ik zou in onderstaande schakeling de 2 keer 1 led willen vervangen door bijvoorbeeld 2 keer 10 leds. Zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik dit best doe?
Groetjes
Boris
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/15
[Bericht gewijzigd door BVD op ]
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 3 juli 2006 23:13:48 schreef KT88:
[afbeelding]Deze dan maar???
geef de ts eens wat tijd om te reageren is pas 10 minuten. hoewel dit nu al nauwelijks meer een serieus topic kan worden
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
klein is fijn
Moderators, jullie zouden je moeten schamen!
Jij dan, met dat hartjeshangslot!
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Ik neem aan dat het de astabiele multivibrator is.
Afhankelijk van je voedingsspanning kan je er gewoon een aantal in serie zetten, en de voorzetweerstand aanpassen (dat heeft geen effect op de werking van de schakeling). Als je er dan niet voldoende hebt (met 12V voedingsspanning kan je er maximaal 6 in serie zetten).
Heb je niet voldoende daarmee, kan je een reeks ledjes in serie met hun eigen serieweerstand, in parallel erbij zetten, dat zal wel invloed hebben op de schakeling, en is te compenseren met de condensatoren en/of de potmeter.
Zal dit wel zijn, of iets gelijkwaardigs.
-edit-
De methode Videomodulator gaat wel werken.
Desnoods transistors ertussen, met inachtneming van de spanningsval, dus het aantal LEDs eventueel opdelen in twee strengen van 5.
Het "lovelock" is een manier om aan te duiden dat je het niet kwaad bedoelt
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Videomodulator
Op 3 juli 2006 23:19:40 schreef KT88:
[afbeelding]Zal dit wel zijn, of iets gelijkwaardigs.
-edit-
Desnoods transistors ertussen, met inachtneming van de spanningsval, dus het aantal LEDs eventueel opdelen in twee strengen van 5.Het "lovelock" is een manier om aan te duiden dat je het niet kwaad bedoelt
Great minds think alike
-edit-
id deze.... (t was al laat hé...)
