Aangezien ik nogal op budget sta, dacht ik mezelf te verwennen met een 2e hands breedbeeld TV, in dit geval een Aristona Blackline (lees: Philips Matchline) 70WA6213/03, chassis MD1.2E AA. (Ja, ik heb m'n research gedaan
Na twee dagen goed spelen, valt het mij op dat ik blauwe vlekken begin te zien, vooral in de donkere gedeeltes waar het zwart hoort te zijn. Dit wordt soms erger, maar soms is het ook weg. Als ik de TV op een AV kanaal zet, zie ik een donkerblauwe achtergrond dat eigenlijk helemaal zwart moet zijn. De TINT regeling helpt hier niet; ik kijg dan rode menu letters op dezelfde blauwe achtergrond.
Soms bij het aanzetten wordt ik begroet met een fel blauw scherm met teruglooplijnen, voordat het beeld verschijnt. Het probleem zit volgens mij dan ook waarschijnlijk op de large signal print of driver. De blauwe lijn wordt gewoon niet meer liniair uitgestuurd.
Ik heb hem al teruggebracht, maar de winkel (in 2e hands TV's) heeft hem alleen afgesteld. In het volle daglicht zie je deze fout niet zo snel, alleen als je 's avonds in het donker een film zit te kijken. Ik wil hem dus weer terugbrengen, maar nu wel met een verhaal aankomen. Anders ben ik bang een miskoop gedaan te hebben.
Dus, wie weet wat hier aan de hand is en weet een oplossing. Misschien is het zo simpel dat ik het zelf wel kan doen. (Ik heb aan alles wel gesoldeerd, maar nog niet in TV's.)
Oh, en nog een vraagje. Normaal zit de TV via AV1 op een Samsung digitale tuner, die RGB via scart uitstuurt. Het valt mij op dat de Kleur control geen effect heeft op het beeld, maar wel als de Samsung op Composite staat. Klopt dit?
Had hetzelfde (met philips) alleen een groene waas, is uiteindelijk vanzelf verdwenen, schijnt de buis te zijn, iets met vuil tijdens productieproces soms gaat het vanzelf over soms ook niet, advies: terugbrengen en geld terug vragen.
Zoef de Haas.
RGB instellingen hebben een vaste waarde. Composiet is wel regelbaar, dus dat klopt. Veranderingen zijn alleen mogelijk op het apparaat dat de RGB signalen aanstuurt.
Groetjes Hans.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Tv open maken en op de hals van de beeldbuis tikken .Verkleurt het beeld of fel blauw worden is het een fout in de beeldbuis.
Eventueel IC's op de beeldbuis nasolderen.
Gr
Ward
Hmm, ik vind deze berichten niet leuk
Voor alle duidelijkheid... het is geen waas als in dat het hele scherm blauw oplicht, maar ik zie dat er gewoon blauwe lijnen worden gescand waar het zwart zou moeten zijn, en ze gaan weg als ik Helderheid naar beneden draai. Ik hoop toch dat het iets elektrisch is...
Zoef de Haas.
Dat gaat in het service menu, neem ik aan?
Weet iemand waar ik een service manual van dit model kan downloaden, waar het service menu in beschreven staat?
Op 4 juli 2006 16:33:49 schreef Erwin_D:
Dat gaat in het service menu, neem ik aan?Weet iemand waar ik een service manual van dit model kan downloaden, waar het service menu in beschreven staat?
Ik ben er bijna honderd procent zeker van dat je buis defect is, als ik jou was zou ik mijn geld terug gaan vragen!
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Neej, de G2 kun je op het FBT (hoogspanningstrafo) regelen.
Daar zitten (minstens) 2 stelpunten op: Focus en Screen. Met Screen kun je de G2 instellen. Niet te ver opendraaien, want dan fikt je buis door.
Zoef de Haas.
Ik zei: TERUG regelen niet opschroeven! En met dat terug regelen bedoel ik een HÉÉL klein beetje.
Groetjes Hans.
Wardje
Op 4 juli 2006 17:19:13 schreef Zoef de Haas.:
Ik zei: TERUG regelen niet opschroeven! En met dat terug regelen bedoel ik een HÉÉL klein beetje.Groetjes Hans.
Hans jong ,die jeugd van tegenwoordig toch!!
OK, ik ga echt niet aan hoogspanningsregelaars draaien. Ook ben ik er niet van overtuigd dat de buis stuk is. Hier zijn een aantal plaatjes die laten zien waar het om gaat:
Dit is de TV op AV2 (geen signaal). Hij staat op 4:3 om te laten zien waar het probleem zich voordoet; namelijk alleen waar het beeld gescand wordt. Daarbuiten is het gewoon zwart.
Dit zijn de instellingen waarbij voor mij het prettigst kijken is.
Tot slot eenzelfde plaatje, maar dan met 'Helderheid' vier puntjes naar beneden; het blauw is weg! (maar de rest van het beeld is te donker.) Als de de Helderheid omhoog draai wordt het trouwens grijs. Blauw wordt dus niet liniear uitgestuurd. Daarom denk ik niet dat dit een slechte buis is, maar eerder een verlopen of los componentje.
Let ook niet op het blauw rond de letters; dit komt door mijn goedkope camera
en omdat ik de plaatjes zwaar heb moeten opkrikken omdat het zo donker was.
Zoef de Haas.
Hier zijn nog vele varianten denkbaar en in dit geval is meten is weten. Heb je een goede BVM of een mosfet voltmeter, dan kan je de G2 spanning meten en deze moet zo ca. 600 volt zijn. Meet de spanning op de cathoden van de R,G en B deze moeten ongeveer gelijk zijn dus ca. 175 volt. Zit het blauw beduidend lager, dan kan dat 2 dingen betekenen, of de emissie van het blauw is te laag of de DC offset is te hoog. Dit is alleen in het service menu in te stellen, maar als leek zou ik daar afblijven. Dan zijn er nog de cut-off waarden welke de DC offset bepalen. Meestal zullen de ingestelde waarden niet verlopen en is beelbuis slijtage de meest waarschijnlijke optie.
Groetjes Hans.
De TV is weer terug bij de zaak (drie maand garantie), met bijgevoegd verhaaltje over de cut-offs en GV2 instellingen. Mocht het daarna nog niet goed komen, dan vraag ik m'n geld terug.
Nog maar een update... De 'nieuwe' (ruil)buis had dezelfde kuur. Ik heb m'n geld dus maar teruggevraagd, en gekregen. Wat dat betreft niks te klagen. Ergens anders heb ik nu een Thomson gekocht, een 28WR22E Black Diva (ICC17 chassis). Veel duurder, maar met twee jaar garantie! Thomson schijnt betere buizen te hebben.
Ik ben er in ieder geval happy mee.
