Ik heb met het programma crocodile clips een schema gemaakt voor een quiz maar ik weet niet hoe de onderdelen heten die erin voorkomen. De namen weet ik wel maar misschien zijn er verschillende soorten van. zoja, welke moet ik gebruiken?
Laurens
Fuses are your best friends, they even give their life for you...
Het beste kun je denk ik chips uit de TTL reeks 74xx gebruiken. Welke types je gebruikt hangt af van welke je nodig hebt. Zo te zien heb je een paar AND poorten met 3 ingangen nodig, OR poorten met 2 ingangen en inverters.
Moet je hier maar eens kijken:
http://www.xs4all.nl/~ganswijk/chipdir/n/74.htm
Kun je van 740x tot 749x chips bekijken. De beetje simpele poorten zitten bij de 740x.
Ff kijken: die inverters vind je in een 7406. Daar zitten er dan 6 stuks van in. Voor die AND poorten kan je een 7410 gebruiken. Daar zit 3 stuks 3-input NAND in. Dat zijn geinverteerde AND poorten dus. Maar dat is niet erg want je kan die overige 3 inverters uit de 7406 gebruiken om er weer AND poorten van te maken. Die 3 OR-poortjes kun je wel uit een 741032 halen. Die heeft 4 stuks 2-input OR poorten.
Die flipflops...hmm weet ik niet uit mn hoofd. Ik denk dat je dan ff zelf naar een IC moet zoeken met D-flipflops ofzo.
En die speaker aan het einde, das een buzzer neem ik aan? want met een speaker hoor je weinig denk ik. Pas ook op dat je niet te veel stroom uit die OR poorten trekt. Zet desnoods een transistortrap er tussen.
[Bericht gewijzigd door Laurens op ]
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Van links naar rechts. De eerste drie symbolen zijn NAND poorten met daarachter direct een NOT poort. Een NAND met daarachter een NOT kan je vereenvoudigen tot een AND poort. De symbolen met R en S zijn R/S-flipflops. De laatste drie zijn OR poorten. Hiervoor zou je ook 1 poort met drie ingangen kunnen gebruiken.
Aangezien je een voedingspanning van 6V gebruikt kan je het beste ic's uit de 4000 serie gebruiken.
Marcel
hartelijk dank voor de info, maar nu heb ik nog een vraagje, hoe zit dat me de spanning? Omdat op één pool 6volt zit en de ander 0volt, weet ik niet hoe ik dit aan moet sluiten. Ik heb al geprobeerd de 6volt-pool als + te gebruiken en de 0volt-pool als -, maar dan doet ie 't niet.
Marcel
Zoals jij het aangesloten had zou het moeten werken. Waarschijnlijk zit er dus iets anders fout.
De schakeling wordt met een positieve spanning gevoed, dus er is in feite geen - alleen de 0 of ook wel massa genoemd.
IC's uit de 74xx serie kan je niet gebuiken op 6V. Dit zijn TTL IC's en werken op 5V met een marge van +/- 0,5V.
Marcel
edit: kleine toevoeging
[Bericht gewijzigd door Marcel op ]
Het probleem van de spanning is al opgelost, maar daardoor is weer een ander probleem ontstaan: de lampjes branden minder fel en nu alleen nog maar nadat je de push knop in hebt geduwd.
de onderdelen waarvan ik de naam/type niet van wist, zijn volgens het programma, van links naar rechts:
- NAND 3input
- inverter
- r/s flipflop
- or
zoals jullie beschreven dus, maar zijn hier ook verschillende types/soorten van?
zie hieronder het huidig schema:
