Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Heeft iemand de "correcte" UA723 staan in de multisim master database (voltage_regulators) ik zie maar 3!!! aansluitingen en het is een DIP-14 IC met 12 functionele aansluitingen !!!!!
Aedolon
Het model dat ik heb is DIL14, verder niet echt bestudeerd, maar dat klinkt toch al beter dan 3pins.
Ik kan kijken of de multisim-lib-file te copieren is en dus door te sturen is.
Wil je dat?
EDIT: Effe gekeken naar de bestanden. Volgens mij moet je de files
Msmodel.prd,
msField.prd
Mscomp.prd
hebben.
Uh...Da's zo'n 96MB....
Ik weet niet hoe ik individuele modellen/foorprints van componenten daar uit kan halen. Dus het wordt dan de kopie van de gehele Multisim database.
Toch wel vaag dat we hetzelfde programma hebben (jij dan PowerPro,zelfs beter dus) en ik heb het juiste model en jij niet...
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Aedolon
Aedolon
huh 14 ? is een is dip-14 maar met 12 functionele aansluitingen... ik ga eens zoeken of het mogelijk is die te transferen ok ?
Aedolon
ik heb het gevonden denk ik
je kan edit component in database doen, dan direct op save klikken dan kan je kiezen waar het op te slaan dan neem je user, deze database is VEEL kleiner
als iemand zo aardig zou willen zijn dit te doen voor mij
mijn email adres is jonas@aesthetic.be of jteuwen@genius-hosting.com
Da's inderdaad een goeie manier. Had ik nog niet aan gedacht...
Maar..Als ik je mijn userlib stuur, dan betekent dat, dat je jouw userlib niet meer kunt gebruiken. Je zult dus een beetje moeten 'cheaten' in windows met copieren/knippen en plakken.
Mijn userlib is ondertussen ook al wat gegroeid, maar dat zal niet voor hele grote transmissieproblemen zorgen.
Maar...ik vergeet wat...welk model/footprint wil je?
Je hebt verschillende sub-types (die lettertjes achter het typenr), heb je een voorkeur?
Laat effe horen, dan wordt het geregeld.
Enne, met 14pins bedoelde ik dus DIL14. Hoeveel pinnen die op mijn werkscherm heeft heb ik niet bestudeerd, iig meer dan 3, dus het leek me de goeie.
Aedolon
UA723CN is het dat is de DIP uhm ik hoop dat dat zou werken
dat het serial niet in de lib gebakken zit maar ik betwijfel het... misschien is er nog een manier zoals ze doen met freetradezone ?!
Ik stuur je nu mijn corporate database. Die was leeg en daar zit nu alleen die UA bla bla in.
Totale formaat: 672kB
Laat effe horen of het werkt.
Aedolon
