Ik ben een beetje technisch, maar wie weet weten jullie de oorzaak van het volgende:
Ik heb een JVC tv (CRT) met DIST (2 jaar oud) waarbij sinds een tijdje het volgende zich voordoet.
Als ik de tv aanzet krijg ik verticale flikkerende strepen te zien (op alle zenders en ook op dvd) die na verloop van tijd afnemen. Na een kwartiertje zijn de strepen verdwenen en is het beeld weer goed.
Op teletekst is helemaal geen storing te zien.
Het wordt met de tijd wel steeds erger.
Enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Ps: ik zie niet zo snel hoe ik een foto kan bijsluiten.
Zijn het zwarte strepen of gekleurde?
Indien zwarte strepen waar ik vanuit ga zul je het vertikaal IC opnieuw moeten solderen,komt vaker voor:)
Welkom, foto's plaatsen staat beschreven in de FAQ
U werd verzocht deze te lezen vóór het plaatsen van uw berichten.
@William1967:
Het komt vaker voor dat je een vertikaal IC opnieuw moet solderen.
Wat houdt dit precies in? Is het niet vreemd dat dit al gebeurt bij een tv van 2 jaar?
Is dit iets wat ik redelijk makkelijk zelf kan doen, of kan ik dit beter laten doen? En is zo'n reparatie dan kostbaar?
http://www.uploadarchief.net/files/download/DSC01383.JPG
@Henry S:
Ik had iets te snel gelezen. Sorry.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/12115 is een goede start
De wettelijke garantie is 2 jaar, maar zo'n mankement hoort pas later te gebeuren, maar goed, m'n eigen tv knalde zijn voeding er na 8 maanden al uit. :(
Wat het inhoudt is het solderen van de pootjes van een IC.
@Tijs67,dit word niet veroorzaakt door een los vertikaal IC.
Als ik zo'n klacht binnen krijg zou ik beginnen met de high end box / feature box te controleren.Met koudespray aan de slag dus:+
William,
Ik begrijp dat het wss een koude probleem is, aangezien het na opwarmen weg is. En de koudespray voor het opwekken van de klacht?
Heb je een idee wat er mis is met mijn tv?
Nogmaals, heel technisch ben ik niet, maar is de high end box / feature box makkelijk te herkennen en als het daarin zit, is die makkelijk te repareren/vervangen?
Nee dat soort modules zijn voor een leek doorgaans niet te herstellen.Hierin bevinden zich veel SMD onderdelen.
Helaas is de garantietermijn verstreken, maar dan nog vind ik dat dit niet kan. Ik ga morgen nog wel een poging wagen voor garantie bij de zaak waar ik em gekocht heb.
Hebben jullie enig idee als het tot een betaalde reparatie komt, aan welk bedrag ik moet denken?
Een losse high end box is duur(178,00 euro als ik me herinner),soms word er coulance toegepast.
Bij welke zenders heeft hij dit dan?
bijvoorbeeld bij Nederland 1, 2 of 3
rtl 4, rtl 5 of gewoon bij alle zenders?
@thespeed: is bij alle zenders, ook dvd. Alleen niet bij teletekst
Net gebeld met de zaak waar ik em gekocht had, helaas, geen coulance.
Het wordt voor mij naar alle waarschijnlijkheid te technisch om zelf te repareren.
Hebben jullie goede ervaringen met adressen (liefst in regio Zaandam) waar je kunt laten bepalen wat er mis is en die het ook kunnen repareren (+ prijsopgave)?
Laat ik nu een auto hebben :+
William, ik heb je een PM gestuurd.
Onderstaand antwoord kreeg ik van MENHO-ESM, een service point van JVC.
"Zoals de klacht omschreven wordt, in combinatie met het fotootje doet ons denken aan de video processor. Ik weet niet wat een "high-end box" is maar wellicht bedoelde diegene hetzelfde. Over de kosten valt weinig te zeggen omdat we eerst eea zullen moeten onderzoeken, wellicht is het slechts een slecht contact of wellicht moet de processor vervangen worden. Voor onze tarieven verwijs ik naar onze site; www.menho-esm.nl"
Wat denken jullie, hebben we het over hetzelfde (video processor = high end box)?
De onderzoekskosten bedragen € 22. Dat is op zich niet schokkend, alleen weet je helaas niet of zij als reparatie niet veel meer opgeven dan wat er daadwerkelijk aan de hand is.
Nu wet ik nog steeds geen type nummer van de tv,beetje moeilijk zoeken zo,het DIST systeem zit in meerdere type's:P
Videoprocessor zit in de high end box,sommige merken gebruiken de naam feature box of 100 Hz box ook wel
Ik ga kijken wat ik voor je kan doen,eerst maar eens een prijs opvragen van de DIST box
Ok, bedankt alvast. Ik wacht in spanning af ;-)
