module die, aangepast, in diverse modellen line arrays en subs dienst gaat doen), beschouw ik het een beetje als mijn kindje en "mijn" bedrijf.
Sorry voor de onduidelijkheid.
De bedoeling is dat deze module straks in China geproduceerd gaat worden, en daarbij geschikt moet zijn voor de wereldmarkt.
Inclusief Japan, waar ze 100 V hebben. Voor de zeldzame keer dat we daar iets verkopen laten we hier in NL aparte trafo's wikkelen.
Aangezien de kern wordt berekend op 50 Hz, zal er geen probleem zijn op 60 Hz.
beertje_01
My Tube is bigger then yours
mooi kt88 (mijn droom is stiekem nog altijd om eens iets met buizen op de markt te zetten dat deftig is en NIET het standaard "starved tube" ontwerp is mic amps en dergelijke maar toch maar eerst mijn diploma
wel leuk dat je zoiets mag doen voor je bedrijf die amps intwerpen voor line array systemen zijn pittige dingen ).
op mijn mengtafel die van DAP is zit het niet ook niet binnenin aan de trafo. maar op mijn marantz versterker/pioneerversterker/marantz deck/ etc..... zit het wel. dit is dan wel apparatuur van in de jaren 70.
op mijn cdspelers en eq van technics zit het dan weer niet.
alsook op mijn cross over het niet op zit.
op mijn dap versterker (p2000) zit het wel. althans de schakelaar. heb hem opgemaakt (nieuwsgierig wat ze voor zo weingi geld konden doen en was toen verbaasd van de toch redelijke degelijkheid) en toen was die schakelaar maar langs 1 kant aangesloten of zelfs niet in circuit als ik mij herinner. langst de andere kant het ding trekt al tegen de 20A op het 230 net ik wil niet weten hoe je dat gaat forseren op 115!
er zit ook een aardverbreking op snap niet dat dat mag.
wat ik denk is dat het vroeger kon en nu niet meer. maar het kan ook te maken hebben met het tegengaan van overzee kopen bij wijze van spreken.
Er zijn ook euro net entree's met een soort ingebouwde spannings carousel, een blokje wat je op vverschillende manieren in de entree kunt steken.
Hier bijvoorbeeld : http://www.farnell.com/datasheets/32385.pdf
Hartelijk dank voor alle suggesties en ideëen, ik weet ook wel wat er te koop is en hoe ik het technisch moet aanpakken, maar het gaat me om de wettigheid van het verhaal.
Er staat me nog steeds iets bij van dat het niet meer mocht binnen de EU, van de USA (en de UK) weet ik het helemaal niet.
Ik ga maar eens verder borduren op de link van Alex (EN/IEC 61558). Dank allen!
Daarom haalde ik die connector erbij, ik kan me bijna niet voorstellen dat dat niet meer zou mogen, ( ik kan me ook niet voorstellen waarom niet. )
En met bruggen intern zie ik al helemaal geen probleem, dat is ook niet perongeluk fout te doen.
Ik ben benieuwd wat je tegenkomt ....
Op 2 juli 2006 00:41:30 schreef Sine:
Er zijn ook euro net entree's met een soort ingebouwde spannings carousel, een blokje wat je op vverschillende manieren in de entree kunt steken.Hier bijvoorbeeld : http://www.farnell.com/datasheets/32385.pdf
Inderdaad, hier dacht ik ook meteen aan.. Behringer gebruikt dit onder andere.
Ben_
Volgens mij mag het wel, of dat moet recentelijk veranderd zijn.
Voor de VS heb je wel liability problemen zoals je al aangeeft... het kan bijvoorbeeld wel een probleem worden als iemand het schakelaartje verkeerd instelt en daardoor letsel oploopt (apparaat ontploft, brandt uit, etc).
Voordeel voor jou is dat de kans daarop klein is, aangezien de VS de lagere spanning heeft en dus waarschijnlijk zonder gevaar de foute keuze kan maken.
free_electron
Silicon Member
als je geen gezeik wilt in de US :laat de boel keuren door UL (underwriter Labs )
ik denk dat je op hun website ook de regelgeving kan vinden ( Ul is zoals Cebec in belgie en Kema keur in nederland )
Mijn HP34401 multimeter heeft een normale transf. achteraan zit daar een IEC ingang op met gecombineerde zekering en netspanningsselector.
ook staat over elke van de twee primaire windingen een VDR van 175 volt
met andere woorden : laat je dat ding op 110 staan en prik je het in europa in dan petst de glaszekering onmiddelijk door.
das misschien een tip ?
Ibanez
Op 1 juli 2006 22:46:18 schreef Bertrix:
Ik wel oude PanicSonic radio daar zat een grote draaischakelaar op om te schakelen tussen de trafo wikkelingen (de zekering ging aleen kapot op 110V
De wetten voor dit soort apparaten worden tegenwoordig gemaakt door de europeesche commissie en vastgelegd in richtlijnen. Daar moet je je aan houden. Ieder apparaat dat in de EU verkocht wordt moet voorzien zijn van een CE markering om aan te geven dat het conform de de relevante richtlijnen is gemaakt. Daarnaast moet er een CE verklaring bij zijn voor minimaal 1 van die gevolgde richtlijnen. (vreemd genoeg dus niet voor alle relevante, gevolgde richtlijnen)
In Europa zijn de normen in principe NOOIT wet, dit conform de zgn "new approach". Dit omdat deze normen niet door de overheid worden gemaakt en omdat er voor betaald moet worden. De normen die nu nog een wettelijke status hebben zullen in de toekomst ook worden vervangen door richtlijnen.
Echter: het volgen van de dure normen kan uiteindelijk wel het goedkoopste uitpakken. De normen sluiten namelijk over het algemeen prima aan bij de richtlijnen en maken het dan ook een stuk aannemelijker dat aan de eisen van de richtlijnen is voldaan. Die richtlijnen hebben nl in veel gevallen het karakter van een orakel en zijn erg summier. De normen daarentegen zijn strak en kraakhelder.
