hey
Ik heb een buizen versterker gekregen maar ik heb geen idee hoe ik dit ding aan moet sluiten ik ben dus benieuwd of iemand anders dat weet. Ik heb wat foto's en ook nog een kabeltje om van de din plug naar 3,5 mm jack stekkertje te gaan. Ik denk dat foto's wel wat meer zeggen dus hierbij wat foto's
Ik hoop dat iemand weet hoe ik hem moet aansluiten
alvast bedankt
beertje_01
My Tube is bigger then yours
PP el 34 ofzo denk ik. (de tweede eindbuis mankeert denk ik?)
eerst reviseren of nakijken dan pas aansluiten en aanzetten het is moeilijk zo te zien
eerst en vooral wat is je ervaring met elektronica?
(maakt het gemakkelijk op welke manier uit te leggen)
ik heb wel redelijk wat ervaring met elektronica maar niet met buizen dus dat maakt het wat lastiger. ik kan hem toch gewoon proberen aan te sluiten met speakers die wel kapot mogen. Mijn vraag was eigenlijk alleen waar moet ik de speakers en waar de signaalbron op aansluiten het din stekkertje heeft 3 polen stereo ingang zou ik denken maar dat weet ik niet ik zit vooral met die connectors aan de achterkant van de versterker die blauwe rode en zwarte. Moeten hier de speakers aan of waar is het voor, eerst leek het op een voltage selector maar die zit al aan de linkerkant. Ik zie dat de tweede eindbuis niet op de foto staat die heb ik wel en zit er nu ook in (ik had ook een foto van dat ding gemaakt) hij gloeit trouwens wel maar dat zegt denk ik ook niet alles.
[Bericht gewijzigd door kweenie op ]
Ibanez
Op 2 juli 2006 16:56:42 schreef kweenie:
ja hij doet het al bijna hij bromt alleen nogal, dit ligt waarschijnlijk aan rotte elco's of niet?
Zal zeker aan een aantal verrotte eolco liggen.
Je hebt er toch wel twee EL34's nu? Het scheelt anders de helft in geluidsvolume (output)
Stereo is het niet, dit is een mono versterker.
hey ik heb de elco's uit de versterker gehaald het zijn drie grote en wat kleine maar die heb ik er niet uit gehaald. Ik denk dat alleen de grote eruithalen genoeg was of moeten de kleine van o.1 micro farad er ook uit. Het zijn elco waar 2 elco's inzitten kan ik deze gewoon vervangen door 2 gewone elco's. Ook heb ik ff in de catalogus gekeken van mijn elektroboer en die had er van 33 microfarad bij 350 volt en degene die ik eruit heb gehaald zijn 32 microfarad bij 350/400 volt kan ik deze daardoor vervangen of moet ik andere zoeken. Op de kleinste staat 100/35 is dit 100 volt en 35 micro farad of 100 micro farad en 35 volt.
alvast bedankt
(ik heb ook nog wat foto's van de elco's)
er zijn geen elco's van 100nF (OK, ze zijn er wel, maar zullen niet veel gebruikt worden, zeker niet in buizenversterkers)
dusss.... laat die 0,1µF lekker zitten, of indien nodig vervangen door een nieuwe (spanning ongeveer 400v, even kijken hoeveel op de originele staat)
nee sorry zijn ook geen elco's maar die andere unipolaire dingen
maar weet je misschien of ik die elco kan vervangen zoals in het verhaaltje hierboven.
Op 2 juli 2006 20:21:01 schreef kweenie:
Die moeten soms vervangen worden, dit zijn geen elco's maar foliecondensators. Als deze kapot zijn komt er positieve spanning op de roosters en dat is schadelijk voor de buis, meten of vervangen.
Ja, en het mooiste is ze in de orginele behuizing te stoppen, vooral als ze zichtbaar blijven.
is te vervangen, meet voor de zekerheid de werkelijke spanning na
100uF/35V, altijd eerst de capaciteit.
Het chassis ziet er nogal roestig uit, is schuren, afplakken en overspuiten een optie?
schuren en opspuiten doe ik nog wel een keer als hij het goed gaat doen. Ik zal die kleine folie condensatoren nog eens nameten met mijn multimeter (heeft capaciteitsmeting). Ik heb nieuwe elco's besteld dus ik ben benieuwd of hij het nog gaat doen.
Wat mij intrigeert is die ene buis die op de eerste foto helemaal rechts vooraan staat, zonder afschermbus.
Dat lijkt wel op een EZ81, die hoort dan beslist niet thuis in deze versterker, want te licht voor 2 x EL34.
Als het een EL/PL type is, kan ik het ook niet verklaren.
Hij is te groot voor een ECC of EF type..........
het is inderdaad een EZ81 komt hierdoor het misvormde geluid, wat moet ik nu doen een andere buis kopen?
Wel vreemd hij zat er al in misschien heeft iemand er een keer mee geromeld.
als ik een andere er in moet zetten welke moet ik er dan in zetten.
Post eens een grote en duidelijke foto van de onderkant, dan kan ik zien hoe e.e.a. is bedraad.
Het is mogelijk dat die EZ dient als voeding voor een eventuele voortrap, maar dan moet de uitgang ervan via een CLC of CRC filter naar een of andere uitgangsbus lopen.
De eindtrap zal dan ws. een metaalgelijkrichter hebben?
Zoals gezegd, een duidelijke en grote scherpe foto, ik kan er zo niets van zeggen.
Weer een rede om apparatuur nooit zomaar aan te zetten zonder dat je weet of de goeie buizen erin zitten.
Als je pech hebt kun je het een en ander vernielen. Wat ook handig is om eens wat te lezen over buizen aangezien je er nog niks over weet zoals je zei.
2xEL34 trekt een 200mA stroom, afhankelijk van de instelling van de EL34.
Een EZ81 kan maximaal 100mA "leveren". Dat gaat dus niet.
Vervangenkan alleen door een GZ34 e.d. maar die heeft een totaal andere buisvoet en gloei.
Zit er geen aparte gelijkrichter met diodes in voor de eindtrap? Maak eens goed scherpe closeup foto's van de onderzijde.
Nou ik heb even een foto gemaakt, ik heb niet zo'n super goed fototoestel dus beter krijg ik het niet.
hiet zijn de foto's
http://84.29.131.170/solotone/5.jpg
http://84.29.131.170/solotone/6.jpg
aan de linker kant zit nog een elco en de aansluitbussen voor de speaker maar dat leek mij niet zo belangrijk
Hmm, zo te zien is die noval voet voor de gelijkrichter daar niet op zijn plaats, het gat is namelijk flink te groot.
Een GZ34 zal er niet gezeten hebben want de gloeispanning wordt wel netjes gedeeld.
Die elco naast het smoorspoeltje lijkt ook een kandidaat voor vervanging ...
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
De elco's heb ik vandaag besteld, dus dat komt wel goed ik hoop dat hij het dan toch wel doet anders heb ik nog niks. klopt er helemaal niks van of zal het wel gaan werken?
Aan de gelijkrichter lijkt gehobbied, een paar diodes ( 1n4007 en een weerstand moeten ook als vervanger voor je gelijkrichtpijp kunnen dienen.
Of je moet er perce een buisje willen hebben, maar ik ken zo geen gelijkricht buisje met voldoende power en een gescheiden gloeidraad.
Ik lees net dat die ez 81 een gelijkrichter is, de versterker werkt nu wel hij kraakt alleen dan moet dit buisje toch goed zijn of niet. Hoe moet ik de diodes en weerstanden dan schakelen van mij hoeft het geen buis te zijn.
De kathode van die EZ81 gaat via een weerstand en een rode draad naar de DIN plug, voorzover ik het uit de foto's kan opmaken.
Die is dus bedoeld voor voeding van een voortrap, mengpaneel oid. die via de DIN wordt aangesloten.
Als daar ook de audio in op uitkomt, moet je oppassen, anders heb je zo 250+ volt aan je bron hangen....
Ik zie nergens op de foto's een gelijkrichter zitten voor voeding van de eindtrap, dat zit blijkbaar nog verder links.
Handhaven van die EZ kan voor de werking van deze eindtrap dus verder geen kwaad, maar voor de veiligheid zou ik hem er wel uithalen.
Nog even een foto van het gedeelte links van de print, dan kan ik misschien nog iets melden over de gelijkrichter(s).
Het kan zijn dat er twee of vier diodes onder die elco bovenin zitten.
Ik zal ook eens even op zolder gaan snuffelen, volgens mij heb ik nog zo'n type versterker in de opslag liggen.
- edit -
Gevonden.
Hoewel het chassis is leeggehaald, zit er op de plek waar OP een EZ heeft zitten, bij deze een octal voet met aansluitingen naar de hoogspanning en 5 V gloei op de trafo.
Van origine heeft er dus waarschijnlijk toch een GZ34 of 5U4G oid. ingezeten.
Het ziet er zowiezo al uit als een knutselchassis, dus denkelijk heeft iemand daar ergens Si-dioden of een vlakgelijkrichter ingezet.
Meer en vooral scherpere foto's zullen dat moeten uitwijzen.
Helaas is op mijn chassis verder geen aanwijzing over de verschillende impedanties op de banaanstekkers aanwezig.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
