Ik heb hier zojuist een tft schermpje geruild met iemand.
De tft gaat wel aan maar ik krijg geen beeld.
Nu heb ik even de inverter losgehaald, deze krijgt nog wel netjes 12 volt voedingsspanning aangeleverd, maar het lijkt alsof deze geen hoogspanning meer levert voor de buisjes..
Wat zou hier het probleem zijn, naar mijn weten zit er niets in die buisjes wat voor sluiting zou kunnen zorgen zodat deze de inverter op kunnen blazen..
Ook zonder de buisjes eraan levert het ding geen hoge spanning meer..
Iemand enig idee?
Heb je wel "beeld" op het LCD als je er een zaklamp op schijnt ? Zo niet, kan het ook een missend enable signaal zijn en zul je het controller bord moeten nakijken.
ik zal de tft morgen even verder uit elkaar halen.
en dan even met een felle lamp erop schijnen..
Ik heb er vannacht even met een zaklamp opgeschenen, en de tft werkt prima, zonder signaal netjes de melding 'NO SIGNAL'
En met signaal geeft ie gewoon het beeld wat ie moet weergeven..
Dus de fout lijkt mij wel in de inverter/buisjes te zitten..
Iemand nog tips?
Edit:
http://www.monitoronsale.com/product_detail.asp?ProductID=900224A
Als ik dit zo lees denk ik toch dat de inverter defekt is en de buisjes nog wel goed zullen zijn..
Maar iemand enig idee wat er mogelijk defekt zou kunnen zijn aan de inverter?
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op ]
Heeft er echt niemand een idee of dit een veel voorkomend probleem is bij deze tft'tjes?
Ik wil hem graag in gebruik nemen en de ruimte en stroom vretende crt bij mn server het huis uit doen ;)
Vandaar een kickje..
Edit:
Het scherm is weer terug werkend, de inverter kreeg helemaal niet over de gehele print 12 volt.
Omdat direct na de connector een soort van smd zekering zat (althans een doorzichtig smd componentje) wat defect is geraakt.
Beide smd'tjes even overbrugd en beide buisjes lichtten ook weer netjes op.
Nu is mijn vraag, wat zijn dit precies voor compontentjes, de opdruk is FH.
En als het zekeringen zijn waarom zouden deze dan gesprongen zijn? oververhitting oid?
