Zijn er handige ic's die de spanning/stroom over/door een weerstand kunnen lezen en weergeven op een schermpje? Ik ben namelijk een voeding aan het bouwen, en ik wil er natuurlijk een hebben waarbij je kunt uitlezen hoeveel spanning en stroom het apparaat af geeft. Spanning 0-30 en stroom 0-5A. Het liefst wil ik iets kant en klaars, aangezien er al genoeg te ontwerpen valt aan de voeding
Groeten Bart
word een duur geintje, zijn er vast wel, maar nauwelijks verkijgbaar. Wel kun je een anologe meter pakken, die kan in serie worden opgenomen.
Een 2e optie is een kant en klaar display
Een 3e optie is met meerdere chips bijvoorbeeld de DVM van de site iets ombouwen
Een 4e optie is een uC met een A/D converter
overigens, wat voor display wil je? LCD of 7-segement?
Turbokeu
Voor mooie, niet te dure LED of LCD DPM's in verschillende kleuren (verkrijgbaar via eBay) zie mijn topic over mijn labvoeding:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/35697/2
Goedkopere standaard LCD (groen/zwart) of rode LED DPM's kan je bekomen via je Vellemanboer.
CD
Je had vroeger de ICL7106, geschikt voor zowel LED als LCD.
Maar er zijn ook voor niet al te veel geld complete modules te krijgen, die meten in het algemeen DCV, dus zelf een spanningdeler of shunt toevoegen.
Turbokeu
Op 4 juli 2006 13:12:02 schreef Aart:
De ICL7106 is voor LCD display, voor CC LED displays heb je de ICL7107.
CD
ok, bedankt voor de vele reacties alvast
ik heb bij de C* een setje gevonden: http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl2/~flN0YXRlPTE5MjQwNDM…
is dat wat?
dat is een lcd display en de icl7106 in 1.
elektron_
beetje gek
niet vergeten dat die spullen eigen onafhankelijke voeding nodig hebben.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Ja klopt, dat had ik al bedacht, maar dat is niet zo erg, ik wil toch meerdere voedingen in 1 bouwen:
regelbaar 0-30V 0-5A
vast 12V 0,5-1A
vast -12V 0,5-1A
vast 5V 1A
vast -5V 1A
dus dan kan ik misschien ipv die vast 5V 1A er eentje gebruiken van 2A, dan heb ik in ieder geval ruimte over.
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
nee je moet een gescheiden voeding hebben ofwel een extra mini trafotje.
of neem je voor alle spanningen een apparte trafo ??? wel veel werk
ik krijg van me elektroboer voor 6 euro een digitale paneelmeter met LCD.
en die hoeft geen gescheiden spanning die segment displays hebben daar wel last van.
Ik neem voor plus en min 12 1 trafo en voor plus en min 5 1 trafo denk ik. Het is niet eens zo heel erg veel werk, gewoon een 7805 met een paar componentjes en een 7905 natuurlijk, en dan voor 12V hetzelfde. Waarschijnlijk maar ik die 4 ic's even aan een koellichaampje, is altijd handig:)
Kevinoud
lijkt me idd handig om ze op een koellichaam te monteren anders kun je er zo weinig uithalen zonder rook te zien/ruiken.
wel geisoleerd op koelplaat !
78xx kunnen allemaal gezamelijk als ze op dezelfde trafo/ringkern zitten maar
maar een 78xx en een 79xx niet !
maar dat wist je al denk
Op 5 juli 2006 10:42:40 schreef Kevinoud:
Koesteren, veel low-cost LCD-meters hebben ook een geisoleerde spanning nodig.
Die jij hebt zijn over het algemeen een stuk duurder.
Mits ze dezelfde gnd delen..! Ik vind niet isoleren altijd een beetje eng, ook ivm de montage van het koellichaam zelf.
Maar het scheelt aan de andere kant fors in de Rth dat is een feit.
Als je een ringkerntrafo toepast zijn een paar extra wikkelingetjes voor de meters gemakkelijk te leggen.
Je zou kunnen denken aan een spanningsverdubbelaar als gelijkrichter zodat er weinig wikkelingen nodig zijn.
Kevinoud
dat is wel een goed idee @aart een paar extra wikkelingen kan ik gelijk extra vermogen aftappen hehe...
of is de primaire wikkeling dan weer te zwak ....
